- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- Automation Suite にアクセスする
- 証明書を管理する
- PVC のサイズを変更する
- SQL 接続文字列を更新する
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite 製品が SQL データベースへの接続に使用する接続文字列を更新する状況として、次のような複数のシナリオがあります。
- セキュリティとコンプライアンスのために、データベースへの接続に使用するパスワードを定期的にローテーションする場合
- SQL Server の FQDN を変更する場合
- メンテナンスのためにデータベースを別の SQL Server に移行する場合
- 次のような 1 つ以上の接続属性を追加、変更、または削除するとき
MultiSubnetFailover - 基本認証から、Kerberos と Active Directory を使った統合認証に切り替える場合
重要:
Automation Suite の製品は、SQL データベースの接続文字列を更新する際に、テーブルやスキーマを作成しません。新しい接続文字列が、現在使用しているものと同じデータベースを参照していることを確認してください。
更新プロセス中のダウンタイムを回避するために、更新プロセスの時点で現在の接続文字列が有効であることを確認してください。更新後に、古い接続文字列を取り消すことができます。
cluster_config.jsonファイルを生成します。- インストール済み製品の新しい接続文字列を指定します。
- サービス インストーラーを実行します。
手順 1: cluster_config.json ファイルを生成する
次のように、最新の cluster_config.json ファイルを生成します。
A: 古い
cluster_config.jsonがある場合は、次のコマンドを使用して、クラスターから構成ファイルを生成します。cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
B: 古い
cluster_config.jsonファイルがない場合は、次のコマンドを使用して、前のバージョンのインストール時に作成された既定値の上書きを生成します。cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
手順 2: インストール済み製品の新しい接続文字列を指定する
Automation Suite で実行される製品の接続文字列を指定する方法は 2 つあります。
A: Automation Suite で実行されるすべての製品に共通する接続文字列テンプレートを指定します。この方法では、すべての製品に既定のデータベース名が使用されます。
B: 各製品に固有の接続文字列を指定します。
.NET、JDBC、または ODBC のパスワードは、必ず次のようにエスケープしてください。
.NET の場合: パスワードの先頭と末尾に
'を追加し、他のすべての'を 2 個に増やします。 -
JDBC/ODBC の場合: パスワードの先頭に
{を追加し、末尾に}を追加し、他のすべての}を 2 個に増やします。
TrustServerCertificate=False を設定した場合、SQL Server 用に追加の CA 証明書を指定する必要が生じることがあります。SQL Server の証明書が自己署名証明書の場合、または社内 CA によって署名された証明書の場合はこれが必須になります。詳しくは、「CA 証明書を更新する」をご覧ください。
A: すべての製品に共通の接続文字列を指定する
Automation Suite で実行されるすべての製品は、共通のテンプレートの接続文字列を参照します。この方法を選択するユース ケースの 1 つとして、すべての製品のパスワードを一度に変更する場合があります。この場合、パスワードはすべての製品で同じになります。
このシナリオでは、すべての製品のデータベース名が、Automation Suite で必要とされる既定の名前である必要があります。設定したデータベース名が Automation Suite の要件を満たさない場合は、次の手順に従います。
データベースのリストとその既定の名前を確認します。
シングルノードの評価モード: 「Microsoft SQL Server を構成する」
マルチノードの HA 対応の運用モード: 「Microsoft SQL Server を構成する」
次の表は、製品サービスで使用できるテンプレート形式を示しています。
パラメーター |
説明 |
製品 |
カタログ名を
DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ADO.NET の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。
Platform、Orchestrator、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Data Service |
データベース名を
DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した JDBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。
AI Center |
データベース名を
DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。
Document Understanding |
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
sql_connection_string_template_jdbc の例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc の例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
cluster_config.json を、更新する新しい接続文字列テンプレートで更新します。
B: 各製品に固有の接続文字列を指定する
プラットフォーム
AutomationSuite_Platform です。
cluster_config.json ファイルに追加するか、更新します。
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
}"platform": {
}Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator です。
"orchestrator": {
}"orchestrator": {
}Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub です。
"automation_hub": {
}"automation_hub": {
}Automation Ops
"automation_ops": {
}"automation_ops": {
}AI Center
AutomationSuite_AICenter です。
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
}"aicenter": {
}Data Service
AutomationSuite_DataService です。
"dataservice": {
}"dataservice": {
}Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager です。
"documentunderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
}"documentunderstanding": {
"datamanager": {
}Insights
AutomationSuite_Insights です。
"insights": {
}"insights": {
}Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining です。
"task_mining": {
}"task_mining": {
}Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager です。
"test_manager": {
}"test_manager": {
}手順 3: サービス インストーラーを実行する
オンライン
サービス インストーラーをオンライン環境で実行するには、次のコマンドを使用します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementオフライン
サービス インストーラーをオフライン環境で実行するには、次のコマンドを使用します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement手順 4: Test Manager と Document Understanding のポッドを再起動する
この手順が必要になるのは、Test Manager または Document Understanding の SQL 接続文字列を変更した場合のみです。
- Test Manager/Document Understanding のポッドの全リストを取得します。
// for Test Manager kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}' //for Document Understanding kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}'// for Test Manager kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}' //for Document Understanding kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}' - リストのすべてのポッドを削除します。これにより、ポッドは強制的に適切な SQL 接続文字列で再起動します。
kubectl delete pods <pod name>kubectl delete pods <pod name>
