2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
データのラベル付けセッションの作成時の失敗ステータス
説明
AI Center のデータ マネージャーでデータのラベル付けセッションを作成できない場合は、次の手順を実行します。
解決策 1
Document Understanding が適切に有効化されていることをダブルチェックします。インストール前に構成ファイルを更新し、documentunderstanding.enabled を True に設定している必要があります。あるいは、下記のようにインストール後に ArgoCD で更新することもできます。
それを行った後、これを無効化し、データのラベル付け機能を使用するテナントで AI Center を無効化するか、新しいテナントを作成する必要があります。
解決策 2
構成ファイルまたは ArgoCD で Document Understanding が適切に有効化されている場合に、Document Understanding が DefaultTenant で有効化されないことがあります。これにより、データのラベル付けセッションを作成できません。
この問題を修正するには、テナント上の AI Center を無効化にしてから再度有効化します。再度有効化できるようになるまで、数分かかる場合がある点にご注意ください。
