2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
アップグレードの実行後にイメージの脆弱性やストレージの消費に関する問題が発生した場合は、古いインストーラーからイメージを削除できます。
このオプションのアップグレード後の操作を実行するには、次の手順を実行します。
次のスクリプトのクラスター構成に従って、
IMG、TAG、USER、PASS、registry、latest_image_jsonを更新し、実行します。#!/bin/bash ### Please change below variables as required IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer> TAG=<E.g. v20231116-tag> USER=<E.g. "admin"> PASS=<E.g. "password"> registry=<E.g. "registry.mycluster.com"> latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json"> #### [[ -f "${latest_image_json}" ]] || { echo "File "$latest_image_json" doesn't exist" exit 1 } cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && { echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion." exit 0 } echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}" cred="-u ${USER}:${PASS}" for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done#!/bin/bash ### Please change below variables as required IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer> TAG=<E.g. v20231116-tag> USER=<E.g. "admin"> PASS=<E.g. "password"> registry=<E.g. "registry.mycluster.com"> latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json"> #### [[ -f "${latest_image_json}" ]] || { echo "File "$latest_image_json" doesn't exist" exit 1 } cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && { echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion." exit 0 } echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}" cred="-u ${USER}:${PASS}" for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done -
ガベージ コレクションを実行するためにレジストリ ポッドを再起動するか、レジストリ ポッドを実行し、次のコマンドを使用してガベージ コレクションを実行します。
registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.ymlregistry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yml
