2022.4
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
ノード ID ファイルが存在しない場合、Redis プローブは失敗することがあります。これは、ポッドがまだブートストラップされていない場合に発生する可能性があります。
この問題を自動的に修正するリカバリー ジョブがあります。このジョブの実行時には、以下の手順を実行しないでください。
Redis Enterprise クラスターが半数以上のノードとの接続を失うと (ノードのエラーまたはネットワーク分断により)、クラスターはクライアント接続への応答を停止します。ポッドも、クラスターへの再参加に失敗します。
次のコマンドを使用して、Redis クラスターとデータベースを削除します。
kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 & kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 & kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]' kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]' kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-systemkubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 & kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 & kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]' kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]' kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-system - ArgoCD UI に移動して、redis-cluster アプリケーションを同期します。
