2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
インストール前には、ホストレベルおよび組織レベルの管理ポータルでの認証に使用されるトークンの有効期限を更新できません。そのため、ユーザー セッションはタイムアウトしません。
これらのポータルにタイムアウト期間を設定するには、accessTokenLifetime プロパティを更新します。
次の例では、タイムアウト間隔を 86,400 秒 (24 時間) に設定します。
UPDATE [identity].[Clients] SET AccessTokenLifetime = 86400 WHERE ClientName = 'Portal.OpenId'
