2022.4
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
手順 1.2: 仮想マシンを構成する
仮想マシンの DNS を構成する
注: ロード バランサーの背後にマルチノードの高可用性対応の運用環境設定でデプロイしている場合は、仮想マシンごとの DNS 構成は任意です。
  1. [DNS 名] の値を選択して、マシンの DNS 名を設定します。
  2. 表示される仮想マシンの IP 構成ウィンドウで [DNS 名ラベル] を設定します。
  3. [保存] を選択します。
仮想マシンへの接続をテストする
SSH を使用して仮想マシンへの接続をテストします。必要に応じて Just In Time アクセスをリクエストします。
  • SSH を使用してマシンに接続するには、Azure の手順に従ってください。
  • ターミナルで SSH を使用してマシンに接続することもできます。
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is:
ディスクのパーティションを設定する
次のコマンドを実行し、SSH によりマシンにログインします。
  • パスワードを設定した場合:
    ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
  • SSH キーを使用した場合:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Azure でディスクのデバイス名を特定する
注:
ディスクのデバイス名ディスク名は異なります。ディスクの構成時に、ディスク デバイス名が必要です。
インストールに備えてディスクを構成するには、以下をご覧ください。
  1. Azure ポータルのすべての仮想マシンの [ディスク] タブには、接続されている各ディスクに対応する LUN (論理ユニット番号) が表示されます。
  2. ディスクのデバイス名を識別するには、次のコマンドを実行します。LUN には Azure ポータルで特定された <lun_value> を指定します。
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value>
マルチノードのみ: 追加のポートを構成する
これらの追加のインバウンド ポートは、マルチノードの高可用性対応の運用環境のインストールの場合にのみ必要となります。すべての仮想マシンにこれらを追加してください。
ポート
プロトコル
ソース
ターゲット
目的
443
TCP
すべて
すべて
https トラフィック
2379
TCP
仮想ネットワーク
仮想ネットワーク
etcd クライアント ポート
2380
TCP
仮想ネットワーク
仮想ネットワーク
etcd ピア ポート
6443
TCP
すべて
すべて
Kubernetes API
8472
UDP
仮想ネットワーク
仮想ネットワーク
Flannel
9345
TCP
すべて
すべて
Kubernetes API
10250
TCP
仮想ネットワーク
仮想ネットワーク
kubelet
30071
TCP
仮想ネットワーク
仮想ネットワーク
NodePort
マルチノード インストール向けに Azure VM に TCP ポートを開く
TCP プロトコルで必要となるポートについて、新しいインバウンド ネットワーク ルールを作成します。
  1. 仮想マシンの [ 概要 ] タブを選択し、[ ネットワーク ] タブを選択します。
  2. [ 受信ポート規則の追加] を選択します。
  3. 必要に応じてフィールドを変更します。
    • 宛先ポート範囲
    • プロトコル
    • 名前
      範囲は、コンマ区切りのリストとして追加できます。
  4. 前述したように、すべての TCP を 1 つの受信ルールに追加し、UDP を別の受信ルールに追加します。 UDP の場合は、プライオリティに +1 を追加します。
  5. 次に 、 [追加] を選択します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
