Automation Suite
2022.4
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- Login Failed for User <ADDOMAIN><aduser>.Reason: The Account Is Disabled.
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 停止されたノードに対してノードのドレインが行われない
- rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler ポッドが CrashLoopBackOff になる
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日 2024年4月24日
クラスター内でノードが停止し、15 分後に対応するポッドが利用可能なノードに再スケジュールされない場合は、次のスクリプトを実行して手動でノードのドレインを行います。
#!/bin/sh
KUBECTL="/usr/local/bin/kubectl"
# Get only nodes which are not drained yet
NOT_READY_NODES=$($KUBECTL get nodes | grep -P 'NotReady(?!,SchedulingDisabled)' | awk '{print $1}' | xargs echo)
# Get only nodes which are still drained
READY_NODES=$($KUBECTL get nodes | grep '\sReady,SchedulingDisabled' | awk '{print $1}' | xargs echo)
echo "Unready nodes that are undrained: $NOT_READY_NODES"
echo "Ready nodes: $READY_NODES"
for node in $NOT_READY_NODES; do
echo "Node $node not drained yet, draining..."
$KUBECTL drain --ignore-daemonsets --force --delete-emptydir-data $node
echo "Done"
done;
for node in $READY_NODES; do
echo "Node $node still drained, uncordoning..."
$KUBECTL uncordon $node
echo "Done"
done;
#!/bin/sh
echo "Done"
done;
echo "Done"
done;
