- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
MongoDB 証明書の更新
MongoDB では、次の 2 種類の証明書を、Automation Suite クラスター内のセキュリティで保護された接続に使用します。
- CA ルート証明書
- TLS 証明書
2022.4.0 以降、インストール時に生成された MongoDB 証明書は 3 年間有効です。
2021.10.3 より前のバージョンから 2022.4 にアップグレードした環境の場合、MongoDB 証明書のローテーションについては、このページで説明する手順に従ってください。生成される MongoDB 証明書は 3 年間有効です。
2022.4 以降の新規インストールの場合、証明書のローテーションは自動的に行われます。CA 証明書は期限が切れる 30 日前に自動的に更新され、TLS 証明書は期限が切れる 20 日前に更新されます。このため、証明書の有効期間を維持するためにユーザーが介入する必要はありません。
証明書を手動で更新する場合は、証明書のローテーションの CLI を使用します。証明書のローテーションを実行するには、以下の手順に従います。
仮想マシン ノードに SSH 接続します。
ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn> -
次のコマンドを実行して、スーパー ユーザー ロールを引き受けます。
sudo susudo su -
次のコマンドを実行して、インストール ディレクトリ (新規インストールの場合) またはアップグレード ディレクトリ (アップグレードされた環境の場合) に移動します。
cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory> -
次の
rotate-cert.shスクリプトをインストール ディレクトリにコピーします。./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb -
次のコマンドを使用して、証明書ローテーション スクリプトを実行します。
chmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.sh
証明書ローテーション スクリプトの完了には約 5 分から 10 分かかります。このスクリプトで生成される新しい証明書は、作成時点から 3 年間有効であり、前述のタイムラインに従って自動的に更新されます。
