2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 製品を管理する
- ArgoCD でクラスターを管理する
- ObjectStore を永続ボリュームから RAW ディスクに移行する
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
注:
以下の手順は、Automation Suite 2021.10 または 2022.4 からアップグレードした場合にのみ適用されます。
2022.10 より前の Automation Suite リリースでは、Ceph のクラスター内 ObjectStore は、ストレージの永続ボリュームに依存していました。この永続ボリュームは、すべてのサーバー ノードに接続された /datadisk から作成されます。高可用性を提供するため、この構成ではレプリケーション オーバーヘッドが 18 倍になります。
Automation Suite 2022.10 以降では、Ceph のディスクが各サーバー ノードに接続されている必要があります。Ceph 専用のディスクを使用することで、ストレージの全体的なレプリケーション係数が 18 倍から 3 倍に減りました。
ストレージの最適化を活用するには、次の手順を実行する必要があります。
Ceph ディスクを構成する
新しいディスクをすべてのサーバー ノードで接続したら、そのディスクを Ceph ObjectStore で構成する必要があります。
For instructions, see Configuring the objectstore disk.
Ceph のデータを /datadisk から RAW ディスクに移行する
実行
オンライン
オンライン インストールでは、任意のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement
オフライン
オフライン インストールでは、任意のサーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --install-type offline --accept-license-agreement
移行ステータスを検証する
移行ジョブが完了するまでに時間がかかる場合があります。 完了したら、次のコマンドを実行して移行ステータスを確認できます。
kubectl -n rook-ceph get pod -l portable=true
出力されるポッドがゼロであれば、移行は成功です。
