2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
特定の状況下で、Ceph-rook のメトリックが監視ダッシュボードに表示されないことがあります。これは、さまざまな理由で
active rook-ceph-mgr を b に移行したために発生する可能性があります。
この問題を修正するには、次のスクリプトを実行します。
#!/bin/bash
set -euo pipefail
# Enable kubectl command
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
export PATH="$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin"
function clearCephMgrAlert() {
local ceph_status
local active_ceph_mgr
# Check the curernt rook-ceph cluster status
ceph_status=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json-pretty | jq -r '.health.status')
if [[ "${ceph_status}" != "HEALTH_OK" ]]; then
echo "Error: Your rook-ceph cluster is not healthy. Please review your environment."
return 1
fi
active_ceph_mgr=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph mgr dump | jq -r '.active_name')
if [[ "${active_ceph_mgr}" != "a" ]]; then
echo "Curently your active rook-ceph-mgr is ${active_ceph_mgr}. Failing over to to the standby mgr a to fix CephMgrIsAbsent alert."
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph mgr fail ${active_ceph_mgr}
if [[ $? -ne 0 ]]; then
echo "Error: Failed to failover to the standby mgr a. Please manually check your ceph status."
return 1
fi
fi
echo "Your active ceph-mgr should be failed over to a. Please wait for several minutes and ensure CephMgrIsAbsent alert is cleared."
return 0
clearCephMgrAlert
#!/bin/bash
set -euo pipefail
local ceph_status
return 1
fi
return 1
fi
fi
return 0
clearCephMgrAlert
