2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Istio ログを有効化する方法
Istio をデバッグするには、ログを有効化する必要があります。そのためには、以下の手順を実行します。
次のコマンドを実行して、
istio-ingressgatewayポッドを見つけます。ゲートウェイ ポッド名をコピーします。istio-ingressgateway-r4mbxのようになります。kubectl -n istio-system get podskubectl -n istio-system get pods -
次のコマンドを実行して、ゲートウェイ ポッド シェルを開きます。
kubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bashkubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bash -
次のコマンドを実行して、デバッグ レベルのログを有効化します。
curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debugcurl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug -
サーバー ノードから次のコマンドを実行します。
istioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x -print -quit) if [[ -n ${istioctl_bin} ]] then echo "istioctl bin found" kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}' > istio-base.yaml kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}' > overlay-config.yaml ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON else echo "istioctl bin not found" fiistioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x -print -quit) if [[ -n ${istioctl_bin} ]] then echo "istioctl bin found" kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}' > istio-base.yaml kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}' > overlay-config.yaml ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON else echo "istioctl bin not found" fi
