2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
root 権限の要件
Automation Suite をデプロイするには、ルート権限 (sudo su) が必要です。以降のセクションでは、ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントとそれが必要な理由について説明します。
ノード構成
次のコンポーネントは、Automation Suite をインストールするためのマシンの構成に、ルート アクセスが必要です。これは、RHEL マシン上の既定のパーティション構成が Kubernetes のインストールに適していないために必要になります。すべてのノードでこれらすべてのコンポーネントが必要です。
| コンポーネント | 実行にルートが必要な理由 |
| parted | パーティション構成の更新に必要。 |
| pvresize | 物理ボリュームのサイズ変更に必要。 |
| lvextend | 論理ボリュームの拡張に必要。 |
| xfs_growfs | XFS ファイルシステムの拡張に必要。 |
| mkfs.ext4 | Linux ファイルシステムの構築に必要。 |
| mount | ファイルシステムのマウントに必要。 |
デプロイ
インストール時に Automation Suite インストーラーを実行するには、次のコンポーネントが必要です。すべての Linux コンポーネントは、インストールするのにルートが必要です。
| コンポーネント | コンポーネントを必要とするノード |
| helm | サーバーとエージェント |
| argocd | サーバー |
| jq | サーバーとエージェント |
| cURL | サーバーとエージェント |
| openssl | サーバーとエージェント |
| uuidd | サーバーとエージェント |
| nc | サーバーとエージェント |
| httpd-tools | サーバーとエージェント |
| iscsi-initiator-utils | サーバーとエージェント |
| iscsid | サーバーとエージェント |
| rke2 サービスでの Kubernetes | サーバーとエージェント |
| longhorn | サーバーとエージェント |
| podman1 | サーバー |
1オフライン インストールでのみ必要です。
実行時
インストールしたコンポーネントのうち、以下については、通常の Automation Suite クラスター操作でルートとして実行されます。
| コンポーネント | コンポーネントを必要とするノード | 実行にルートが必要な理由 |
| iscsi-initiator-utils | サーバーとエージェント | iSCSI (Internet Small Computer System Interface) プロトコルのサーバー デーモン、およびそれを管理するために使用するユーティリティ プログラムを提供するために必要。 |
| iscsid | サーバーとエージェント | インターネット プロトコル ネットワーク上で送信される SCSI コマンドを使用した分散ディスク アクセスのための iSCSI プロトコルのコントロール パス、およびいくつかの管理機能を実装するために必要。 |
| rke2 サービスでの Kubernetes | サーバーとエージェント | Kubernetes ディストリビューションでコンテナーとネットワーク ルールを構成するために必要。 詳細情報 |
| longhorn | サーバーとエージェント | マシン上のコンテナーとディスク間のブロック ストレージを管理するために必要。 詳細情報 |
