2022.4
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
自動: Ceph データ プールをレプリケートされたものからイレージャーコーディングされたプールに移行する
概要
HA デプロイ モデルの ObjectStore ストレージの要件を減らすには、Ceph データ プールをレプリケートされたものからイレイジャー コーディングされたプールに移行します。
2022.4 より前のバージョンでは、Ceph はレプリケートされたデータ プールを使用していました。この種類のデータ プールは、50 GiB のオブジェクトを保存するのにクラスター全体で 900 GiB のスペースを要します。イレイジャー コーディングされたプールであれば、同じ 50 GiB のオブジェクトの保存に必要なストレージ スペースが 900 GiB から 450 GiB に減ります。
注: HA 以外のデプロイでは、Ceph データ プールの移行は不要です。
前提条件
Ceph のデータ プールを移行するには、HA モードでデプロイされた Automation Suite が必要です。
移行手順
レプリケートされたデータ プールから、イレイジャー コーディングされたデータ プールに移行するには、次の手順を実行します。
  1. 次のコマンドを実行して、移行スクリプトのヘルプを表示します。
    sudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.sh --helpsudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.sh --help
    出力:
    Migrate Ceph data pool from replicated to erasure coded pool
    Arguments
      -l|--log                            Log file path to store actual ceph pool migration logs
      --force                             Provide consent to perform action which may cause downtime to complete migration
      -h|--help                           Show this help message and exit
    Arguments
  2. SSH セッションが頻繁に切断される場合は、tmux /screen /nohup で移行スクリプトを実行します。
    sudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.shsudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.sh
  3. 次のコマンドを実行して、ArgoCD 構成を更新します。
    kubectl  -n argocd get application  fabric-installer -o json | jq 'if ([.spec.source.helm.parameters[].name] | index ("global.rook.dataPoolType")) == null then .spec.source.helm.parameters +=  [{"name": "global.rook.dataPoolType" , "value": "erasure-coded"}] else (.spec.source.helm.parameters[] | select(.name == "global.rook.dataPoolType").value) |= "erasure-coded" end'  | kubectl apply  -f -
注:
このスクリプトは、Ceph クラスターが正常であり、移行の対象としてサポートされているかどうかを確認するために移行前チェックを実行します。実際の移行は、事前のチェックを行った後でのみ行います。
Insufficient Storage space available for LH node (LH ノードで利用可能なストレージ スペースが不十分です)」というエラーが発生して移行スクリプトが失敗し、なおかつストレージ スペースを増やせない場合は、Rados Export/Import を使用して手動で移行できます。手順については、「手動: Ceph データ プールを複製して消去コード化された種類に移行する」をご覧ください。
  • 概要
  • 前提条件
  • 移行手順
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
