2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
この問題は、配置グループ (PG) の不整合のために、object-store のステートが degraded ステートになっている場合に発生する可能性があります。
次のコマンドを実行して、問題が本当に rook-ceph の PG の不整合に関連しているかを確認します。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
問題が rook-ceph PG の不整合に関連している場合は、出力に次のメッセージが含まれている必要があります。
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
解決策
不整合な PG を修復するには、次の手順を実行します。
rook-ceph ツールを実行します。
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- shkubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh -
rook-ceph のガベージ コレクター プロセスをトリガーします。プロセスが完了するまで待ちます。
radosgw-admin gc processradosgw-admin gc process -
active+clean+inconsistentPG のリストを見つけます。ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... #ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... # -
詳細スクラブを一度に 1 つの PG でトリガーします。PG のサイズによっては、このコマンドの実行に数分かかります。
ceph pg deep-scrub <pg-id>ceph pg deep-scrub <pg-id> -
スクラブのステータスを確認します。
ceph -w | grep <pg-id>ceph -w | grep <pg-id> -
PG のスクラブのステータスを確認します。PG のスクラブに成功すると、PG のステータスは
active+clean+inconsistentになります。ceph health detail | grep <pg-id>ceph health detail | grep <pg-id> -
PG を修復します。
ceph pg repair <pg-id>ceph pg repair <pg-id> -
PG の修復ステータスを確認します。PG が正常に修復された場合、その PG の ID は
active+clean+inconsistentリストから削除されます。ceph health detail | grep <pg-id>ceph health detail | grep <pg-id> -
残りの不整合な PG で手順 3 から 8 を繰り返します。
