Automation Suite
- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置磁盘
- 步骤 8:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
步骤 5:更新已迁移的产品连接字符串
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Linux 版 Automation Suite 安装指南
Last updated 2024年7月24日
步骤 5:更新已迁移的产品连接字符串
要生成 cluster_config.json 配置文件,请执行以下步骤之一:
- 选项 A:生成最新的 cluster_config.json 文件:
uipathctl manifest get-revision
uipathctl manifest get-revision - 选项 B:列出所有过去的 cluster_config.json 文件,并确定您要选择的文件:
uipathctl manifest list-revisions
- 将
versions.json
文件移动到与 cluster_config.json 相同的目录。您可以从 Automation Suite 安装文件夹中获取versions.json
。 - 为已安装的产品提供新的连接字符串。
要将还原的连接字符串提供给 Orchestrator 服务,请在 cluster_config.json 文件的
orchestrator
下添加或更新sql_connection_str
:"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }
"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
如果将测试自动化表放置在独立的 Orchestrator 数据库中,您还可以在 cluster_config.json 文件中为测试自动化功能添加相同的连接字符串:
"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }
"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } - 要将还原的连接字符串提供给 Insights 服务,请在 cluster_config.json 文件的
insights
。"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }
- 通过运行安装程序来更新 cluster_config.json 文件。
- 如要仅迁移 Orchestrator,请运行以下命令:
uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions.json
uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions.json - 如要仅迁移 Insights,请运行以下命令:
uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions.json
- 重新映射 Insights 表格中的组织 ID。
有关更多详细信息,请参阅重新映射组织 ID。
