Linux 版 Automation Suite 安装指南
Automation Suite 概述
Automation Suite 功能、产品和基于 Linux 的部署架构,适用于自托管 UiPath 自动化。
本页概述了安装 Automation Suite 后可以享受的功能和产品,并会帮助您了解将要构建的架构。
概述​
Automation Suite 使您能够在 Linux 环境中部署完整的 UiPath™ 自动化平台,范围从裸机到内部部署虚拟机基础架构,或任何主要提供商的云订阅。
独立管理多个服务器产品部署通常需要配置与企业系统的集成,以便对用户进行身份验证和管理,以及从可用性和规模的角度管理和监控每个部署。
Automation Suite 将所有内容都包含在一个软件包中,您可以在具有自动扩展功能和内置 HA 的多节点 HA 就绪生产模式下进行部署,并将其作为一个整体进行监控、配置和升级。Automation Cloud 中的所有可用功能都经过调整,使您能够以较低的总体拥有成本更轻松地自行管理所有内容。
Automation Suite 包含的内容:
  • 所有服务器产品(首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品除外)。
  • 所有产品的共享套件功能,使您能够配置与现有企业系统的集成,例如 Active Directory (AD)、Microsoft Entra ID 或 SAML。整个套件为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了通用的体验。
  • 通用最终用户门户。
  • 基于 Kubernetes 的基础架构、集群管理和监控工具,均针对 UiPath™ 进行预配置、专用和优化。这样可以大规模运行所有产品,并具有 HA。这意味着您不必设计、配置和验证用于路由、存储等的 Kubernetes 版本和组件,它们可以很好地与 UiPath™ 服务一起使用。
所需的一切都已包含在内并进行了优化,并且都受 UiPath™ 支持。
您只需要带上计算机、负载均衡器和 SQL。有关计算机的特定要求以及安装选项和说明,请参阅硬件要求和本节的其余部分。
如需更精简的堆栈、降低复杂性并更简化操作,Automation Suite 也可用于容器化平台:
有关深入了解每个部署模型,请参阅“跨部署模型功能比较” 。
收益​
下图显示了 Automation Suite 的主要优势和功能概览。
部署方案​
  • 在线单节点评估
  • 在线多节点精简模式
  • 在线多节点 HA 就绪生产
  • 离线单节点评估
  • 离线多节点精简模式
  • 离线多节点 HA 就绪生产
高可用性​
作为产品的一部分,我们默认为多节点 HA 就绪生产模式启用高可用性。我们将在安装时将此选项作为 cluster_config.json 配置的一部分来加以启用。我们还支持向单节点评估或多节点 HA 就绪生产配置添加更多节点以进行横向扩展。但是,我们不支持从非 HA 模式转到 HA 模式。
备注:
Insights 不支持 HA。
升级​
升级流程涵盖基础架构和整个 UiPath™ 自动化平台。
集群管理​
我们使用 Rancher 作为用户界面层来管理集群。用户界面提供了一个集群资源管理器来管理部署。
监控​
该平台默认公开 Grafana、Prometheus 和 Alertmanager,用于故障排除和监控。在Rancher 文档中,了解如何监控集群、设置警示、创建和查看仪表板以跟踪部署。
有关详细信息,请参阅UiPath Automation Suite 监控堆栈。
支持捆绑包​
支持捆绑包工具从集群内对象/Blob 存储收集日志、当前运行的 Pod 的日志(过去四个小时)、不同的事件和 Kubernetes 对象定义。
有关如何使用该工具的详细信息,请参阅支持捆绑包。
备份和还原​
该套件支持整个集群的备份和恢复,但外部数据源(如 SQL Server)除外。
默认情况下,集群备份每 15 分钟启用一次。
有关详细信息,请参阅备份和还原集群。
SQL 身份验证方法​
该套件支持所有 SQL 数据库连接的 SQL 身份验证和 Kerberos 身份验证。
备注:
Integration Service 不支持 Kerberos 身份验证。
产品供应​
Learn more about Automation Suite products.
评估指南​
要求和安装​
在安装 Automation Suite 之前,请确保满足以下要求。
平台评估​
下表描述了 Automation Suite 的平台评估资源。
详细信息说明
完成初始平台配置。Automation Suite 配置清单
连接您的第一个机器人。连接有人值守的机器人
从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。使用诊断工具
使用支持捆绑包工具
监控 Automation Suite
警示
产品评估​
以下说明将为您引进相应的产品指南。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
