- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 手动:安装 Automation Suite
- Disaster Recovery - 安装辅助集群
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
安装辅助 Automation Suite 集群,以进行 Disaster Recovery 主动/被动或主动/主动部署。
要在主动/被动或主动/主动部署中安装辅助 Automation Suite 集群,请执行以下步骤。
- 生成
cluster_config.json文件,将其从主 Automation Suite 集群复制到辅助 Automation Suite 集群中标识为服务器的节点之一。有关详细信息,请参阅生成或复制主集群的配置文件。 - 使用特定于辅助 Automation Suite 集群的参数更新
cluster_config.json文件。 - 继续安装 Automation Suite。
- 如果您使用主动/被动配置,请关闭不活动的产品。
生成或复制主集群的配置文件
生成新的 cluster_config.json 文件或从主集群复制该文件。
登录到任意服务器节点并成为根用户:
ssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yamlssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml -
如果没有
cluster_config.json文件,请生成此文件:./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json -
将
cluster_config.json文件复制到辅助集群中的服务器节点:scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
更新配置文件
使用特定于辅助 Automation Suite 集群的参数更新 cluster_config.json 文件,具体操作步骤如下所示:
关闭不支持的产品。
将多站点中不支持的所有产品设置为
false。-
对于主动/被动配置,请禁用不支持主动/被动的产品。有关产品级别的主动/被动支持的详细信息,请参阅“Disaster Recovery - 主动/被动”中的表格。以下示例显示了如何禁用产品:
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }
备注:确保启用
platform服务,如以下示例所示:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
生成主集群的 kubeconfig。要访问辅助集群在主集群上完成的一些配置,这是必要操作。要获取具有与 Disaster Recovery 相关的有限权限的 kubeconfig 文件,请运行以下命令:
./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisite./bin/uipathctl config kubeconfig get --multisite复制命令输出中提供的值。在下一步中需要此值。
为
rke_token生成新的 GUID,以防止辅助集群加入主集群。为此,请运行以下命令:LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
继续安装
在cluster_config.json中提供或修改上一步中的参数后,您可以继续安装。有关详细信息,请参阅安装 Automation Suite 。
您必须使用 uipathctl 安装程序执行 Automation Suite 安装。请注意,您不需要生成新的 cluster_config.json。
关闭不活动的产品
此为必填步骤。跳过它可能会导致某些服务失败。如果您选择主动/主动设置,则不需要此步骤。
如果您在主动/被动模式下部署了 Automation Suite,请使用以下命令关闭非活动产品。
./bin/uipathctl cluster maintenance enable
