- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
有关配置符合 OCI 的注册表以存储容器映像和 Helm 图表以在 Automation Suite 中进行离线安装的参考。
在离线安装中,您需要一个符合 OCI(开放容器计划)的注册表来存储容器映像和部署 Helm 图表。如果您执行在线安装,请跳过此步骤。
确保运行目标安装程序/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer中存在的脚本。
您必须选择以下选项之一才能设置符合 OCI 的注册表:
- 推荐。请自带注册表。有关详细信息,请参阅本页面上的将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的外部注册表。
- 如果您没有注册表,则可以在其中一台服务器计算机上临时安装符合 OCI 的注册表。有关详细信息,请参阅本页面上的配置临时 Docker 注册表。
有两种方法可以将 Automation Suite 工件上传到外部符合 OCI 的注册表:
- 选项 A :通过使用 UiPath™ 注册表镜像符合 OCI 的注册表
- 选项 B((可选) :通过结合使用离线捆绑包与符合 OCI 的注册表)
下表比较了将工件上传到注册表的两个选项,以便您可以选择适合您需求的选项:
| 选项 A:镜像注册表 | 选项 B:结合使用注册表 |
| 将工件从 UiPath™ 注册表复制到任何目标注册表。 | 使用离线 tarball 包解压缩工件并将其上传到目标注册表。 |
| 需要 Docker 和 Helm 工具。 | 需要 Podman 和 Helm 工具。 |
| 需要访问互联网,才能将工件从 UiPath™ 注册表复制到目标注册表。 | 只需访问互联网即可将离线 tarball 下载到跳转服务器。上传 tarball 不需要访问互联网。 |
在复制方法期间需要临时空间来缓存图像。此空间通常在 Docker 安装期间配置。默认位置为 /var/lib/docker。 | 需要临时空间来提取 tarball,还需要临时空间供 Podman 加载图像。必须在结合使用步骤中提供 tarball 提取的位置。Podman 位置可以是/var/tmp ,该位置必须有足够的可用存储空间。 |
/var/lib/docker目录所需的存储容量约为 128 GB。 | 提取所需的存储容量约为 200 GB, /var/tmp必须为 256 GB。 |
建议从管理计算机或 Jump Box 执行镜像或结合使用操作,而不要使用服务器节点。
选项 A:将 UiPath™ 注册表镜像到您的注册表。
此方法需要跳转机能够访问互联网,您可以使用该跳转机将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的注册表中。
镜像 UiPath™ 注册表的先决条件
要镜像 UiPath™ 注册表,您需要执行以下操作:
- 运行 Linux 发行版的虚拟机(推荐)或笔记本电脑(不推荐)
- 使用私有注册表进行身份验证的 Docker 客户端
- Helm 3.8 或更高版本已使用私有注册表进行身份验证
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- 到
registry.uipath.com出站连接 - 在上传容器映像和图表的计算机上,
/var/lib/docker分区下有 128 GB 可用磁盘空间用于 Docker
安装 Docker 和 Helm
您必须在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Docker 和 Helm,并对其进行身份验证。
要下载 Docker 二进制文件,请参阅官方文档。
要对 Docker 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档。
要对 Helm 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
下载 as-images.txt
要下载as-images.txt ,请参阅下载安装捆绑包。
下载 as-helm-charts.txt
要下载as-helm-charts.txt ,请参阅下载安装捆绑包。
下载可选的 Document Understanding 捆绑包
要下载可选的 Document Understanding 捆绑包,请参阅Document Understanding 文档。
下载 mirror-registry.sh
要下载mirror-registry.sh脚本,请参阅下载安装包。
将 Automation Suite 映像上传到注册表
mirror-registry.sh 脚本需要目标为源注册表(默认为 registry.uipath.com)和目标注册表的出站连接。
mirror-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
下表描述了mirror-registry.sh脚本的标志和环境变量。
| 标记 | 环境变量 | 描述 |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | 必填项。映像清单文件的路径。 |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | 必填项。Helm 图表清单文件的路径。 |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | 必填。传递目标注册表的 URL。 |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | 可选。 传递源注册表的 URL。 默认为registry.uipath.com 。 |
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请执行以下操作:
通过运行以下命令,确保您具有执行 Shell 脚本的必要权限:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh -
如要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请运行以下命令:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt备注:对于需要使用项目的注册表(例如 Hub),请确保将项目名称附加到命令中包含的目标注册表 URL 后,如以下示例所示:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
选项 B:结合使用离线捆绑包和注册表
此方法仅需要跳转计算机能够访问互联网,即可下载离线捆绑包。捆绑包可用后,您可以在未连接互联网的情况下将其上传到符合 OCI 的注册表。
此方法可能还需要计算机上有额外的空间来解压缩并上传到注册表。 此外,此方法可能比镜像方法需要更长时间。
结合使用注册表的先决条件
要结合使用注册表,您需要以下内容:
- 与在笔记本电脑上运行脚本相比,推荐使用运行 Linux 发行版的虚拟机
- 能够下载并复制或以某种方式将离线捆绑包传播到虚拟机
- 已安装、配置 Podman,并使用私有注册表进行身份验证
/var/lib/containers下的 Podman 需要 150 GB 的可用磁盘空间,用于在将容器推送到远程注册表之前在本地加载容器。如果您需要更改默认路径,请更新/etc/containers/storage.conf文件中的graphRoot变量。
例如,您可以使用sudo nano /etc/containers/storage.conf编辑storage.conf ,将graphRoot更改为新路径,然后使用podman info命令验证路径是否已更新。
- 按照官方 Podman 文档中的说明设置
TMP_DIR环境变量。此变量指定在拉取和构建操作期间下载的容器映像的临时存储,这对于在/var/tmp受限时避免空间不足错误至关重要。 as.tar.gz
安装 Podman 和 Helm
您必须确保在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Podman 和 Helm 并进行身份验证。
要下载 Podman 二进制文件,请参阅官方文档。
要对 Podman 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
下载 as.tar.gz
要下载as.tar.gz ,请参阅下载安装捆绑包。
下载 validate-registry.sh
要下载hydrate-registry.sh脚本,请参阅下载安装包。
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请使用 hydrate-registry.sh 脚本。
hydrate-registry.sh 脚本不需要出站连接,目标注册表除外。
hydrate-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
下表描述了hydrate-registry.sh脚本的可用标志。
| 标记 | 描述 |
--offline-bundle-path | 必填。离线捆绑包的路径。 |
--target-registry-url | 必填。传递目标注册表的 URL。 |
--extract-path | 用于解压缩离线捆绑包的位置。该位置可以是/var/lib/containers或自定义位置。确保您至少具有 100 GB 的存储空间。建议使用 256 GB 的存储空间。 |
将 Automation Suite 映像上传到注册表:
通过运行以下命令,确保我们具有执行 Shell 脚本的必要权限:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh -
通过运行以下命令,将 Automation Suite 映像上传到注册表:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
对于 Document Understanding 离线捆绑包,请确保命令中包含--extract-path ,如以下示例所示:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
为符合 OCI 的外部注册表配置证书
要正确配置符合 OCI 的外部注册表,您必须更新计划安装 Automation Suite 的所有计算机的信任存储。有关如何在安装后执行此步骤的说明,请参阅管理证书。
为此,请执行以下步骤:
将 CA 文件添加到
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/位置。 -
运行
update-ca-trust以更新操作系统的信任存储。更新信任存储区后,提取的证书文件将合并到/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt中。备注:您必须在 Automation Suite 安装期间提供 CA 证书。您必须在
cluster_config.json文件的registry_ca_cert参数中提供证书。有关详细信息,请参阅符合外部 OCI 的注册表配置。
配置临时 Docker 注册表
仅对于使用集群内注册表的离线安装,才需要执行此步骤。如果您执行使用符合 OCI 的外部注册表的离线安装或在线安装,则可以跳过此步骤。您必须仅在一个服务器节点上执行此步骤。您必须确保节点具有 512 GB 的额外容量,才能用作注册表的后端。通常建议将其放置在/uipath装载点上。
仅在安装或升级期间才需要临时 Docker 注册表。安装或升级成功后,您就不再需要使用临时注册表,并应将其卸载。
设置临时注册表的先决条件
要设置临时注册表,您需要以下内容:
as-fs.tar.gz- 如要下载,请参阅下载安装包。
安装临时注册表
要在其中一个节点上安装临时 Docker 注册表,请运行以下命令:
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json
-i、--input:必填。接受cluster_config.json的路径。
默认情况下,临时注册表安装在计算机的 30070 端口上,并使用 /uipath/data/registry 文件路径。您必须在负载均衡器和安装临时 Docker 注册表的节点上打开端口 30070。
负载均衡器后端池必须专门以托管临时 Docker 注册表的节点为目标。
如果要更改默认的临时注册表端口和文件路径,则必须更新 cluster_config.json 文件,如以下示例所示:
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
结合使用临时注册表
在结合临时注册表之前,必须安装 Podman。如果您已经验证并安装了所需的 RPM 包,则系统会自动安装 Podman。否则,必须手动安装 Podman,然后再继续配置临时 Docker 注册表以进行离线安装。
安装临时注册表后,请执行以下步骤:
通过运行以下命令,将临时注册表与容器映像和 Helm 图表结合使用:
./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/as-fs.tar.gz -i /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/as-fs.tar.gz -i /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json -
通过运行以下命令,从临时注册表中为内部注册表设定种子。如果您应用补丁,请执行以下说明中描述的步骤。
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json备注:如果您在运行上述命令时遇到内存问题,请使用
--serial选项来防止出现内存不足问题:./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json --serial./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json --serial备注:如果您要将补丁应用于现有的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤。 这不适用于 LTS 或 CU。
下载
docker-image.json和versions.json文件,然后执行以下步骤:- 将目录更改为安装文件夹:
cd "${INSTALLER_PATH}"cd "${INSTALLER_PATH}"- 创建
docker-image.json和helm-charts.json文件的备份:
cp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bakcp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bak- 将下载的
docker-images.json和versions.json文件复制到安装程序文件夹:
cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.jsoncp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.json -
通过运行以下命令,从临时注册表中为内部注册表设定种子:
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/cluster_config.json -
将
docker-image.json和helm-charts.json还原为原始文件:cp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.jsoncp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.json
如果您使用的是 Document Understanding 新式项目,请种子
dumodernexperience捆绑包。有关详细信息,请参阅离线捆绑包安装。
--offline-bundle:包含as-fs.tar.gz在服务器节点上的位置的文件路径。-i、--input:必填。cluster_config.json文件的接收路径。
