- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 中的 SQL 数据库要求、支持的版本以及每个产品的数据库配置选项。
数据库
- 仅支持 Microsoft ODBC 驱动程序 17。
- Automation Suite 版本 2.2510.0 及更高版本与 SQL 版本 2019 及更高版本兼容。
除非专用要求部分中另有说明,否则这些要求适用于所有 Automation Suite 产品。
Automation Suite 中的每个产品都需要有自己的具有相应规范的 SQL 数据库。
默认情况下,安装程序会在安装过程中为您创建所有数据库。您必须为安装程序提供必要的权限才能在 SQL Server 中执行此操作。
或者,您可以创建自己的数据库。下表列出了数据库名称及其相应的格式。
| 产品/服务 | 默认数据库名称 | 连接字符串格式 |
| 共享平台功能 | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Suite 机器人 | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Automation Ops | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC PYODBC |
| Process Mining 2 | AutomationSuite_ProcessMining_Metadata AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse3 AutomationSuite_Airflow4 | ADO.NET PYODBC PSYCOPG2 |
| Solutions (解决方案) | AutomationSuite_AutomationSolutions | ADO.NET |
1 Apps 数据库的密码不得包含#{ 。
2为了最大限度地减少延迟问题,强烈建议将 Process Mining 数据库部署在与计算资源(Kubernetes 集群)相同的区域中。
3 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse使用 ADO.NET 和 PYODBC 格式。
4 AutomationSuite_Airflow PostgreSQL 数据库使用 SQLAlchemy 连接字符串格式。与AutomationSuite_Airflow数据库的连接不能以{字符开头。
如果您选择为新安装的 Automation Suite 使用自己的数据库,我们强烈建议设置新的数据库,而不是使用现有数据库。此预防措施有必要,以防止旧数据库中的剩余元数据与 Automation Suite 的操作发生任何冲突。
您还可以在弹性池中使用数据库,以获得更高的成本效益。
如果在配置文件中手动设置连接字符串,则可以对 SQL、JDBC 或 ODBC 密码进行转义,如下所示:
- 对于 SQL:在密码的开头和结尾添加
',并将任何其他'加倍。 - 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加
{,在密码的末尾添加},并将其他任何}加倍。
如果您的密码包含 URL 保留字符,请将每个特殊字符替换为其在连接字符串中经过百分比编码的等效字符。例如,如果密码为P@ssw0rd#1! ,则必须将其编码为P%40ssw0rd%231%21 。
SQL 排序规则
Automation Suite 已在服务器和数据库级别支持将 SQL 排序规则设置为 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS。我们强烈建议您使用此特定设置,以获得最佳性能和稳定性。
虽然您可以灵活使用所选的排序规则,但请注意,未经测试的配置可能会导致意外问题。
我们不建议使用二进制 SQL 或任何区分大小写的排序规则,因为它们会导致安装 Automation Suite 时出现已知问题。
权限
如果您希望安装程序在提供的 SQL Server 上创建数据库,请确保至少向用于连接到数据库的 SQL 帐户授予 dbcreator 角色。
如果要为所有产品创建自己的数据库,则必须为 SQL 帐户授予所有 Automation Suite 数据库的db_owner角色。
如果安全限制不允许使用db_owner ,则 SQL 帐户必须在所有数据库上具有以下角色和权限(唯一的例外是 Insights,它仍需要db_owner )。
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- 对 dbo、dt、authz 和 msgbus 架构的
EXECUTE权限
仅在安装期间或重新配置数据库时才需要db_securityadmin和db_ddladmin角色;之后您可以将其撤销。
SQL Server 密码
Automation Suite 仅支持列出的 SQL 密码:
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
全文搜索的 SQL 要求
Document Understanding 要求 SQL Server 具有 SQL Server 数据库引擎的全文搜索组件,默认情况下并不总是安装该组件。
如果您在安装 SQL Server 时没有选择全文搜索,请在配置 Document Understanding 之前再次运行 SQL Server 安装程序以进行添加。
有关更多信息,请查看本指南,了解如何在 SQL Server 上添加/安装功能。您还可以找到SQL Server 组件的完整列表,其中包括全文搜索。
Insights 的 SQL 要求
Insights 不支持 Azure AD 身份验证。如果您使用 Azure AD 进行身份验证,则无法加载仪表板,也无法从 Microsoft SQL 数据库获取数据。
Insights 要求使用支持列存储索引和.json函数的 SQL Server 2019 或 2022。建议使用 SQL Server Enterprise,因为它更高效的线程和可扩展性。
对于 Azure SQL,请确保数据库为 S3 服务目标或更高。
确保将 Insights 数据库的兼容性级别设置为 130 或更高。在大多数情况下,默认设置可满足此要求。有关详细信息,请参阅查看或更改数据库 的兼容性级别。
安装将验证这两个条件,并在未达到最低要求时向您发出警示。
Data Service 的 SQL 要求
如果您创建自己的数据库,请确保向用户授予以下 Data Service 权限:
db_ddladmindb_datareaderdb_datawriter
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Process Mining 的 SQL 要求
在 Automation Suite 版本 2.2510.0 和 2.2510.1 中,如果启用了 Process Mining,则无法对平台数据库使用自定义数据库名称。如果指定了自定义名称,则 OMS 回填作业将失败。
为避免这种情况,请在安装 Process Mining 时使用AutomationSuite_Platform作为平台数据库名称。
启用 Process Mining 以在 Automation Suite 上安装时,您必须为AutomationSuite_Airflow引入 PostgreSQL 数据库。PostgreSQL 是AutomationSuite_Airflow唯一支持的数据库类型。
在安装或升级到 Automation Suite 2.2510 或更高版本之前,您需要为AutomationSuite_Airflow手动创建 PostgreSQL 数据库。安装程序不会自动创建适用于 Airflow 的 PostgreSQL 数据库。
从 Microsoft SQL Server 迁移到 PostgreSQL 时,不需要迁移数据。如果配置设置正确,则系统会在运行 Sync Airflow 时重建数据库。
支持的 PostgreSQL 版本
支持 PostgreSQL 版本 12.x 至 16.x。建议使用此范围内的最新版本的 PostgreSQL,以获得最佳兼容性和性能。
硬件要求
安装了适用于 Airflow 的 PostgreSQL 数据库的计算机必须满足以下硬件要求。
- 核心数: 4
- 内存: 16 GiB
- 存储空间: 128 GiB
- IOPS: >= 500 IOPS
所需权限
PostgreSQL Airflow 用户(或任何专用数据库用户)必须
- 指定 Airflow 数据库的“所有权限”权限。
- 服务器公共架构上的“所有授权”。
- 将“search_path”设置为“公开”。
您可能需要更新 PostgreSQL 基于主机的身份验证文件pg_hba.conf ,以将 Airflow 用户添加到数据库访问控制列表,然后重新加载数据库配置以应用更改。
以下代码显示了设置 PostgreSQL 数据库的示例。
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD 'airflow_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
以下代码显示了一个数据库编码验证示例。
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
有关如何为 Airflow 设置 PostgreSQL 数据库的详细信息,请参阅Airflow 官方文档。
默认服务器端口
Airflow 数据库与 PostgreSQL 连接的默认服务器端口为5432 。如果您使用的是 PgBounder 连接池程序,通常要使用端口6432 。
以下代码块显示了使用端口5432 PostgreSQL 的一些示例连接字符串。
示例连接字符串:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
使用 Kerberos 的示例连接字符串:
postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow
使用托管身份的示例连接字符串:
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
可以根据系统要求,将默认服务器端口配置为使用任何可用端口。
PG 保票员
由于 Airflow 使用短期连接,因此强烈建议您设置 PgBooker。PgBunker 是一个用于 PostgreSQL 的轻量级连接池程序。
有关如何设置 PgBooker 的详细信息,请参阅官方PgBooker 文档。
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
Automation Suite 上的 Process Mining 需要单独的 Microsoft SQL Server 用于AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse ,以便为 Process Mining 流程应用程序存储数据。
为确保 Process Mining 正常运行,建议使用 Microsoft SQL Server 2022。
以上概述了为AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse设置 Microsoft SQL Server 数据库计算机的硬件要求和建议。
要计算硬件要求,您需要了解以下内容:
- 流程中的 (百万) 个事件数。
- 输出数据中案例和事件字段的数量。
出于性能原因,建议在开发环境中处理记录数量有限的小型开发数据集。
您可以使用UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器来确定硬件要求,从而为 Process Mining 设置专用的 Microsoft SQL Server 计算机。将 Process Mining 添加到“产品”部分时,系统将显示 1 个专用 SQL Server 的最低要求。有关详细信息,请参阅硬件要求。
连接字符串中使用的 SQL 用户必须在安装期间和安装后具有db_securityadmin数据库级别角色,才能在 Process Mining 数据仓库 SQL Server 上启用按应用程序安全性。有关详细信息,请参阅官方 Microsoft 文档,了解“数据库级别角色”和“配置流程应用程序安全性” 。
建议使用以下命令区分表名称和列名称的大小写:
ALTER DATABASE AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
这可以防止加载数据时因列名称相似而导致的错误,例如ID和id 。它还可确保将仅大小写不同的文本值视为不同的文本值。例如:
'activity 1' == 'activity 1''Activity 1' != 'activity 1'
这可以防止 SQL 转换中出现重复问题。
AI Center 的 SQL 要求
连接到外部 Orchestrator 的 AI Center 要求
如果安装连接到外部 Orchestrator 的 AI Center,则必须确保为 AI 事件和 AI Storage 服务创建名为 AutomationSuite_Platform 的新数据库。
目前,AI Center 需要 SQL Server 2019 及更高版本才能最佳运行。
在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center 的要求
要在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,请执行以下步骤:
- 在开始安装 Automation Suite 之前,请执行以下步骤:
按照 Microsoft 说明,在计划安装 Microsoft Server 的计算机上启用 FIPS 140-2。
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 Microsoft SQL Server。
通过从 SQL Server 或任何可以连接到具有已配置 SQL 主机名的 SQL Server 的服务器运行以下命令,以获取 Microsoft SQL Server 证书:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- 在安装 Automation Suite 期间,请执行以下步骤:
将以下值附加到
cluster_config.json文件中的 AI Centersql_connection_string_template_jdbc连接字符串:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;。示例:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"有关数据库配置的详细信息,请参阅高级安装体验和更新 SQL 数据库。
添加从步骤 1.c 中导出的证书。主机的信任存储区。有关详细信息,请参阅更新 CA 证书。
HA 的 SQL 要求
对于 SQL Server 的高可用性配置,请选择“始终开启”可用性组。有关详细信息,请参阅始终开启可用性组概述。
Orchestrator 的 SQL 要求
为提高性能、避免死锁并防止 SQL 中的脏读,请确保将“READ_COMMITTED_SNAPSHOT”选项设置为“ON”。
要在启用了快照隔离的情况下使用多个机器人处理同一队列,务必将 ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION 选项设置为 ON。
使用以下查询检查READ_COMMITTED_SNAPSHOT和ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION是否已启用:
SELECT is_read_committed_snapshot_on, snapshot_isolation_state FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
确保将 PLACEHOLDER 替换为您的 Orchestrator 数据库名称。
如果设置已启用,则返回值为1 。
如果设置已禁用,则返回值为0 。使用以下查询启用它:
# To enable READ_COMMITTED_SNAPSHOT
ALTER DATABASE <PLACEHOLDER>
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
# To enable ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION
SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
确保将<PLACEHOLDER>替换为您的 Orchestrator 数据库名称。
如果您对测试自动化和/或更新服务器使用不同的数据库,则还必须在这些数据库上启用READ_COMMITTED_SNAPSHOT和ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION 。
- 数据库
- SQL 排序规则
- 权限
- SQL Server 密码
- 全文搜索的 SQL 要求
- Insights 的 SQL 要求
- Data Service 的 SQL 要求
- Process Mining 的 SQL 要求
AutomationSuite_AirflowPostgreSQL 数据库AutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- AI Center 的 SQL 要求
- 连接到外部 Orchestrator 的 AI Center 要求
- 在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center 的要求
- HA 的 SQL 要求
- Orchestrator 的 SQL 要求
