- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
升级 Automation Suite 集群后继续使用前需要执行的清理和迁移操作。
完成升级后,您必须执行所需的清理和迁移操作,然后才能开始使用 Automation Suite 集群。以下场景描述了您的环境需要执行哪些升级后操作:
如果您启用了 AI Center,则在使用外部 Orchestrator 时,请确保在尝试同步 AI Center 技能之前从身份重新生成并更新安装令牌。启动技能:
通过运行以下命令同步技能:
./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids] -
通过运行以下命令检查技能状态:
./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]该命令可以返回以下任何状态:
InProgress- 正在进行技能部署。Failed- 技能部署失败。OutOfSync- 技能在数据库中可用,但尚未部署。Available- 技能已部署并且可供使用。
该
[skill_ids]参数是可选的。有关详细信息,请参阅“同步 AI Center ML 技能” 。 -
如果您从 Automation Suite 2023.4 或更早版本升级并启用 AI Center,请为 AI Center 训练管道添加磁盘。有关要求的详细信息,请参阅AI Center 硬件要求。有关配置磁盘的说明,请参阅在选定计算机上配置 AI Center 磁盘。
如果您升级到 Automation Suite 2023.10.5 或更高版本,并使用集群内注册表配置离线设置,请在升级后从集群内 Docker 注册表清理先前版本的映像。有关说明,请参阅如何在升级后删除旧版安装程序中的映像。
如果您使用的是单节点集群并配置了 Ceph 备份磁盘,请在升级后手动重新启用 Ceph 备份 CronJob,因为它不会自动还原。有关详细信息,请参阅如何计划 Ceph 备份和还原数据。
如果您在升级前配置了临时 Docker 注册表(如设置临时注册表) ,请通过运行以下命令来卸载临时注册表:
./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json./bin/uipathctl registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json -
如果您执行升级并遇到映像漏洞或存储消耗问题,请从旧的安装程序中删除映像。有关说明,请参阅如何在升级后删除旧版安装程序中的映像。
如果您升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本,启用了 Process Mining,并将 Airflow 配置为使用 PostgreSQL 作为数据库 (
AutomationSuite_Airflow),请删除 Airflow Microsoft SQL Server 数据库 (AutomationSuite_Airflow)。 -
如果您已升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本,则必须立即重新激活每个组织和主机的现有许可证:
- 在线激活:升级后直接重新激活。
- 离线激活:从 Automation Suite 实例生成新的激活有效负载文件,然后在“激活”中上传。
- 离线环境:选择
2025.10+并下载新的激活文件。
不允许重用旧激活文件,否则将导致许可证无效。必须使用“更新许可证”按钮执行重新激活许可证。不要手动停用然后重新激活许可证,因为此操作会禁用服务。
启用升级后备份
在继续以下步骤之前,请确保 Automation Suite 已启动并正在运行,并且您的自动化按预期继续进行。
在升级并执行清理和迁移操作后,您必须继续备份。要启用备份,请按照启用计划快照备份一节中所述的说明进行操作。
正在卸载内部注册表
如果您在升级过程中迁移到符合 OCI 的外部注册表,则需要执行此步骤。
要卸载内部注册表,请运行以下命令:
kubectl delete ns docker-registry
