- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
有关 Automation Suite 支持的外部对象存储提供程序和配置选项的参考。
支持的对象存储
Automation Suite 支持以下外部对象存储:
- Azure 存储(Azure Blob 存储)
备注:
在 Azure Blob 存储中使用优质性能层时,您必须选择“块 Blob” 。不支持文件共享和页面 Blob 。使用不支持的 Blob 类型可能会导致先决条件检查失败。
- AWS S3
备注:
只能在 2014 年 1 月 30 日之后创建的、部署在任何区域中的 Automation Suite 存储桶上启用密钥管理服务器端加密服务 (SSE-KMS)。SSE-KMS 功能需要纯 SignV4 API。由于与 SignV2 向后兼容,2014 年 1 月 30 日之前创建的区域不使用纯 SignV4 API。因此,SSE-KMS 仅在使用 SignV4 进行通信的区域中起作用。要了解配置各个区域的时间,请参阅AWS 文档。
- S3 兼容的对象存储
备注:
只有部分兼容 S3 的对象存储可以兼容 Automation Suite。许多存储提供程序并不完全支持 Automation Suite 上安装的产品所需的 S3 存储 API。
为了使 Automation Suite 在使用预签名 URL 时正常运行,您必须确保可从 Automation Suite 集群、浏览器和所有计算机(包括工作站和机器人计算机)访问外部对象存储。
配置外部对象存储时,您必须遵循提供程序为 bucket_name_prefix 和 bucket_name_suffix 提供的命名规则和约定。除此之外,后缀和前缀的总长度不得超过 25 个字符,并且您不得以连字符 (-) 作为前缀结尾或后缀开头,因为我们已经为您自动添加了字符。
兼容 S3 的对象存储要求
对于计划在 Automation Suite 上安装的产品,与 S3 兼容的对象存储必须具有以下 API:
| UiPath 命名 | AWS 命名 | 平台 | Orchestrator | AI Center | Apps | Document Understanding | Test Manager | Data Service | Process Mining | Insights |
GET_OBJECT | GetObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HEAD_OBJECT | HeadObject | 不适用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | ✅ | 不适用 |
PUT_OBJECT | PutObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DELETE_OBJECT | DeleteObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CREATE_MULTIPART_UPLOAD | CreateMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | ✅ | 不适用 |
UPLOAD_PART | UploadPart | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | ✅ | 不适用 |
UPLOAD_PART_COPY | UploadPartCopy | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 |
COMPLETE_MULTIPART_UPLOAD | CompleteMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | ✅ | 不适用 |
PRESIGNED_URL | GeneratePresignedUrl (SDK) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
GET_BUCKET_LIST_OBJECTS | ListObjectsV2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LIST_MULTIPART_UPLOADS | ListMultipartUploads | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 |
DELETE_MULTIPLE_OBJECTS | DeleteMultipleObjects | 不适用 | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 |
PUT_OBJECT_COPY | CopyObject | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 |
LIST_PARTS | ListParts | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 |
PUT_BUCKET | PutBucket | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
LIST_BUCKETS | ListBuckets | 不适用 | 不适用 | ✅ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
HEAD_BUCKET | HeadBucket | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
为确保与 Automation Suite 进行安全且兼容的通信,兼容 S3 的对象存储必须支持以下一个或多个安全 TLS 密码套件:
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
受支持的密码套件列表可能会随着时间的推移而不断变化,以与 Go 密码库中的安全最佳实践和更新保持一致。有关最新列表,请参阅Go 文档。
兼容 S3 的对象存储配置
配置 CORS 策略
确保在对象存储服务器级别或存储桶级别配置以下 CORS 策略。
以下示例显示了 JSON 格式的 CORS 策略:
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-server-side-encryption",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
"MaxAgeSeconds": 3000
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
以下示例显示了 XML 格式的 CORS 策略:
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
<ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
</CORSRule>
配置生命周期策略
您可以配置生命周期策略以自动删除较旧的日志对象并减少手动清理任务。Automation Suite 日志存储在平台存储桶的automation-suite-logs/文件夹中。UiPath 建议将这些日志保留 15 天。
以下示例显示了 AWS 所需的步骤:
创建名为
policy.json文件并添加以下内容:{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] } -
要将
policy.json应用于存储桶,请运行以下命令:aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \ --bucket BUCKET_NAME \ --lifecycle-configuration file://policy.jsonaws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \ --bucket BUCKET_NAME \ --lifecycle-configuration file://policy.json将
BUCKET_NAME替换为您的平台存储桶的名称。
