- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
使用 Kubernetes 在 Linux 上运行的 Automation Suite 的多节点架构和设计注意事项。
以下架构图描述了在 Linux 上部署 Automation Suite,其中 Kubernetes 安装在六台计算机上,并设有一个负载均衡器和数据存储。有多种计算机类型:三种服务器节点、两种代理节点和一种专用代理节点。
服务器节点
服务器节点托管Kubernetes 控制平面,该控制平面控制整个 Kubernetes 集群。在典型的多节点部署中,需要奇数个服务器节点,最少服务器数量为三个。此限制是由于etcd组件所致,该组件是 Kubernetes 控制平面的一部分。有关详细信息,请参阅《etcd 文档》 。
出于同样的原因,大多数服务器节点必须在任何时候都可用,以保持集群的正常运行。
这些节点还在节点上托管需要数据存储的组件,例如 Prometheus、集群内对象存储 Ceph、UiPath Insights 和集群内 Docker 注册表。
代理节点
代理节点有时称为工作器节点。这些节点旨在托管 UiPath™ 服务和其他共享套件功能。由于没有数据磁盘连接到这些节点,因此它们无法托管需要磁盘存储的组件。
代理节点不对在任何时间点可用的节点数量施加任何限制。只要生成的集群有足够的容量来托管丢失节点中的所有 Pod,集群就会按预期工作,而不会出现任何中断。
专用代理节点
这些节点是专用于特殊任务的特殊代理节点,例如用于机器人执行的 Automation Suite 机器人节点和用于 Document Understanding 模型的 GPU 节点。您不能在这些节点上托管其他 UiPath™ 服务。
Load balancer
负载均衡器安装在 Automation Suite 外部,可用作访问 Automation Suite 集群上托管的应用程序的入口点。负载均衡器必须能够承受节点容错。需要在负载均衡器上配置所有服务器节点,但也可以选择配置代理节点。但是,专门的代理节点不是必需的。
当机器人尝试访问 Orchestrator 时,调用到达负载均衡器,然后传递到任何可用节点。每个节点还托管名为 Istio 的网络组件,这是一个服务网格,也充当负载均衡器。当节点上运行的 Istio 收到调用时,它会尝试在整个集群上找到 Orchestrator 实例。找到后,它会将调用重定向到该实例。
如何设计部署
是使用更多小型计算机,还是减少大型计算机?
是否要使用更多的小型计算机或更少的大型计算机,完全取决于您,这两个选项都有各自的优点和缺点。与较少数量的大型计算机相比,较多的小型计算机可提供更好的节点容错能力。同时,它也带来了额外的管理开销。
例如,如果您的 Automation Suite 集群需要 96 个 vCPU,则可以选择以下任一选项:
选项 1:6 台计算机,每台具有 16 个 vCPU。
- 影响:失去一台计算机只会使集群的容量减少 16 个 vCPU,因此,仅当生成的集群没有容量来托管所有 Pod 时,才会影响服务。但是,管理 6 台计算机意味着需要付出更大的努力。
选项 2:3 台计算机,每台具有 32vCPU
- 影响:丢失计算机会使集群容量减少 32vCPU,这对 Automation Suite 产生重大影响。但是,管理 3 台计算机意味着更少的工作量。
总之,部署设计取决于目标。如果目标是更好的容错能力,则可以选择更小的计算机。但是,如果目标是减少管理开销,则应选择数量较少的大型计算机。
所有服务器节点而非代理节点?
是否选择所有服务器节点而不是代理节点取决于您的 RTO 或 RPO。
例如,假设您的 Automation Suite 需要 80 个 vCPU。您可以通过以下方式实现此目的:
选项 1: 5 台服务器计算机,每台具有 16 个 vCPU。在这里,您最多可以丢失 2 个服务器节点。
- 如果目标是防止数据丢失,则推荐使用。即使丢失 2 个服务器节点,数据也将保持不变,并且可以从剩余的副本中重建。
选项 2: 3 个服务器节点和 2 个代理节点,每个节点具有 16 个 vCPU。在这里,您可以失去 1 个服务器节点和两个代理节点,因此总共 3 个计算机。
- 如果目标是恢复节点可用性,则推荐使用。即使没有 3 台计算机,集群仍将可用,但功能仍将有限,一旦节点恢复,整个集群将恢复。但是,由于存储连接到服务器节点,此设置更容易丢失数据。如果 2 个服务器节点完全丢失,则在不从备份中恢复数据的情况下可能很难再次重建数据。
