- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 安装中的数据库创建工作流和 sql.Create_db 参数行为参考。
数据库创建工作流
交互式安装程序使用以下工作流自动创建数据库:
交互式安装程序脚本会检查
cluster_config.json文件中sql.create_db参数的值。-
如果
sql.create_db参数设置为true,则安装程序会代表您自动生成所有数据库。 在这种情况下,安装程序将使用默认数据库名称和默认模板,并忽略您提供的任何自定义数据库名称。有关详细信息,请参阅“自动创建必要的数据库” 。
如果将
sql.create_db设置为false,则您必须使用自己的数据库。 在这种情况下,您必须手动设置数据库。 请注意,您可以使用自定义数据库名称,前提是遵循提供的命名约定。 此步骤至关重要,因为我们将数据库名称与连接模板结合使用来构成数据库连接字符串。 如果您不遵循建议的命名约定,则必须自己提供 SQL 连接字符串。有关详细信息,请参阅使用您自己的数据库。
交互式安装程序会生成连接字符串,如下所示:
- 如果您没有为服务定义连接字符串,则安装程序将使用连接模板生成所有数据库连接字符串。
- 如果您为服务定义了连接字符串,则安装程序将使用为数据库提供的连接字符串。
自动创建必要的数据库
如果您希望安装程序创建数据库,请填写cluster_config.json文件的以下字段:
| 参数 | 描述 |
sql.create_db | 设置为true以允许安装程序创建数据库。 请注意,安装程序将使用默认数据库名称和默认模板,并忽略您提供的任何自定义数据库名称。 |
sql.server_url | 您希望安装程序在其中配置数据库的 SQL Server 的 FQDN。 |
sql.port | SQL Server 中应托管数据库实例的端口号。 |
sql.username | 用于连接到 SQL Server 的用户名/用户 ID。 |
sql.password | 之前提供的用于连接到 SQL Server 的用户名密码。 |
- 确保用户具有
dbcreator角色。这将授予他们在 SQL Server 中创建数据库的权限。否则,安装将失败。 - 自动创建必要的数据库不能与目录身份验证结合使用。如果使用目录身份验证,则必须使用自己的数据库。
- ODBC 连接不支持包含特殊字符的用户名。对于 AI Center、Document Understanding 和 Apps 的数据库用户名,请仅使用大写和小写字母。
对于 Automation Suite 上的 Process Mining,您需要在安装或升级到 Automation Suite 2.2510 或更高版本之前,手动为AutomationSuite_Airflow创建 PostgreSQL 数据库。安装程序不会自动创建适用于 Airflow 的 PostgreSQL 数据库。
有关详细信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求。
请自带数据库
如果您选择为新安装的 Automation Suite 使用自己的数据库,我们强烈建议设置新的数据库,而不是使用现有数据库。此预防措施有必要,以防止旧数据库中的剩余元数据与 Automation Suite 的操作发生任何冲突。
如果您有自己的数据库,则必须为每个数据库提供 SQL 连接字符串。Automation Suite 支持以下 SQL 连接字符串格式:
对于 Document Understanding,请确保使用同一数据库,除非另有明确说明。特定的连接字符串分配给连接到同一数据库的各种服务和作业。
连接字符串模板
| 参数 | 描述 | 产品 |
sql_connection_string_template | 完整的 ADO.NET 连接字符串,其中目录名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | 平台 Orchestrator Automation Suite 机器人 Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Integration Service Studio Web Data Service Process Mining Document Understanding LLM 网关 LLM 可观察性 ECS Solutions (解决方案) |
sql_connection_string_template_jdbc | 完整的 JDBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | AI Center 1 Integration Service |
sql_connection_string_template_odbc | 完整的 ODBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | Document Understanding Apps Integration Service |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | 完整的 SQL alchemy ODBC连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | Document Understanding |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | 完整的 SQL alchemy PSYCOPG2连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | Process Mining |
1要在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,您必须将以下内容附加到sql_connection_string_template_jdbc : encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;请参阅启用 FIPS 140-2 的更改)。
确保已向连接字符串中指定的 SQL 帐户授予所有 Automation Suite 数据库的 db_owner 角色。如果安全限制不允许使用 db_owner,则 SQL 帐户应在所有数据库上具有以下角色和权限:
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- 对 dbo、dt、authz 和 msgbus 架构的
EXECUTE权限
我们仅在安装期间或重新配置数据库时使用db_securityadmin和db_ddladmin角色,因此之后您可以撤销该权限。需要为 Insights 分配db_owner角色才能成功安装。
如果在配置文件中手动设置连接字符串,则可以对 SQL、JDBC、ODBC 或 PYODBC 密码进行转义,如下所示:
- 对于 SQL:在密码的开头和结尾添加
',并将任何其他'加倍。 - 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加
{,在密码的末尾添加},并将其他任何}加倍。 - 对于 PYODBC:
username和password应对 URL 进行编码,以解决特殊字符。Document Understanding 数据库密码不能以{开头。
Process Mining 产品的AutomationSuite_ProcessMining_Airflow数据库必须启用READ_COMMITTED_SNAPSHOT 。
默认情况下将TrustServerCertificate设置为False ,并且您必须为 SQL Server 提供其他 CA 证书。如果 SQL Server 证书是自签名证书或由内部 CA 签名,则这是必需的。如果在这种情况下不提供 SQL Server 证书,先决条件检查将无法通过。有关详细信息,请参阅本页面上的证书配置。
以下示例显示了sql_connection_string_template连接字符串:
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
The User Id value in the connection string is case-sensitive.
以下示例显示了sql_connection_string_template_jdbc连接字符串:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
以下示例显示了sql_connection_string_template_odbc连接字符串:
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
以下示例显示了sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc连接字符串:
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
以下示例显示了 Process Mining 的postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc连接字符串:
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Process Mining 组合模板
以下示例显示了 Process Mining 的组合模板配置:
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
默认数据库名称
以下示例显示了 Automation Suite 服务的默认和可选数据库名称:
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"integrationservices": "AutomationSuite_Integration_Services",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
"processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
"processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
"processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
"apps": "AutomationSuite_Apps",
"automationsolutions": "AutomationSuite_AutomationSolutions",
如果要覆盖上述任何服务的连接字符串,请为该特定服务设置sql_connection_str 。
在运行安装程序之前,您仍然必须手动创建这些数据库。
特定于产品的连接字符串覆盖
要覆盖其他产品的数据库连接字符串,请在相应的产品块中设置 sql_connection_str。连接字符串应具有相应产品支持的格式。
Orchestrator 和平台
以下示例显示了如何覆盖 Orchestrator 和平台的默认连接字符串:
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
AI Center
下表描述了用于设置 AI Center 数据库连接字符串的cluster_config.json参数。
| 参数 | 描述 |
aicenter.sql_connection_str | AI Center JDBC 连接字符串 |
确保 JDBC 连接字符串具有以下示例中的格式:
以下示例显示了 AI Center 连接字符串示例:
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
"enabled": true,
以下示例显示了 Document Understanding 连接字符串示例:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=SERVER_PLACEHOLDER;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=USER_PLACEHOLDER;Password='PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=SERVER_PLACEHOLDER;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=USER_PLACEHOLDER;PWD={PASSWORD_PLACEHOLDER};;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=customer-sql.database.windows.net",
"pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.database.windows.net:Z%3Aw%21%zE%3Cb4@sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"enabled": true,
"datamanager": {
仅当您要用自己的连接字符串覆盖默认值时,数据管理器 SQL 连接字符串才是可选的。
有关详细信息,请参阅Document Understanding 配置文件。
Process Mining
Process Mining 连接字符串与模板连接字符串具有以下区别:
- 模板连接字符串名称(对于 PostgreSQL,为
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc和sql_connection_string_template)与自带数据库名称(sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str和sql_connection_str)不同。 - 如果您使用自己的数据库,并在
cluster_config.json的processmining部分中使用sql_connection_str和sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str来配置数据库,则模板连接字符串sql_connection_string_template和postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc会被忽略。
app_security_mode设置控制如何为 Process Mining 应用程序创建 SQL 用户。在默认的app_security_mode="system_managed"模式下,将为每个 Process Mining 应用程序创建一个新的 SQL 用户,这需要数据库用户的高级权限。在app_security_mode="single_account"模式下,单个 SQL 用户帐户用于所有流程应用程序。有关详细信息,请参阅配置流程应用程序安全性。
如果您使用具有始终启用 SQL 的多可用区设置,请将MultiSubnetFailover=True和master_sql_connection_str设置为sql_connection_str ,并将MultiSubnetFailover=Yes设置为sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str 。请注意,对于pyodbc ,您将使用=Yes而不是=True 。
对于 Kerberos 身份验证,请使用Integrated Security和Trusted_Connection参数,而不是用户名和密码。将Integrated Security设置为true ,将Trusted_Connection设置为yes ,以使用当前登录用户的凭据进行身份验证。
连接字符串示例
以下示例显示了一个 Process Mining 连接字符串 (PostgreSQL) 示例:
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
以下示例显示了使用 Kerberos 身份验证 (PostgreSQL) 设置的 Process Mining 连接字符串:
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
以下示例显示了适用于元数据数据库和数据仓库使用单独 SQL Server(非 Kerberos 身份验证)设置的 Process Mining 连接字符串:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"airflow": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"airflow": {
以下示例显示了使用自定义app_security_mode设置的 Process Mining 连接字符串:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"airflow": {
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"airflow": {
