- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
有关手动或使用 Automation Suite 部署的安装程序向导生成 cluster_config.json 文件的参考。
在第一台计算机上生成 cluster_config.json
cluster_config.json 文件定义应用于通过 Automation Suite 部署的 UiPath™ 产品的参数、设置和首选项。
您可以手动或使用 Automation Suite 安装程序向导生成cluster_config.json配置文件。虽然该向导提供了一种对用户更加友好的方法,但它目前并不能适应所有可能的配置方案。
在某些特定实例中,可能需要手动创建配置文件。有关详细信息,请参阅配置 cluster_config.json 。
您始终可以编辑生成的文件以更新配置。
使用向导生成配置文件
要使用 Automation Suite 安装程序向导生成cluster_config.json ,请执行以下步骤:
通过运行以下命令,在本地主机上的端口 80 上启动向导:
在 Linux/macOS 上:
./uipathctl config generate./uipathctl config generate -
在 Windows 上:
./uipathctl.exe config generate./uipathctl.exe config generate
要在不同的端口和主机上启动向导,请运行以下命令:
在 Linux/macOS 上:
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> -
在 Windows 上:
./uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
在您选择的浏览器中,通过访问以下 URL 启动向导:
http://localhost:80。如果您选择了其他主机和端口,请确保将
localhost和80替换为要启动向导的 IP 地址和端口。 -
接受许可协议。
指示要托管 Automation Suite 的平台。 您可以从以下选项中进行选择:
AKS 上的 Automation Suite
EKS 上的 Automation Suite
OpenShift 上的 Automation Suite
Linux 版 Automation Suite
备注:如果您选择此选项,本指南中的说明适用。
指定部署模式。 您可以从以下选项中进行选择:
- 在线- 选择此选项可在在线环境中安装 Automation Suite。此部署模式在安装和运行时需要访问互联网。
- 离线- 选择此选项可在离线环境中安装 Automation。此部署模式需要符合 OCI 的容器注册表。
指明您的部署类型。 您可以从以下选项中进行选择:
- 高可用性- 如果要在多节点 HA 就绪模式下安装 Automation Suite,请选择此选项。
- 精简模式- 如果要以精简模式安装 Automation Suite,请选择此选项。
有关详细信息,请参阅部署模式和用例。
提供有关初始配置的其他详细信息。 根据您之前的选择,您可能必须提供详细信息,例如 Automation Suite FQDN、管理员用户名和密码、存储类、命名空间、ArgoCD 项目和 ArgoCD 应用程序命名空间。
指定要启用的 Automation Suite 产品。
有关详细信息,请参阅“Automation Suite 产品” 。
提供有关 SQL 数据库配置的详细信息,如下所示:
- 是要使用自己的数据库,还是希望 Automation Suite 安装程序为您创建数据库
- 是否要使用 Kerberos 身份验证
- Redis 缓存详细信息
有关详细信息,请参阅配置 SQL 数据库。
指定存储配置详细信息,例如存储类型或存储桶详细信息。
有关详细信息,请参阅硬件要求。
如果您选择了离线安装,请提供符合 OCI 的注册表的详细信息。
有关详细信息,请参阅配置符合 OCI 的注册表。
提供您的证书详细信息。
有关详细信息,请参阅证书。
指定要执行高级配置 (例如使用服务级别配置覆盖平台级别配置) 的产品 (例如连接字符串、对象存储设置等)。
下载
使用 Automation Suite 安装程序向导进行cluster_config.json配置期间不可用的任何功能,可以在下载配置文件后手动包含在内。
将 cluster_config.json 复制到所有其他计算机
要安装 Automation Suite,cluster_config.json 文件必须在所有计算机上可用。在第一台计算机上生成配置文件后,您必须将其复制到其他计算机,而不是重新生成这些文件。重新生成配置文件可能会产生差异,从而导致安装失败。
要将配置文件从第一台计算机复制到其他计算机,请运行以下命令。确保将 username 和 node_dns 替换为与目标计算机相关的值。
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
如果您无权将文件直接复制到 /opt/UiPathAutomationSuite 文件夹,则可以将其传输到您的主目录,然后移动到所需位置。
