Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
升级 Automation Suite 后,清理以前的安装程序版本中的容器映像。
如果在执行升级后遇到映像漏洞或存储消耗问题,可以从旧的安装程序中删除映像。
从 Automation Suite 2023.10.5 开始,您可以在升级后使用以下命令从集群内 Docker 注册表清理以前的版本映像:
要删除升级后不再需要的映像,请执行以下操作:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<new_version>/installer ./bin/uipathctl registry cleanup --manifest versions/docker-images.json -
要删除按需捆绑包映像,您需要专门删除以下映像:
./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json./bin/uipathctl registry cleanup --manifest /versions/docker-images.json --images-list images-list.json以下示例显示了
images-list.json文件的格式:{ "cleanup-list": [ "aicenter/python39:23.10.0-rc4", "image2", "image3" ] }{ "cleanup-list": [ "aicenter/python39:23.10.0-rc4", "image2", "image3" ] }
对于以前的 Automation Suite 版本,要执行此可选的升级后操作,请执行以下步骤:
根据以下脚本中的集群配置更新
IMG、TAG、USER、PASS、registry和latest_image_json,然后运行该脚本:#!/bin/bash ### Please change the following variables as required IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer> TAG=<E.g. v20231116-tag> USER=<E.g. "admin"> PASS=<E.g. "password"> registry=<E.g. "registry.mycluster.com"> latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json"> #### [[ -f "${latest_image_json}" ]] || { echo "File "$latest_image_json" doesn't exist" exit 1 } cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && { echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion." exit 0 } echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}" cred="-u ${USER}:${PASS}" for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done#!/bin/bash ### Please change the following variables as required IMG=<E.g. dataservice/dataservice-designer> TAG=<E.g. v20231116-tag> USER=<E.g. "admin"> PASS=<E.g. "password"> registry=<E.g. "registry.mycluster.com"> latest_image_json=<E.g. "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/versions/docker-images.json"> #### [[ -f "${latest_image_json}" ]] || { echo "File "$latest_image_json" doesn't exist" exit 1 } cat "${latest_image_json}" | tr -d '",' | grep -w "${IMG}:${TAG}" >> /dev/null && { echo "Image ${IMG}:${TAG} is being used in cluster. Will skip the deletion." exit 0 } echo "Deleting image ${IMG}:${TAG}" cred="-u ${USER}:${PASS}" for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.layers | .[] | .digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done for i in `curl -k -H 'Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json' $cred "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$TAG" | jq -r '.config.digest'`; do curl -k -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" $cred -X DELETE "https://$registry/v2/$IMG/manifests/$i" done -
在注册表 Pod 中运行以下命令,然后重新启动注册表 Pod。
registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yamlregistry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yaml
