Linux 版 Automation Suite 安装指南
仪表板和指标
了解如何访问和使用预构建的 Grafana 仪表板来监控 Automation Suite 组件。
我们提供预构建的特定于组件的仪表板,您可以在 Grafana 中访问这些仪表板。有关可以监控的组件的详细信息,请参阅“Automation Suite 架构”
已针对重要指标预先配置了某些警示。您可以在 Prometheus 用户界面的“警示”部分找到这些配置。您负责配置警示接收人
访问 Grafana 仪表板
要访问 Grafana 仪表板,您必须检索凭据并使用它们进行登录:
  • 用户名:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • 密码:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Automation Suite 组件仪表板
监控网络
您可以通过以下 Grafana 仪表板监控 Automation Suite 网络: Istio 网格Istio 。有关如何访问 Grafana 的详细信息,请参阅访问监控工具
与 Istio 相关的仪表板默认禁用。 要启用仪表板,请执行以下步骤:
  1. 登录到 ArgoCD 用户界面并转到“监控应用程序” 。有关如何访问 ArgoCD 用户界面的详细信息,请参阅访问 ArgoCD
  2. 选择“详细信息” ,然后选择“参数”
  3. global.monitoringConfigure.enableEnhancedMonitoring.istio.enabled 参数设置为 true
备注:
如果重新安装或执行升级,用于启用 Istio 仪表板的配置集将被删除。 因此,您必须重新启用配置才能访问 Istio 仪表板。
Istio 网格仪表板
此仪表板显示所选时间段内整个服务网格的整体请求量以及 400 和 500 错误率。数据显示在窗口的右上角。
它还显示每项服务在过去一分钟内的即时成功率。请注意,成功率为 NaN 表示该服务当前未提供流量。
Istio 工作负载仪表板
此仪表板显示窗口右上角所选时间范围内的流量指标。
使用仪表板顶部的选取器深入了解特定的工作负载。特别值得一提的是 UiPath 命名空间。
顶部显示整体指标,“入站工作负载”部分根据来源分离流量,“出站服务”部分根据目标分离流量。
监控存储
监控持久卷
您可以通过 Kubernetes/持久卷仪表板监控持久卷。您可以跟踪每个卷的可用空间和已用空间。
您还可以通过选择Cluster Explorer“存储”菜单中的“持久卷”项目来检查每个卷的状态。
Ceph 集群仪表板
Ceph 是一个开源存储提供程序,可在 Longhorn 创建的持久卷之上公开符合 Amazon S3 的对象/Blob 存储。
监控硬件利用率
要检查每个节点的硬件利用率,您可以使用节点/导出器/节点仪表板。可以使用 CPU、内存、磁盘和网络上的数据。
您可以使用 Kubernetes/计算资源/命名空间(工作负载)仪表板监控特定工作负载的硬件利用率。选择 UiPath 命名空间以获取所需的数据。
监控 Kubernetes 资源状态
要查看 Pod、部署、状态副本集等的状态,可以使用 Cluster Explorer 用户界面。这与登录到 Rancher-Server 端点后访问的登录页面相同。主页将显示摘要,并在左侧向下钻取每种资源类型的特定详细信息。请注意页面顶部的命名空间选取器。此仪表板也可以替换为 Lens 工具。
创建可共享的 Grafana 图表可视化快照
  1. 选择图表标题旁边的菜单按钮,然后选择“共享”
  2. 选择“快照”选项卡,然后设置“快照名称”“过期”
  3. 选择“发布快照.raintank.io”。
有关详细信息,请参阅有关共享仪表板的 Grafana 文档。
备注:
任何知道此链接的人都可以在公共互联网上查看此快照。
创建自定义持久性 Grafana 仪表板
备注:
在 Grafana 用户界面中直接创建的仪表板在 Pod 或节点重新启动后不会保留。预构建的仪表板不受影响,因为它们作为配置映射存储在monitoring命名空间中。
要创建持久性的自定义仪表板,请执行以下步骤:
  1. 在 Grafana 中构建仪表板。有关说明,请参阅Grafana 文档
  2. 将仪表板导出为 JSON 文件。
  3. 将以下配置映射配置保存为 YAML 文件,并将<dashboard-name>替换为唯一的名称,并将<dashboard-json>替换为导出的 JSON 文件的内容:
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: monitoring
      labels:
        grafana_dashboard: "1"
    data:
      dashboard.json: |
        <dashboard-json>
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      labels:
    data:
      dashboard.json: |
        <dashboard-json>
  4. 应用配置映射:
    kubectl apply -f <file_name.yaml>
应用配置映射后,Grafana 会自动导入仪表板。
对 Grafana 的管理员访问权限
在 Automation Suite 集群中,通常不需要对 Grafana 的管理员访问权限,因为在默认情况下,匿名用户可以读取访问仪表板,而创建自定义持久性仪表板必须使用本文档前面链接的 Kubernetes 原生说明。
不过,使用以下说明可以对 Grafana 进行管理员访问。
可以按如下方式检索 Grafana 管理员访问权限的默认用户名和密码:
请注意,在高可用性 Automation Suite 集群中存在多个 Grafana Pod,以便在节点出现故障以及进行大量读取查询时实现不间断的读取访问。这与管理员访问权限不兼容,因为 Pod 不共享会话状态,并且登录需要它。
为了解决此问题,在需要管理员访问权限时,必须将 Grafana 副本数临时调整为 1。接下来提供有关如何扩展 Grafana 副本数量的说明:
# scale down
kubectl scale -n monitoring deployment/monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n monitoring deployment/monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
可用指标
您可以在 Prometheus 用户界面中搜索可用指标。
有关可用指标的文档如下:
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
