Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 下载捆绑包时出错
- 由于缺少二进制文件,离线安装失败
- Azure 磁盘未标记为 SSD
- 证书更新后失败
- TLS 证书验证错误
- 杀毒软件导致安装问题
- 操作系统升级后,Automation Suite 无法正常工作
- Automation Suite 要求将积压_等待_时间设置为 0
- 在 RHEL 8.9 上的临时注册表安装失败
- 离线安装期间 UiPath 命名空间部署中的频繁重新启动问题
- CoreDNS 不遵循 DNS 设置
- 由于内存不足,集群内注册表种子设定失败
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- 由于 RHEL 8.x 节点上的 XFS 卷装载失败,Pod 卡在 Init 状态
- 由于 Rancher 和 etcd 磁盘装载顺序不正确,重新启动后集群数据似乎丢失
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
解决由于 Automation Suite 中的 TopoLVM XFS 格式与 RHEL 8.x 不兼容而卡在 Init 状态的 Pod。
描述
当需要新持久卷的 Pod(例如,AI Center 训练管道)在 RHEL 8.x 节点上启动时,Pod 保持 Init 状态,并显示以下错误:
Warning FailedMount 36s (x11 over 8m50s) kubelet MountVolume.SetUp failed for volume "pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44" : rpc error: code = Internal desc = mount failed: volume=6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25, error=mount failed: exit status 32
Mounting command: mount
Mounting arguments: -t xfs -o nouuid /dev/uipathstorevg/6d81061d-79c4-46b3-9471-478c6c739b25 /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount
Output: mount: /var/lib/kubelet/pods/547bdf64-173b-4df1-ad7a-449f6796ca09/volumes/kubernetes.io~csi/pvc-82575d2d-2269-4cef-ace8-fa1602f3dd44/mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/uipathstorevg-6d81061d--79c4--46b3--9471--478c6c739b25, missing codepage or helper program, or other error.
PVC 为 Bound,PV 看起来运行正常,并且基础块储存设备可在节点上通过 lsblk 看到。
原因: TopoLVM 使用较新的xfsprogs /kernel 版本中引入的磁盘功能( bigtime 、 inobtcount 、 nrext64 )通过mkfs.xfs格式化新卷。RHEL 8.x 附带的内核和 xfsprogs 无法装载使用这些功能创建的 XFS 卷,因此装载会失败,并且会显示 wrong fs type, bad option, bad superblock。
此问题仅影响在 RHEL 8.x 节点上运行的 Automation Suite on Linux (RKE2); RHEL 9.x 和 10.x 不受影响。
解决方案
要解决此问题,请修补 topolvm-node 守护程序集,以使用禁用不兼容功能的 mkfs.xfs 包装器格式化新卷:
- 备份当前 TopoLVM 配置:
kubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yamlkubectl -n topolvm-system get ds topolvm-node -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-node-ds.yaml kubectl -n topolvm-system get all -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-all.yaml kubectl get storageclass local-volume-provisioner -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/local-volume-provisioner-sc.yaml kubectl -n topolvm-system get configmap -o yaml > /opt/UiPathAutomationSuite/topolvm-system-configmaps.yaml - 创建一个包装器配置映射,以调用带有 RHEL 8.x 兼容选项的
mkfs.xfs:cat <<'EOF' | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: mkfs-xfs-wrapper namespace: topolvm-system data: mkfs.xfs: | #!/bin/sh exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@" EOFcat <<'EOF' | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: mkfs-xfs-wrapper namespace: topolvm-system data: mkfs.xfs: | #!/bin/sh exec /usr/sbin/mkfs.xfs -m crc=1,rmapbt=0,bigtime=0,inobtcount=0 -i nrext64=0 "$@" EOF - 验证 ConfigMap 是否已创建:
kubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapperkubectl -n topolvm-system get configmap mkfs-xfs-wrapper - 修补
topolvm-nodeDamonSet,以在默认的mkfs.xfs二进制路径上装载包装器:kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p ' spec: template: spec: containers: - name: topolvm-node volumeMounts: - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs name: mkfs-xfs-wrapper readOnly: true subPath: mkfs.xfs volumes: - name: mkfs-xfs-wrapper configMap: name: mkfs-xfs-wrapper defaultMode: 493 items: - key: mkfs.xfs mode: 493 path: mkfs.xfs 'kubectl -n topolvm-system patch ds topolvm-node --type=strategic -p ' spec: template: spec: containers: - name: topolvm-node volumeMounts: - mountPath: /usr/local/sbin/mkfs.xfs name: mkfs-xfs-wrapper readOnly: true subPath: mkfs.xfs volumes: - name: mkfs-xfs-wrapper configMap: name: mkfs-xfs-wrapper defaultMode: 493 items: - key: mkfs.xfs mode: 493 path: mkfs.xfs ' - 推出守护程序集并确认推出完成:
kubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-nodekubectl -n topolvm-system rollout status ds/topolvm-node
