- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 下载捆绑包时出错
- 由于缺少二进制文件,离线安装失败
- Azure 磁盘未标记为 SSD
- 证书更新后失败
- TLS 证书验证错误
- 杀毒软件导致安装和操作问题
- 操作系统升级后,Automation Suite 无法正常工作
- Automation Suite 要求将积压_等待_时间设置为 0
- 在 RHEL 8.9 上的临时注册表安装失败
- 离线安装期间 UiPath 命名空间部署中的频繁重新启动问题
- CoreDNS 不遵循 DNS 设置
- 由于内存不足,集群内注册表种子设定失败
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- 由于 XFS 卷装载失败,Pod 卡在 Init 状态
- 由于 Rancher 和 etcd 磁盘装载顺序不正确,重新启动后集群数据似乎丢失
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
备份和还原最佳实践
面向 Automation Suite 集群的备份和还原建议,涵盖支持的备份方法、备份作用域、计划和保留以及备份维护。
Automation Suite 支持备份和还原功能,以防止在各种情况下丢失数据。您可以在安装后的任何时间配置备份。此页面收集了有关备份和还原集群的建议,以及指向详细描述每个主题的页面的链接。
支持的备份方法
Automation Suite 使用uipathctl snapshot命令备份集群,并将备份数据存储在备份目标上。支持的备份目标为 NFS 服务器、外部对象存储或本地磁盘(仅适用于单节点集群)。受支持的目标取决于安装集群时使用的对象存储。有关支持的组合,请参阅设置备份目标。
不支持通过虚拟机快照进行备份和还原。
在 VMware ESXi 或其他本地部署的虚拟机监控程序托管的虚拟机上,活动快照及其增量文件也会降低磁盘 I/O 吞吐量,这会影响具有高 I/O 要求的组件(例如 etcd)。有关缓解措施,请参阅“避免虚拟机快照性能问题” 。
备份作用域
集群备份包括集群配置、 /datadisk中的集群内块存储数据以及附加到服务器计算机的对象存储数据磁盘。它不包括外部数据源,例如 SQL 数据库和外部对象存储。您必须单独启用外部数据源的备份。
还原集群不会还原外部数据源,例如 SQL Server、对象存储或符合 OCI 的注册表。必须将这些数据源还原到与集群备份匹配的快照。有关详细信息,请参阅还原备份。
备份目标设置
以下页面介绍了如何准备备份目标:
- 设置外部 NFS 服务器:NFS 服务器先决条件和配置。不支持基于 Windows 的 NFS 和基于 Azure Blob 的 NFS。
- 配置备份存储:计划备份和按需备份的
cluster_config.json设置。 - 如何减少 NFS 备份目录的权限:Velero 和 NFS 目录的
nobody组配置。
备份到本地磁盘的单节点集群至少需要 512 GB 的额外磁盘空间用于 Ceph 数据备份。有关详细信息,请参阅备份和还原集群。
计划和保留
--schedule和--retention标志用于设置计划备份的计划和保留时间。选择值时,需要考虑以下因素:
- Automation Suite 仅存储在保留期内拍摄的快照。保留期过短可能会删除所需的快照。保留期越长,备份目标上存储的快照就越多,占用的空间也就越多。
- 频繁生成快照意味着频繁执行备份操作。如果灾难在上次备份后很长时间内发生,则不频繁地生成快照(例如每周一次)可能会导致数据丢失。
--schedule中的 CRON 表达式使用集群节点的时间,并且应与外部数据存储(例如 SQL 数据库和对象存储)的备份计划相匹配。
备份计划和保留持续时间应符合恢复点目标 (RPO) 的要求。有关标志和命令,请参阅启用计划快照备份。
要查看存在哪些快照、它们的状态及其拍摄时间,请参阅列出现有快照。
在集群操作期间备份
几个集群操作需要先禁用备份,然后再次启用:
| 操作 | 备份要求 | 详细信息 |
| 升级 | 在将集群置于维护模式之前,请禁用备份。在完成升级以及清理和迁移操作后继续它。 | 执行升级,执行升级后操作 |
| NFS 服务器重新铺设或更新 | 在更新 NFS 服务器之前禁用备份。更新完成后再次启用它。 | 重新备份或更新 NFS 服务器 |
| 添加服务器节点 | 允许在 NFS 服务器上使用新节点,然后在新节点上启用备份。 | 向集群中添加新节点 |
| 还原 | 未在还原的集群上启用计划备份。在还原后启用它。 | 还原备份 |
还应备份连接到 NFS 服务器用于存储备份的磁盘。其装载点定义为backup.json文件中的nfs.mountpoint键。
备份存储维护
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份:当旧的差异备份目录在 NFS 服务器上累积时,可恢复磁盘空间。
- 如何从备份中排除存储桶:从备份中排除特定存储桶。
还原
- 还原备份:安装集群基础架构,准备集群,选择快照,然后还原数据和设置。
- 备份和还原主动/被动或主动/主动部署的准则:仅备份主集群和外部存储(SQL 和对象存储),并还原主集群或辅助集群。
