- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 中多节点 HA 就绪生产部署的负载均衡器要求和配置选项。
概述
多节点 HA 就绪生产设置必须使用负载均衡器。
某些负载均衡器(例如 Azure 负载均衡器)能够将客户端的 IP 地址转发到服务器,而无需将其替换为其自己的地址。此功能允许服务器查看原始客户端的 IP,从而使服务器不需要额外的步骤来识别客户端的 IP 地址。
另一方面,如果负载均衡器确实将客户端 IP 地址替换为自己的 IP 地址,则它可以通过在发送到服务器的请求中添加一个特殊标头(称为 x-forwarded-for 标头)来进行补偿。此标头包含原始客户端的 IP 地址。然后,服务器可以读取此标头以检索客户端的 IP 地址。
Automation Suite 支持两种类型的负载均衡器配置,如以下部分所示。
您可以将负载均衡器配置为使用会话持久性或粘性会话,但这不是必需的。
目前,Automation Suite 支持第 4 层(网络层)负载均衡器。还支持第 7 层(应用程序层)负载均衡器。有关详细信息,请参阅配置 L7 负载均衡器(可选) 。
负载均衡器不支持 TLS 加密和终止。为了有效地操作服务,请确保配置负载均衡器以促进流量直通。
如果您正在使用 Azure 内部负载均衡器 (LB) 进行部署,则可能会遇到从后端虚拟机 (VM) 到 LB 前端 IP 的调用问题。出现此问题的原因是网络数据包的源 IP 和 MAC 地址不匹配。
这会阻止收件人计算出正确的响应路径,从而导致从虚拟机到负载均衡器的调用失败。有关更多详细信息,请参阅Azure 负载均衡器组件限制和后端流量故障排除。
服务器和节点池配置
这是负载均衡器的推荐配置。
配置后端池
您必须创建三个满足以下要求的后端池:
- 服务器池
- 包含所有服务器节点。
- 服务器池中不得有任何代理节点。
- 节点池
- 包含所有服务器节点和非专业代理节点。专用代理节点包括
gpu和asrobots。
- 临时注册表池
- 仅包含安装了临时注册表的服务器节点。
备注:临时注册表池仅在 Automation Suite 安装、节点加入和升级过程中使用。完成这些过程后,您可以关闭临时注册表池。
配置运行状况探测器
下表描述了负载均衡器的运行状况探测器配置。
| 探测器 | 协议 | 端口 | 间隔 | 重新进入阈值 | 关联池 |
https-probe | TCP | 443 | 15 秒 | 2 | 节点池 |
kubeapi-probe | TCP | 6443 | 15 秒 | 2 | 服务器池 |
有关配置的详细信息,请参阅下图:
在负载均衡器上启用端口
确保在防火墙上为负载均衡器启用了以下端口:
| 端口 | 协议 | 用途 | 流量转发 | 运行状况探测器 |
443 | TCP | 对于 HTTPS(访问 Automation Suite)。 | 必须将此端口上的流量转发到节点池。 | https-probe |
300701 | TCP | 用于在安装和升级期间使用 HTTP 访问临时注册表。 | 必须将此端口上的流量转发到“临时注册表池”。 | 不适用 |
6443 | TCP | 用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要。 | 此端口上的流量应转发到服务器池。 | kubeapi-probe |
9345 | TCP | 用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要。 | 此端口上的流量应转发到服务器池。 | kubeapi-probe |
1如果您没有符合 OCI 的外部注册表,则必须在负载均衡器和计划安装临时 Docker 注册表的服务器节点上打开端口30070 。
我们建议不要在集群外部公开除 HTTPS 端口以外的任何端口。在防火墙/安全组后面运行节点。
如果您在网络中设置了防火墙,请确保打开这些端口以允许来自这些端口的流量。
常规负载均衡器配置应类似于下图所示:
替代配置
此配置对安装过程中的节点故障没有弹性。
如果主服务器已关闭或已删除,则需要更新集群配置。
主服务器的 FQDN 需要重新映射到集群中可用的其他计算机。
配置后端池
创建一个后端池,如下所示:
- 创建节点池
在负载均衡器上启用端口
443 | TCP | 对于 HTTPS(访问 Automation Suite)。 | 此端口上的流量应转发到节点池。 |
配置运行状况探测器
有关配置的详细信息,请参阅下图。
