Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Suite 中的常规配置选项参考。
| 必填参数 | 描述 |
fqdn | 负载均衡器(多节点 HA 就绪生产模式)或计算机(单节点评估模式)域名。 |
fixed_rke_address | 用于对节点注册和 kube API 请求进行负载均衡的固定地址。如果按照建议配置负载均衡器,则此字段应为 fqdn。否则为第一个服务器节点的 FQDN。请参阅配置负载均衡器。 可以是设置中第一个 rke2 服务器的 IP/FQDN。 |
multinode | 选择多节点 HA 就绪生产配置文件时,设置为 true。此标志的值由交互式安装程序自动设置。它仅用于内部目的,不得手动修改。 |
admin_username | 您要为主机组织设置为 admin 的用户名(例如:admin)。 |
admin_password | 要设置的主机管理员密码。 |
rke_token | 在此处使用新生成的 GUID。这是一个预共享的、特定于集群的密码。加入集群的所有节点都需要它。 |
profile | 设置安装的配置文件。 可用的配置文件为 default 、 lite或ha 。有关配置文件管理的详细信息,请参阅配置文件配置。 |
network | 为 Automation Suite 使用的集群网络堆栈启用 IPv4/ IPv6 操作。有关详细信息,请参阅网络要求。 |
infra.docker_registry.username | 您要为 Docker 注册表安装设置的用户名。 |
infra.docker_registry.password | 您要为 Docker 注册表安装设置的密码。 |
fips_enabled_nodes | 指示是否要在计划安装 Automation Suite 的节点上启用 FIPS 140-2。 可用值为 true和false 。 |
istioMinProtocolVersion | Istio 接受的用于安全通信的最低 TLS 协议版本。 可用值为 TLSV1_2或TLSV1_3 。 |
| 可选参数 | 描述 |
telemetry_optout | 控制是否将遥测数据发送到 UiPath。 设置为 true以选择退出,或设置为false允许。默认值为 false。 |
infra.pod_log_path | 使您能够将 Pod 日志的 /var/log/pods 默认路径更改为您选择的自定义路径。更新日志路径会放弃 /var/log/pods 中现有容器的日志。 |
workload_resources | 为 uipathctl 创建的工作负载配置 CPU 和内存请求及限制。有关详细信息,请参阅“为 uipathctl 创建的工作负载配置资源请求和限制” 。 |
