Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在 Linux 上为 Automation Suite 集群通信启用防火墙端口。
备注:
不建议也不支持更改 IP 表。
确保在防火墙上为每个来源启用以下端口。
以下端口需要集群节点、外部客户端或负载均衡器之间的入站或出站网络访问权限:
| 端口 | 协议 | 来源 | 用途 | 要求 |
22 | TCP | 跳转服务器/客户端计算机 | 对于 SSH(安装、集群管理调试) | 不要打开此互联网端口。允许访问客户端计算机或跳转服务器。 |
443 | TCP | 集群中的所有节点和负载均衡器 | 对于 HTTPS(访问 Automation Suite)。 | 此端口必须具有来自集群中所有节点和负载均衡器的入站和出站连接。 |
2334 | TCP | 集群中的所有节点 | 暂态 HTTP 文件服务器( hostNetwork: true 、 0.0.0.0 )由uipathctl support-bundle用于收集日志和指标。仅在收集支持包、历史日志或服务指标时打开。 | 不要打开此互联网端口。允许在集群 CIDR 内进行节点到节点连接。 |
2379 | TCP | 集群中的所有节点 | etcd 客户端端口 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点之间进行访问。 |
2380 | TCP | 集群中的所有节点 | etcd 对等端口 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点之间进行访问。 |
4240 | TCP | 其他集群节点上的对等 Cilium 代理 Pod | Cilium 集群范围内的运行状况探测器,用于验证节点之间的 L3 可用性;绑定到节点 IP,而不是0.0.0.0 。阻止节点间连接会导致节点关闭警示误报。 | 不要打开此互联网端口。允许在集群 CIDR 内进行节点到节点连接。 |
5001 | TCP | RKE2 内部(kubelet/containerd 映像拉取) | RKE2 嵌入式内部映像注册表(独立于离线注册表端口 30070),用于托管在集群启动期间拉取的预加载映像。仅存在于引导服务器节点上。 | 绑定到引导服务器上的0.0.0.0:5001 ;允许来自对等节点的集群内访问。不要打开此互联网端口。 |
6443 | TCP | 集群中的所有节点 | 用于使用 HTTPS 访问 Kube API,是加入节点所必需的。在工作器节点上, rke2 agent还会绑定127.0.0.1:6443作为本地负载均衡器,以访问 API 服务器。 | 此端口必须具有来自集群中所有节点的入站和出站连接。请勿在环回接口上阻止它;工作器节点将迁移至 NotReady。 |
8472 | UDP | 集群中的所有节点 | 对于 Cilium 为必需。 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点之间进行访问。 |
9090 | TCP | 集群中的所有节点 | 由 Cilium 用于监控和处理 Pod 崩溃 | 此端口必须具有来自集群中所有节点的入站和出站连接。 |
9100 | TCP | 集群 Prometheus Pod | Prometheus node_exporter ( monitoring-prometheus-node-exporter守护程序集):主机级别指标(CPU、内存、文件系统、网络、进程计数)。绑定到0.0.0.0:9100 。 | 不打开此互联网端口;会公开敏感的主机遥测数据。允许从 Prometheus Pod 进行集群内抓取。 |
9345 | TCP | 集群中的所有节点和负载均衡器 | 用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要 | 此端口必须具有来自集群中所有节点和负载均衡器的入站和出站连接。 |
9963 | TCP | 集群 Prometheus Pod | cilium-operator Prometheus 指标端点:运算符级别的指标(领导者选择、身份 GC、CNP 处理)。绑定到 0.0.0.0:9963。 | 不要打开此互联网端口。允许从 Prometheus Pod 进行集群内抓取。 |
10250 | TCP | 集群中的所有节点 | kubelet/指标服务器 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点之间进行访问。 |
30000–32767 | TCP | 集群中的所有节点 | Istio 入口网关的 NodePort 范围;通过 Kubernetes 节点端口服务将外部流量路由到集群所必需的 | 此端口范围必须具有从负载均衡器到集群中所有节点的入站连接。请勿打开此互联网端口范围;仅通过负载均衡器路由流量。 |
30071 | TCP | 集群中的所有节点 | 用于集群中节点之间内部通信的 NodePort 端口 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点之间进行访问。 |
以下端口仅绑定到127.0.0.1 (环回),并且无法通过网络访问。请勿在环回接口上阻止它们:
2381 | TCP | 仅限本地节点(环回) | 用于 etcd 就绪情况探测器的 etcd 指标端点。默认情况下,未配置跨集群抓取。 | 仅绑定到127.0.0.1 。请勿在环回接口上阻止。 |
2382 | TCP | 仅限本地节点(环回) | RKE2 的内部 etcd 控制器用于成员列表和集群管理操作的 etcd 环回对等端点 | 仅绑定到127.0.0.1 。请勿在环回接口上阻止。 |
6444 | TCP | 仅限本地节点(环回) | 在工作器节点上:RKE2 智能体主管负载均衡器;将本地代理组件(kubelet、kube-proxy、helm-controller)路由到端口 9345 上运行状况良好的主管服务器 | 仅绑定到127.0.0.1 。请勿在环回接口上阻止; kubelet 和 kube-proxy 将断开控制平面连接,节点将进入NotReady 。 |
9234 | TCP | 仅限本地节点(环回) | Cilium 运算符 REST API( /healthz ); vilium-operator Pod 活跃度探测器的目标 | 仅绑定到127.0.0.1 。请勿在环回接口上阻止;活跃度探测器将失败,从而停止 CRD 协调、身份 GC 和 BGP 路由。 |
9879 | TCP | 仅限本地节点(环回) | cilium-agent /healthz 端点; vilium Agent 活跃度、就绪度和启动探测器的目标 | 仅绑定到127.0.0.1 。请勿在环回接口上阻止; kubelet 探测器将失败,且 vilium-agent 将重新启动,从而导致集群范围内的 CNI 中断。 |
10256 | TCP | 仅限本地节点(环回) | kube-proxy /livez healthz 端点; kube-proxy 静态 Pod 活跃度探测器的目标 | 仅绑定到127.0.0.1 。请勿在环回接口上阻止;活跃度探测器将失败,kubelet 将重新启动 kube-proxy。 |
10257 | TCP | 仅限本地节点(环回) | kube-controller-manager 安全端口端点( /healthz 、 /metrics 、领导者选择)。仅限控制平面节点。 | 仅绑定到127.0.0.1 。 |
10259 | TCP | 仅限本地节点(环回) | kube-scheduler 安全端口端点( /healthz 、 /metrics 、领导者选择)。仅限控制平面节点。 | 仅绑定到127.0.0.1 。 |
离线安装需要以下附加端口:
80 | TCP | 集群中的所有节点 | 用于发送系统电子邮件通知 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点和 SMTP 服务器之间进行访问。 |
587 | TCP | 集群中的所有节点 | 用于发送系统电子邮件通知 | 不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点和 SMTP 服务器之间进行访问。 |
300701 | TCP | 您计划在其上触发安装或升级的计算机。 | 用于在安装和升级期间使用 HTTP 访问临时注册表。 | 必须将此端口上的流量转发到临时注册表池。 |
1如果外部注册表在离线安装中不可用,请在计划触发安装或升级的计算机上打开端口30070 。
重要提示:
如果有到 Kerberos API 的直接连接,则必须在集群边界外公开端口 6443。
端口 9345 由节点用于发现现有节点并加入多节点部署中的集群。为了保持高可用性发现机制运行,我们建议通过负载均衡器公开该端口与运行状况检查。
此外,请确保从所有节点都已与 SQL Server 相连。不要在其中一个 Istio 保留端口上公开 SQL Server,因为这可能会导致连接失败。
如果您在网络中设置了防火墙,请确保根据上述要求打开这些端口并允许流量进出。
