Linux 版 Automation Suite 安装指南
监控配置
有关监控 Automation Suite 中堆栈配置参数和资源配置的参考。
重要提示:
本页面上的监控配置参数在 Automation Suite 版本 2.2510.0 中不起作用通过 2.2510.2。此问题在 Automation Suite 2.2510.3 中已解决。
要配置足够的资源进行监控(请参阅使用监控堆栈),您应该考虑集群中的 vCPU 数量和所需的指标保留量。接下来详细介绍了如何设置以下监控资源配置。
下表描述了监控字段的详细信息:
参数描述
prometheus_retention以天为单位。
此为指标将保留的天数,用于在 Grafana 中进行可视化并通过 Prometheus 控制台进行手动查询。
默认值为 7
prometheus_storage_size以 GB 为单位。
每个 Prometheus 副本要保留的存储空间量。
根据经验,将此值设置为:
0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
示例:如果您将prometheus_retention设置为 14 天,并且集群具有分布在 5 台计算机上的 80 个核心,则这将变为:
0.65 * 80 * (14 / 7)
52 * (2)
104
默认值为 45,不应设置得更低。
如果 Prometheus 的存储空间开始不足,系统将使用特定的修复说明触发警示。请参阅警示 Runbook部分。
prometheus_memory_limit以 MB 为单位。
限制每个 Prometheus 副本的内存量。
根据经验,将此值设置为:
100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
100 * 80 * (14 / 7)
8000 * (2)
16000
对于单节点评估模式,默认值为 3200,对于多节点 HA 就绪生产模式,默认值为 6000,并且不应低于这个值。
如果 Prometheus 的内存开始不足,系统将使用特定的修复说明触发警示。请参阅警示 Runbook部分。
示例
"monitoring": {
  "prometheus_retention": 14,
  "prometheus_memory_limit": 16000,
  "prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
可选:配置监控解决方案
您可以配置集群安装以排除内置监控组件。此选项让您可以使用自己的监控堆栈,并为组织提供了灵活性,并自定义了可观察性解决方案。
您可以排除以下组件:Prometheus/Grafana、Goldpinger 和警示。
可通过cluster config.json文件中的exclude_components字段控制对这些组件的排除,如以下示例所示:
  "exclude_components": [
    "monitoring",
    "goldpinger",
    "alerts"
    "monitoring",
    "goldpinger",
    "alerts"
安装后,您可以通过更新exclude_components列表来启用或禁用监控堆栈。
备注:
在集群升级或迁移期间,不会迁移或保留与外部监控解决方案相关的数据。您负责安装、升级或迁移监控堆栈和数据,并负责处理因 Kubernetes 版本升级而可能发生的任何兼容性问题。
  • 可选:配置监控解决方案
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
