- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 产品和平台服务的跨部署模型支持和配置支持比较。
Automation Suite 支持多种部署模型。使用下表了解跨部署模型的产品级别配置支持和平台级别差异。
如果您需要在其他受支持的环境中部署 Automation Suite,请参阅以下指南:
Automation Suite 组件配置支持
下表显示了每个 Automation Suite 产品在身份验证、安全、部署、网络和 Disaster Recovery 配置方面可用的配置支持。
| 产品/组件 | 部署风格 | 身份验证 (SQL、PostgreSQL、对象存储或任何资源,例如队列) | 安全性 | 网络 | Disaster Recovery | ||||||||||
| Linux | AKS | EKS | OpenShift | 基本身份验证 | Kerberos | 工作负载身份 | IAM 角色 | FIPS | IPv4 | IPv6 | 主动-主动/Linux | 主动-被动/Linux | 主动-被动/EKS/AKS | 主动-被动/OpenShift | |
| Autopilot for Developers (A4D)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Builder / Agents1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ❌ | ❌ |
| Agent Hub1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ 仅在主站点中部署的训练作业 | ✅6 | ✅6 | ✅ |
| API Workflow1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite 机器人 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autopilot for Everyone | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Coded Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ECS(上下文基础) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| GenAI Activities | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Healing Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LLM 网关 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| LLM 可观察性 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Maestro (Agentic Orchestration)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ❌ 取决于 Insights | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ❌ | ❌ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Screenplay1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Semantic Proxy1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| Solutions (解决方案) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Studio Web | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ | ❌ |
| TaaS (Temporal as a Service)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | 不适用 | ❌ | ❌ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Available starting with Automation Suite 2.2510.2.
2 Depends on Integration Service.
3 Depends on Integration Service and TaaS.
4 Depends on TaaS.
5 Available starting with Automation Suite 2.2510.1.
6 Manual skill migration is required.
7 Only on Primary site.
部署模型比较
下表描述了各个 Automation Suite 部署模型的平台级别差异。
| 用户场景/功能 | Linux 版 Automation Suite | AKS 上的 Automation Suite | EKS 上的 Automation Suite | OpenShift 上的 Automation Suite |
| 架构 | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
| 数据库 |
| 存储 |
UiPath™ 提供 Ceph。 |
| 服务网格和路由 | OSS Istio 服务网格 通过 Envoy Ingress 网关进行路由 | OSS Istio 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 | OSS Istio 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 | OpenShift 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 |
| OPA | oss 网守 | oss 网守 | oss 网守 | ❌ |
| 监控 | OSS Prometheus 和 Grafana | OSS Prometheus 和 Grafana | OSS Prometheus 和 Grafana | ❌ |
| 缓存 | 集群中的嵌入式 Redis,由 UiPath™ 提供 | 集群外部并由客户管理的 Cloud Redis | 集群外部并由客户管理的 Cloud Redis |
| 日志记录聚合 | OSS Fluentd/Fluent-bit | 开源软件 Fluend/Fluent-bit | 开源软件 Fluend/Fluent-bit | ❌ |
| 证书管理器 | oss 证书管理器 | oss 证书管理器 | oss 证书管理器 | OpenShift 证书管理器运算符 |
| 部署工具 | 开源软件 ArgoCD | 开源软件 ArgoCD | 开源软件 ArgoCD | OpenShift GitOps 运算符 |
| 部署方案 | ||||
| 单节点 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 多节点 (HA) | (需要额外的 HAA 许可证) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在线 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 离线 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 部署方法 | ||||
| 高级 CLI | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| 基于 GUI 的向导 | ✅ 基于 GUI 的向导,用于生成集群配置文件。有关详细信息,请参阅使用向导生成配置文件。 | ✅ 基于 GUI 的向导,用于生成集群配置文件。有关详细信息,请参阅使用向导生成配置文件。 | ✅ 基于 GUI 的向导,用于生成集群配置文件。有关详细信息,请参阅使用向导生成配置文件。 | ✅ 基于 GUI 的向导,用于生成集群配置文件。有关详细信息,请参阅使用向导生成配置文件。 |
| 安装 | ||||
| 单点产品选择 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义域 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义证书 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 硬件要求验证 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 代理配置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 可选的 oss/结构组件 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Enterprise 级功能 | ||||
| Disaster Recovery | ✅(主动/被动和主动/主动部署) | ❌ (适用于没有区域关联的 UiPath™ 服务的多区域架构。不支持 Insights。) | ✅(主动/被动部署) | ✅(主动/被动部署) |
| 备份/还原 | ✅ | ✅ 建议使用云托管备份或您自己的备份和还原解决方案。有关详细信息,请参阅备份和还原集群。 | ✅ 建议使用云托管备份或您自己的备份和还原解决方案。有关详细信息,请参阅备份和还原集群。 | 您必须使用自己的备份和还原解决方案。 |
| 升级 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 故障排除 | ||||
| 支持捆绑包 | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 诊断工具 | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 运行状况检查 | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 安全性 | ||||
| 启用 FIPS 的主机 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 网守/OPA 策略 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 网络策略 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 强化的 UiPath™ 服务容器映像 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅(仅 LDAP) | ✅ | ✅ | ❌ |
| 用于服务通信的 mTLS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 迁移选项 | ||||
| 独立 Orchestrator 到 Automation Suite 的完整迁移 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 独立 Orchestrator 到 Automation 单租户的迁移选项 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Linux 上的 Automation Suite 到 AKS/EKS 上的 Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 |
| 将 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 OpenShift 上的 Automation Suite | ✅ | 不适用 | 不适用 | ✅ |
