Linux 版 Automation Suite 安装指南
安全性与合规性
为 Automation Suite 中的 UiPath 服务配置安全上下文,以满足合规性和最小权限要求。
UiPath™ 服务的安全上下文
本节提供有关 UiPath™ 服务的安全上下文的详细信息。
所有 UiPath™ 服务都配置有在其spec部分中定义的安全上下文。
以下示例显示了 UiPath™ 服务的典型配置:
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        allowPrivilegeEscalation: false
        readOnlyRootFilesystem: true
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
在某些情况下,用户 ID 和组 ID 可以大于或等于 1000,具体取决于您的环境。 确保根据您的安全原则和组织的安全准则配置用户 ID 和组 ID。
Pod 安全标准
Automation Suite 使用以下AdmissionConfiguration来强制执行 Pod 安全设置:
apiVersion: apiserver.config.k8s.io/v1
kind: AdmissionConfiguration
plugins:
- name: PodSecurity
  configuration:
    apiVersion: pod-security.admission.config.k8s.io/v1beta1
    kind: PodSecurityConfiguration
    defaults:
      enforce: "privileged"
      enforce-version: "latest"
    exemptions:
      usernames: []
      runtimeClasses: []
      namespaces: []
plugins:
- name: PodSecurity
  configuration:
    defaults:
    exemptions:
      usernames: []
      runtimeClasses: []
      namespaces: []
Automation Suite 无法使用更严格的RKE2 CI 配置文件,因为它依赖于 Istio,而这违反了enforce: baseline标准。有关完整的策略列表,请参阅Pod 安全性标准
启用 FIPS 140-2
联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2) 是用于验证加密模块有效性的安全标准。
在以下情况,您可以在安装 Automation Suite 的计算机上启用 FIPS 140-2:
  1. 在执行 Automation Suite 2023.4 或更高版本的全新安装之前,请启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅为新安装启用 FIPS 140-2
  2. 在禁用 FIPS-140-2 的计算机上执行 Automation Suite 安装后,启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅为现有安装启用 FIPS 140-2
备注:
从 RHEL 10 开始,已删除fips-mode-setup工具。RHEL 10 要求在操作系统安装期间启用 FIPS 模式。RHEL 10 不支持安装后切换到 FIPS 模式。
为新安装启用 FIPS 140-2
要在计划执行 Automation Suite 全新安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
  1. 在开始安装 Automation Suite 之前,请在计算机上启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅启用 FIPS 140-2
  2. 按照本指南中的安装说明执行 Automation Suite 安装。
    备注:
    • 如果您在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,并且还使用 Microsoft SQL Server,则需要进行一些其他配置。有关详细信息,请参阅AI Center 的 SQL 要求
    • 请确保已禁用 Insights,因为 FIPS 140-2 不支持此功能。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。有关详细信息,请参阅如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
  3. cluster_config.json 文件中的 fips_enabled_nodes 标记设置为 true
  4. 确保您的证书与 FIPS 140-2 兼容。
    备注:
    默认情况下,Automation Suite 会生成与 FIPS 140-2 兼容的自签名证书,其到期日期取决于您选择的 Automation Suite 安装类型。我们强烈建议您在安装时将这些自签名证书替换为 CA 颁发的证书。要在启用 FIPS 140-2 的计算机上使用 Automation Suite,新提供的证书必须与 FIPS 140-2 兼容。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅《RHEL 文档》
    • 要更新令牌签名证书,请运行以下内容:
      ./bin/uipathctl config token-signing-certificates update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey
    • 要更新 TLS 证书,请运行以下内容:
      ./bin/uipathctl config additional-ca-certificates update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
为现有安装启用 FIPS 140-2
您可以在禁用 FIPS 140-2 的情况下安装 Automation Suite,然后在同一计算机上启用安全标准。 升级到新的 Automation Suite 版本时,也可以使用此方法。
要在已执行 Automation Suite 安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
  1. 在禁用 FIPS 140-2 的计算机上执行常规 Automation Suite 安装或升级操作。
  2. 在所有计算机上运行以下命令来启用 FIPS 140-2:
    fips-mode-setup --enable
  3. 确保您的证书与 FIPS 140-2 兼容。
    备注:
    要在启用 FIPS 140-2 的计算机上使用 Automation Suite,您必须将证书替换为由 CA 签名且与 FIPS 140-2 兼容的新证书。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅RHEL 文档
    有关证书的更多信息,请参阅管理证书
  4. 确保您的产品选择符合 FIPS-140-2 要求:
    • 如果您之前启用了 Insights,则必须将其禁用,因为 FIPS 140-2 不支持它。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。有关详细信息,请参阅如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights 。有关如何在安装后禁用产品的详细信息,请参阅管理产品
  5. 重新启动计算机,并检查您是否已成功启用 FIPS 140-2。
    fips-mode-setup --check
  6. 重新运行uipathctl安装程序:
    • 在在线环境中,运行:
      ./bin/uipathctl rke2 install -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement - Online -- online
    • 在离线环境中,运行:
      ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
  • UiPath™ 服务的安全上下文
  • Pod 安全标准
  • 启用 FIPS 140-2
  • 为新安装启用 FIPS 140-2
  • 为现有安装启用 FIPS 140-2
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
