Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
UiPath Automation Suite AWS Marketplace 部署的架构概述,包括堆栈组件和 Lambda 函数。
架构图
完整的组件列表
入口点
UiPath AWS Marketplace 部署存在一个入口点。
嵌套堆栈
- Uipath-sf:
- SSL 堆栈
- 路由堆栈
- 服务器堆栈
- 数据库堆栈
- 备份堆栈
- 管理堆栈
- Lambda 函数 (
AWS::Lambda::Function):FindAMIFunction- 用于查找匹配的 AMI ID。CreateInputJsonFunction- 用于创建 Automation Suite 安装程序使用的配置。ComputeResourceSizeFunction- 用于根据所选服务和部署类型计算所需的最低 EC2 实例硬件配置。
- Lambda 函数用于提供最低权限的 IAM 角色 (
AWS::IAM::Role):FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- 用于存储敏感信息的密码 (
AWS::SecretsManager::Secret):RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretArgoCdSecretArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- SSL 堆栈(可选)
- 网络堆栈(可选)
- 备份堆栈(可选):
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem) - 用于存储备份的 Amazon Elastic 文件系统。SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - 用于允许来自集群节点的 NFS 网络连接的安全组。SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget) - 为 EFS 文件系统和第一个私有子网创建装载目标的资源。SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget) - 为 EFS 文件系统和第二个私有子网创建装载目标的资源。SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget) - 可选资源,可为 EFS 文件系统和第三个私有子网创建装载目标。
- 数据库堆栈:
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) - Amazon RDS 数据库实例。数据库 SKU 为db.m5.2xlarge。DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup) - 包含私有子网的私有子网组。DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - 允许访问数据库实例的安全组。PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) - Process Mining 专用 Amazon RDS 数据库实例。仅在启用 Process Mining 且部署为Multi Node时部署。数据库 SKU 为db.m5.4xlarge。
- 路由堆栈:注意:Alb 和 Nlb 堆栈是互斥配置
- Alb 堆栈:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - 用于分发 Automation Suite 流量的应用程序负载均衡器。它可以是内部的,也可以是面向互联网的。ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - 应用于负载均衡器的安全组。HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) - 负载均衡器的目标组。HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) - 负载均衡器的侦听器。
- Nlb 堆栈:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - 用于分发 Automation Suite 流量的网络负载均衡器。它可以是内部的,也可以是面向互联网的。TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) - 负载均衡器的目标组。TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) - 负载均衡器的侦听器。
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - 用于节点注册的专用网络负载均衡器。KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) -KubeLoadBalancer的节点注册流量的目标组。KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) -KubeLoadBalancer的节点注册流量的侦听器。Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) -KubeLoadBalancer的节点注册流量的目标组。Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) -KubeLoadBalancer的节点注册流量的侦听器。RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - FQDN 的 DNS A 记录。SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - FQDN 的子域的 DNS A 记录。
- Alb 堆栈:
- 管理堆栈:
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup) - 用于记录 SSM 自动化中事件的日志组。ClusterOperationsAutomationLogs- 用于记录与集群操作相关事件的日志组。OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine) - 用于编排还原流程的步骤函数。- 用于提供正常节点删除的 SSM 文档 (
AWS::SSM::Document) 步骤集:ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument- 更新自动调整组的 AMI ID。RegisterAiCenter- 将 AI Center 注册到部署时提供的外部 Orchestrator。OnDemandBackup- 创建 Automation Suite 集群的手动快照。GetBackupList- 检索 Automation Suite 集群的所有可用快照。OnDemandRestoreDocument- 从给定快照还原 Automation Suite 集群。
- Autoscaling Lyfecycle 挂钩 (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) 允许我们在 EC2 实例收到实例终止事件时运行 SSM 文档:ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- 触发 SSM 文档执行的事件规则 (
AWS::Events::Rule):ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- 运行 SSM 文档并将日志添加到日志组所需的 IAM 角色 (
AWS::IAM::Role):AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
备注:AutomationAssumeRole和StateMachinesAssumeRole允许对 Amazon SSN 进行完全访问。有关详细信息,请参阅AmazonSSMFullAccess 。 - 服务器堆栈:
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) - 服务器节点的 EC2 实例配置。磁盘配置:- 操作系统磁盘 - SKU GP3,容量 256GB
- 集群磁盘 - sku gp3,容量 300GB
- etcd 磁盘 - SKU IO1,容量 32GB
- 数据磁盘 - SKU GP3,容量为 512GB,无论所选服务如何。
- 对象存储磁盘 - SKU GP3,容量 512GB
- Automation Suite Robot 包缓存的可选磁盘 - sku gp3,容量 32GB。仅当在单节点部署中启用了 Automation Suite Robot 服务时,才会部署磁盘
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) - 代理节点的 EC2 实例配置。磁盘配置:- 操作系统磁盘 - SKU GP3,容量 128GB
- 集群磁盘 - sku gp3,容量 256GB
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate) - ASRobots 节点的 EC2 实例配置。磁盘配置:- 操作系统磁盘 - SKU GP3,容量 128GB
- 机器人包缓存磁盘 - SKU GP3,容量 32GB
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance) - 可选 GPU 节点。它具有与代理相同的磁盘配置。BastionHost(AWS::EC2::Instance) - 可选 EC2 实例,用于通过 SSH 连接到集群节点。它具有t3.large实例类型和 200GB 的 gp3 磁盘。ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) - 服务器的自动调整组。AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) - 代理的自动调整组。ASRobotsAutoScalingGroup- 专用 Automation Suite Robot 节点的自动调整组。如果部署为Multi Node并且已启用 Automation Suite Robot 服务,则此调整组的容量为 1,否则为 0。- 可选
ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role),它有权执行以下操作:- 写入日志
- 读取 EC2 实例配置
- 下载 AWS 快速入门资源
- 访问 Automation Suite 安装配置密码
- 访问集群 kubeconfig 配置密码
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - 允许访问 UiPath™ 应用程序的安全组。BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - 允许通过 SSH 访问堡垒的可选安全组AsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function) - 用于在创建 CF 堆栈期间修改 ASG 流程。AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role) - 为AsgProcessModifierFunction提供最低权限的 IAM 角色- SSM 参数 (
AWS::SSM::Parameter):InstanceAMIIdSSMParameter- 存储节点的 AMI ID。InstanceAMIImageNameSSMParameter- 保存部署时使用或通过UpdateAMIDocument更新的映像名称。
AWS::AutoScaling::LifecycleHook),使我们能够在安装程序成功后将 EC2 实例转换为 InService 状态:ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
部署和实例类型映射
该模板会动态计算部署所需的硬件,如下所示:
- 根据安装的服务,它会在集群级别设置最低要求。
- 根据部署配置文件(多节点或单节点配置文件),它设置单个虚拟机的最低要求。
- 根据实例在您部署区域中的可用性和上述要求选择实例类型。
下表显示了部署和可能的实例类型之间的映射关系:
| 部署类型 | 实例类型 |
| 需要少于 16 个 CPU 的单节点服务选择 | c5.4xlarge、c5a.4xlarge、m5.4xlarge、m5a.4xlarge |
| 需要超过 16 个 CPU 的单节点服务选择 | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge |
| 需要少于 48 个 CPU 的多节点服务选择 | c5.4xlarge、c5a.4xlarge、m5.4xlarge、m4.4xlarge |
| 需要超过 48 个 CPU 的多节点服务选择 | c5a.8xlarge、c5.9xlarge、m5.8xlarge、m5a.8xlarge |
