- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 的网络要求,包括 IPv6、双堆栈和外部依赖项支持。
Automation Suite 支持 IPv6 和双堆栈配置。
不支持从单堆栈 IPv4 迁移到双堆栈或单堆栈 IPv6。所有外部依赖项(例如 SQL、Redis、对象存储和外部 DNS)必须支持启用的 IP 系列。
IPv6或双堆栈配置
要启用 IPv6 或双堆栈,必须在cluster_config.json文件中配置network参数,以指定 Automation Suite 是使用 IPv4、 IPv6 还是两者同时使用。
您可以按如下方式对其进行配置:
双堆栈配置:为 Automation Suite 服务和入口组件启用 IPv4 和 IPv6 通信。您可以使用以下示例来配置双堆栈网络:
"network": { "ipv4": { "enabled": true }, "ipv6": { "enabled": true } }"network": { "ipv4": { "enabled": true }, "ipv6": { "enabled": true } } -
单堆栈 IPv6 配置:启用“仅 IPv6”通信并禁用 IPv4。您可以使用以下示例来配置单堆栈 IPv6 网络:
"network": { "ipv4": { "enabled": false }, "ipv6": { "enabled": true } }"network": { "ipv4": { "enabled": false }, "ipv6": { "enabled": true } }
某些 Integration Service 连接器可能不支持 IPv6。在启用此功能之前,请检查您使用的连接器的提供程序文档和身份验证要求,以确保支持 IPv6。
使用防火墙
我们不支持 Firewalld。Automation Suite 安装程序在安装期间自动禁用防火墙;确保它在安装后也保持禁用状态。
Automation Suite 会在主机上设置默认 IP 表规则,用于进行必要的节点间通信。我们不支持自定义 IP 表规则(例如通过 Firewalld 配置的规则),因为它们可能与 Automation Suite 配置的 IP 表规则相冲突。但是,您可以在网络级别应用额外的防火墙规则。
不建议也不支持更改 IP 表。
我们建议在网关处启用防火墙应用程序,但不要在集群之间启用。
允许在线环境中的流量
此页面列出了在线部署中各种 UiPath™ 产品、组件和集成使用的域。您必须允许进出这些域的流量,否则 Automation Suite 可能会出现故障。
将您使用的 UiPath™ 产品和服务的端点和端口添加到允许列表。例如,如果您没有 AI Center,则无需将其所需的域添加到您的允许列表。
一般要求
为确保集群稳定性,您的环境必须满足以下要求:
- 节点之间的往返时间 (RTT) 必须最短 (<10 毫秒 RTT);
- 必须满足高可用性要求。
安装
用于下载所需的安装程序文件和配置脚本:
https://download.uipath.com
用于下载容器映像和元数据:
https://registry-data.uipath.com -
https://registry.uipath.com在安装过程中,要将新节点添加到现有集群,升级到较新版本以及使用 ArogCD 同步应用程序,需要使用以前的 URL。 在运行时也可能需要这些 URL,以便 Kubernetes 可以拉取映像。
用于使用可支持性工具,例如支持包生成和诊断工具:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.iohttps://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
对于安装 Kubernetes 或 RKE2:
https://rpm.rancher.io
对于向 UiPath™ 发送业务遥测:
https://dc.services.visualstudio.com
仅当您选择向 UiPath™ 发送遥测数据时,才需要执行此操作。
共享平台功能
Automation Suite 门户
对于 Azure Active Directory 集成:
https://login.microsoftonline.com/*
(可选)对于 Application Insights:
https://dc.services.visualstudio.com/*
身份
https://login.microsoftonline.com/*https://graph.microsoft.com/*
对于 SQL 连接:您使用的连接,可能通过管道
对于 Redis 连接:在 Redis 部署期间生成的端口号和密码
- Kerberos:端口
88 - LDAP 端点:端口
389 - 用于 DC 发现的 DNS:端口
53
- Kerberos:端口
对于 SAML 身份验证:为 Automation Suite 配置的 SAML 端点
对于系统电子邮件通知:为 Automation Suite 配置的 SMTP 服务器和端口
对于连接时的证书验证(如果需要下载 CRL):由证书确定的端点
Webhooks
- 对于 SQL 连接:您使用的连接,可能通过管道
- HTTP(S) Webhook 端点,由 Orchestrator Webhook 定义中的用户定义
组织管理
- 对于 Ceph 集成:在基础架构设置期间生成连接
审核
许可
对于在线许可证激活、更新和其他在线许可证操作:
https://activate.uipath.com/
Test Manager
- 通过 Webhook 连接器进行的 HTTP(S) 调用
- 对 Xray for Jira(内部部署或云)、ServiceNow 和 AzureDevOps 进行的 HTTP(S) 调用
AI Center
从我们的 GitHub 存储库中获取 OOB 模型和元数据,并从我们的存储帐户下载模型本身。由于 OOB 计划程序继续运行,因此无法拦截以下 URL,以及运行时需要的最后三个 URL。因此,请确保您有权访问以下内容:
要让 OOB 元数据获取要添加的新模型,需要满足以下条件:
https://github.comhttps://raw.github.comhttps://raw.githubusercontent.comhttps://api.github.com
需要用于克隆已下载的新模型:
https://uipath.blob.core.windows.net
用于技能部署和训练管道以下载依赖项的运行时需要以下内容:
Python 包索引:
http://pypi.python.org/http://pypi.org/
任何 Python PIP 托管的公共域,基于
requirements.txt中的模型包和所需的 Python 库
https://du-metering.uipath.com备注:仅当 AI Center 连接到外部 Orchestrator 时,才需要此 URL。
https://du.uipath.com
对于 OCR:
适用于您所在区域的UiPath 文档 OCR端点
Microsoft OCR(可选):适用于您所在区域的端点
Google OCR(可选):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
对于数据提取:适用于您所在区域的FormExtractor端点
Insights
Data Service
运行时 URL 依赖项
https://activate.uipath.com -
smtp.sendgrid.net(或配置的 SMTP 服务器)- 需要考虑任何端口级别的块。
- 与 SMTP 服务器关联的任何 TLS 或 SSL 证书都应该是可验证的,而无需在离线环境之外提取 CRL。
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Azure 依赖项
如果使用 Azure 基础架构,则必须允许使用本节中列出的 Azure RHEL yum 镜像。
这些 URL 严格适用于 Azure。如果您使用不同的云服务提供程序 (CSP),则 URL 会有所不同。
http://rhui-1.microsoft.com -
http://rhui-2.microsoft.com -
http://rhui-3.microsoft.com -
文档
为了让您的用户能够访问 Automation Suite 和捆绑产品的官方 UiPath™ 文档,您还必须允许特定于文档的 URL。有关完整列表,请参阅UiPath™ 文档网站 URL 。
