- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
了解如何为 Automation Suite 集群启用 kubectl 以及检索密码和配置详细信息。
启用 kubectl
在运行任何 kubectl 命令之前,请确保启用 kubectl。这使您可以运行命令以检索集群的密码和配置详细信息。
要启用 kubectl,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
管理证书
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
有关说明,请参阅管理证书。
如果您尝试使用网页浏览器访问集群,但证书并非来自受信任的 CA,您将在浏览器中看到警告。您可以通过在运行浏览器的客户端计算机上导入并信任集群 SSL 证书来解决此问题。
要管理证书,请执行以下步骤:
- 要检索当前证书,请运行以下命令:
在 Linux 上:
kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decodekubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decode -
在 Windows (PowerShell) 上:
(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
- 要更新证书,请参阅管理证书。
访问集群管理门户
集群管理门户是一个集中位置,您可以在此找到完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的所有资源。有关详细信息,请参阅集群管理门户入门。
要访问“集群管理”门户,请执行以下步骤:
转到以下 URL:https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management。
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
访问 Automation Suite 常规界面
您需要在网页浏览器中接受自签名证书,才能访问仍配置有自签名证书的集群。
通用 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。 它是一种常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于产品的页面和特定于用户的页面。
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN} -
切换到默认组织。
用户名是组织管理员。
使用以下命令检索密码:
kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 -d ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 -d ; echo备注:使用相同的命令来检索组织管理员密码和主机管理员密码是设计使然。这是因为两个密码最初相同。如果在主机级别将“首次登录时的“更改密码””设置为“必需” ,则组织管理员必须在首次登录时设置新密码。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
切换到主机组织。
用户名是管理员。
使用以下命令检索密码:
访问 ArgoCD
您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
根据要在 ArgoCD 中执行的操作,您可以使用两种类型的帐户来访问控制台:
- 基本方案中的只读帐户
- 高级场景中的管理员帐户
有关 ArgoCD 及其访问方式的详细信息,请参阅在 ArgoCD 中管理集群。
访问监控工具
概述
您可以使用以下 URL 单独访问 Automation Suite 监控工具:
| 应用程序 | 工具 | URL | 示例 |
| 指标 | Prometheus | https://monitoring.fqdn/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| 仪表板 | Grafana | https://monitoring.fqdn/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| 警示管理 | 警示管理器 | https://monitoring.fqdn/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
有关如何获取 Grafana 凭据的详细信息,请参阅“访问 Grafana 仪表板”部分。
如果您已排除内置监控组件,则相关工具和 URL 将不可用。有关详细信息,请参阅可选:配置监控解决方案。
监控工具身份验证
首次访问监控工具时,请使用以下默认凭据以管理员身份登录:
用户名: admin
密码:要检索密码,请运行以下命令:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Dex 身份验证
要在访问监控工具时更新用于 Dex 身份验证的默认密码,请执行以下步骤。
Dex 是基于监控工具的基本身份验证方法。 因此,更新 Dex 密码不会影响监控工具的密码。 在这种情况下,监控工具的密码将与以前相同。
通过将
newpassword替换为您的新密码来运行以下命令:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
运行以下命令以更新密码:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
访问服务数据库连接字符串
您可以按如下方式访问每个服务的数据库连接字符串:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
