Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 16:验证安装的先决条件
使用 uipathctl 安装程序开始安装 Automation Suite 之前,验证所有先决条件。
在开始必备程序验证之前,请确保已将uipathctl安装程序下载到所有计算机上的/opt/UiPathAutomationSuite/<version>文件夹,生成cluster_config.json文件,并将配置文件复制到所有计算机。有关说明,请参阅下载安装包生成 cluster_config.json
概述
在安装 Automation Suite 之前,最好验证安装先决条件和基础架构是否已准备就绪。 在执行安装之前,可以使用uipathctl评估环境并生成摘要。 如果要访问详细的先决条件检查输出,可以使用--verbose标志,或者跳过此标志以获取更简明简化的输出。
验证 Automation Suite 安装的必备程序涉及两个步骤:
  1. 第一步使用uipathctl评估环境中 Kubernetes 的安装先决条件。
  2. 第二步涉及详细检查安装共享组件所需的先决条件。
下表列出了安装 Kubernetes 所需的所有先决条件检查。
验证
描述
硬件要求
验证集群中的每台计算机是否满足硬件要求。检查时考虑以下方面:
  • 服务器、代理或受污染的节点
  • 在线或离线系统
  • 单节点评估配置文件或多节点 HA 就绪生产配置文件
  • 交换内存已禁用
磁盘分区和配置
验证您是否正确对磁盘进行了分区和配置。检查时考虑以下方面:
  • 服务器或代理节点
  • 在线或离线系统
  • 主或辅助服务器节点
SQL Server 连接
验证与已配置的 SQL Server 和数据库的连接。 检查时考虑以下方面:
  • 与给定端点上 SQL Server 主机(端点)的连接
  • 如果create_db设置为true则与主体数据库的连接
  • 如果将create_db设置为true ,则创建数据库 ( dbcreator ) 权限
  • 创建架构 ( db_ddladmin )、读取 ( db_datareader ) 和写入 ( db_datawriter ) 权限
  • create_db设置为false时与数据库的连接
  • 每个服务的特殊要求。 例如,对于 Insights,脚本会检查列存储索引、 json支持以及 SQL Server 兼容性级别是否 >= 130
  • 通过集成身份验证连接到数据库和 SQL Server。
服务器证书
检查您提供的服务器证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
  • 证书文件格式为.pem ,即Base64 编码的 DER 证书
  • 私钥长度至少为 2048
  • 扩展密钥用法和 TLS Web 服务器身份验证,在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的
  • 所有必需 DNS 条目的使用者可选名称
  • 服务器证书和私钥相符
  • 您提供的 CA 捆绑包实际上是服务器证书的颁发者
  • 证书有效期超过 30 天
  • 证书在启用 FIPS 的计算机上合规。
令牌签名证书
检查您提供的令牌签名证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
  • 证书的格式为pfx
  • 解密证书的密码有效
  • 证书有效期超过 30 天
代理
验证您是否正确配置了代理。 检查时考虑以下方面:
  • 在计算机上将https_proxyhttp_proxyno_proxy设置为环境变量
  • 可以访问代理服务器。
连接性
验证所有计算机是否可以相互连接,所有必需的 URL 是否都在防火墙允许列表中,等等。 检查时考虑以下方面:
  • Automation Suite 的 FQDN 和所有其他子域的 FQDN 可从计算机解析
  • 在在线设置中,所有外部 URL 都可从计算机访问
  • 所有服务器、代理和受污染的节点都可以在所需端口上相互连接
  • 出站连接 (URL) 可通过/etc/resolve.conf中存在的所有名称服务器进行解析
  • 如果有任何 URL 无法通过所有名称服务器解析,则至少有一个名称服务器可以解析所有 URL
  • 允许使用 TCP 或 UDP 协议
  • fixed_rke_address已设置为端口93456443
  • 适用于所提供配置的 Redis 连接:主机名和端口、凭据以及 TLS 配置
  • 在端口 443 上调用 FQDN 时,系统将发出响应。
系统服务
验证系统服务是否已正确配置。 检查时考虑以下方面:
  • 已禁用nm-cloud-setup.servicenm-cloud-setup.timerfirewalld
  • iscsi-initiator-utils已安装并已启用
  • 已为设置为1 --backlog_wait_time正确配置auditd
  • logrotate已正确配置
  • 已禁用 net.ipv4.conf.all.rp_filter(设置为 0)。
软件要求
验证是否已安装所有必需的软件。 如果未安装某些软件, install-uipath.sh安装程序将尝试安装该软件。
升级
验证跨 Automation Suite 版本的升级路径是否正确。
除了安装 Kubernetes 所需的先决条件检查外,安装共享组件还需要进行特定的先决条件检查,如下表中所列:
选中
描述
SQL 连接
验证 Automation Suite 是否可以使用cluster_config.json中提供的 SQL 连接字符串成功连接到 UiPath™ 产品和共享服务(例如身份、门户、组织管理等)的 SQL Server。 这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 角色
验证 UiPath™ 产品所需的必要角色和权限。这是成功安装所必需的一环。
SQL DB 兼容性
验证 SQL DB 兼容性要求。
FQDN 解析
验证 FQDN 和子域是否可成功解析。
对象存储 API
验证是否可根据 cluster_config.json 中提供的访问权限信息访问对象存储 API。这是成功安装 UiPath™ 服务的必要条件。
缓存/Redis
验证与 Cloud Redis 或 ElastiCache 的连接。 这是成功安装的必需项。
容量
根据 cluster_config.json中启用的产品,验证您具有最小工作程序节点的 CPU 和 RAM 容量。
存储类
验证是否已根据 Automation Suite Robot 的要求配置文件存储的存储类。
可选组件
验证集群是否具有您选择从 Automation Suite 安装中排除的组件。
入口
验证集群入口是否已正确配置,以及 FQDN URL 请求是否可以到达 UiPath™ 产品。
网络策略
检查 Automation Suite 中配置的网络策略是否与集群兼容。
注册表
验证 Automation Suite 是否可以访问 UiPath™ Docker 注册表。这是成功安装所必需的一环。
集群连接
验证集群通信是否配置正确:
  • 在两个随机 Pod 之间完成
  • 在 Pod 与多节点 ClusterIP 之间
  • 在 Pod 与不带集群 IP 的多节点 ClusterIP 之间
  • 使用主机网络在 Pod 到多节点 ClusterIP 之间
  • 在 Pod 与使用主机网络设置的未设置 clusterIP 的多节点 ClusterIP 之间
  • 通过 ClusterIP 在同一节点上并置的两个 Pod 之间
验证用于安装的计算机
要验证您的计算机,请按照以下步骤操作:
  1. 确保已安装并验证 RPM 包。有关详细信息,请参阅验证并安装所需的 RPM 包
  2. 要验证 Kubernetes 安装的先决条件检查,请从每个节点上的安装程序文件夹中运行以下命令(例如/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ):
    ./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json
        --node-type server \ #replace with the agent while validating the agent machine.
        --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in the cluster
        --versions versions/helm-charts.json
    备注:
    • 要验证代理、GPU 或 Automation Suite Robot 计算机的要求,请将--node-type标志的值从server分别更改为agentgpuasrobots
    • 如果在单台计算机上执行单节点安装,请删除 --machines 标志。如果在多台计算机上执行安装,请提供所有计算机的 IP 地址以验证它们之间的连接。
    • 如果您要部署 Process Mining 并对AutomationSuite_Airflow数据库使用 Microsoft SQL Server,请确保将 SQL Server 计算机时区设置为 UTC。
  • 概述
  • 验证用于安装的计算机
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
