- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 安装包下载链接
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
下载用于获取 Automation Suite 安装、升级和诊断包以及脚本以进行在线和离线部署的链接和说明。
| 包 | 用途 |
as-installer.zip | 用于安装、升级、集群还原和添加新节点。 |
as.tar.gz | 用于安装和升级。 |
uipathctl | 用于诊断和故障排除。 |
du-ondemand.tar.gz | 用于 Document Understanding 安装。 |
dumodernexperience.tar.gz | 用于 Document Understanding 新式项目安装。 |
cv-ondemand.tar.gz | 用于安装 Computer Vision。 |
mirror-registry.sh | 用于在使用符合 OCI 的外部注册表时进行安装和配置。 |
hydrate-registry.sh | 用于在使用符合 OCI 的外部注册表时进行安装和配置。 |
as-images.txt | 用于在使用符合 OCI 的外部注册表时进行安装和配置。 |
as-helm-charts.txt | 用于在使用符合 OCI 的外部注册表时进行安装和配置。 |
as-fs.tar.gz | 用于使用临时注册表时的安装和配置。 |
versions.json | 用于先决条件检查和安装。 |
rke2-killall.sh | 强制停止节点上所有与 RKE2 相关的流程,包括服务和容器运行时。用于维护、故障排除或卸载前。 |
本页提供有关将文件下载到当前用户的当前目录的说明。如果要更改目录,请确保使用-O参数提供下载路径。
as-installer.zip
as-installer.zip 是包含主安装脚本和支持脚本的安装包。该包中还包含 uipathctl 工具。
目前, uipathctl仅与 x86 架构兼容。 您无法在基于 ARM 架构的计算机上运行uipathctl ,例如具有 Apple Silicon(M 系列)CPU 的 Mac。
如果选用离线安装配置文件,则必须下载 as-installer.zip。如果选用在线安装配置文件,则交互式安装向导会自动下载 as-installer.zip。
在对集群执行安装、升级、灾难恢复操作以及将新节点添加到现有集群期间,需要 as-installer.zip 文件。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-installer.zip,请在终端运行以下命令:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/installer-2.2510.3.zip -
Windows:
在 Windows 计算机上,在浏览器中打开 URL 以下载文件,然后将其重命名为
as-installer.zip。
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-installer.zip,请在终端运行以下命令:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/installer-2.2510.2.zip -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载installer-2.2510.2.zip并将其重命名为
as-installer.zip。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-installer.zip,请在终端运行以下命令:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/installer-2.2510.1.zip -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载installer-2.2510.1.zip并将其重命名为
as-installer.zip。
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-installer.zip,请在终端运行以下命令:wget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zipwget -O as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/installer-2.2510.0.zip -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载installer-2.2510.0.zip并将其重命名为
as-installer.zip。
uipathctl
必填。uipathctl是一个 UiPath™ 命令行工具,可用于对 Automation Suite 运行命令。您可以使用uipathctl检查环境中的先决条件,安装 Automation Suite,使用单个统一 CLI 进行配置和管理。
2.2510.3
要下载适用于 Automation Suite 2.2510.3 的 uipathctl,请根据您的操作系统运行以下命令之一:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathctl-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
要下载适用于 Automation Suite 2.2510.2 的uipathctl ,请根据您的操作系统运行以下命令之一:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathctl-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
要下载适用于 Automation Suite 2.2510.1 的uipathctl ,请根据您的操作系统运行以下命令之一:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathctl-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
要下载适用于 Automation Suite 2.2510.0 的uipathctl ,请根据您的操作系统运行以下命令之一:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
完整的 as.tar.gz
as.tar.gz包含 UiPath™ 共享功能和 UiPath™ 产品的容器映像和部署清单。 该捆绑包的大小约为 30 GB。
对于拥有强大网络连接且希望一次性下载完整文件的用户,完整的 as.tar.gz 是理想之选。
如果选用离线安装配置文件,则必须下载 as.tar.gz。如果选用在线安装配置文件,Kubernetes 将直接从 UiPath™ 服务器托管的容器注册表中拉取所有容器映像和部署清单。
使用内部 Docker 注册表时,仅在服务器节点上进行安装和升级期间才需要 as.tar.gz。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz
对于校验和文件,请使用以下 URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz。
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz
对于校验和文件,请下载as-2.2510.2-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载as-2.2510.2.tar.gz并将其重命名为
as.tar.gz。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz
对于校验和文件,请下载as-2.2510.1-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载as-2.2510.1.tar.gz并将其重命名为
as.tar.gz。
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz
对于校验和文件,请下载as-2.2510.0-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载as-2.2510.0.tar.gz并将其重命名为
as.tar.gz。
拆分的 as.tar.gz
as.tar.gz 包含 UiPath™ 共享功能和 UiPath™ 产品的容器映像和部署清单。
拆分的 as.tar.gz 专为网络受限的用户或在下载较大文件时可能遇到挑战的用户而设计。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-067
Linux:
要在 Linux 计算机上下载每个拆分文件,可以使用
wget命令。 此处提供了下载第一部分的命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-2.2510.3-part-001通过增加文件名中的部分编号,对每个后续部分重复此过程。
下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.3-part-* > as.tar.gz -
Windows:
选择先前提供的相应下载链接,单独下载已拆分文件的每个部分。 每个链接都代表完整的
as.tar.gz文件的一部分。下载所有部分后,通过命令提示符运行以下命令,以将各个部分连接到单个
as.tar.gz文件中:copy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.3-part-* as.tar.gz
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-064
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-065
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-066
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-067
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-068
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-069
Linux:
wget命令。 此处提供了下载第一部分的命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-2.2510.2-part-001通过增加文件名中的部分编号,对每个后续部分重复此过程。
as.tar.gz文件中:cat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.2-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz文件中:copy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.2-part-* as.tar.gz
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-064
Linux:
wget命令。 此处提供了下载第一部分的命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-2.2510.1-part-001通过增加文件名中的部分编号,对每个后续部分重复此过程。
as.tar.gz文件中:cat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.1-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz文件中:copy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.1-part-* as.tar.gz
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-052
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-053
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-054
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-055
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-056
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-057
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-058
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-059
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-060
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-061
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-062
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-063
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-064
Linux:
wget命令。 此处提供了下载第一部分的命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-2.2510.0-part-001通过增加文件名中的部分编号,对每个后续部分重复此过程。
as.tar.gz文件中:cat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gzcat as-2.2510.0-part-* > as.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz文件中:copy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gzcopy /b as-2.2510.0-part-* as.tar.gz
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz 包含用于安装 Document Understanding 包的基本映像。
如果选用离线安装配置文件,则需要下载 du-ondemand.tar.gz。如果选择在线安装配置文件,Automation Suite 将直接从托管于 UiPath™ 服务器的容器注册表中拉取所有 Document Understanding 基本映像。
仅在安装 Document Understanding 时才需要 du-ondemand.tar.gz。
有关下载说明,请参阅ML 包离线安装。
下载 Document Understanding 包后,请确保将其重命名为du-ondemand.tar.gz 。
dumodernexperience.tar.gz包含 Document Understanding 新式项目捆绑包。
如果选用离线安装配置文件,则需要下载 dumodernexperience.tar.gz。如果选择在线安装配置文件,Automation Suite 将直接从托管于 UiPath™ 服务器的容器注册表中拉取所有 Document Understanding 基本映像。
仅在安装 Document Understanding 新式项目时才需要dumodernexperience.tar.gz 。
有关下载说明,请参阅ML 包离线安装。
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz 包含 Computer Vision 模型和包。
如果选用离线安装配置文件,则必须下载 cv-ondemand.tar.gz。如果选择在线安装配置文件,Kubernetes 将直接从托管于 UiPath™ 服务器的容器注册表中拉取所有 Computer Vision 模型。
仅当您要使用 Computer Vision 模型时,才需要 cv-ondemand.tar.gz。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz
对于校验和文件,请使用以下 URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
cv-ondemand.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/cv2510-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
cv-ondemand.tar.gz。
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz
对于校验和文件,请下载cv2510-2.2510.2-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
cv-ondemand.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/cv2510-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载cv2510-2.2510.2.tar.gz并将其重命名为
cv-ondemand.tar.gz。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz
对于校验和文件,请下载cv2510-2.2510.1-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
cv-ondemand.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/cv2510-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载cv2510-2.2510.1.tar.gz并将其重命名为
cv-ondemand.tar.gz。
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz
对于校验和文件,请下载cv2510-2.2510.0-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
cv-ondemand.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gzwget -O cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/cv2510-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载cv2510-2.2510.0.tar.gz并将其重命名为
cv-ondemand.tar.gz。
UiPath 工具
uipathtools是一个 CLI 工具,其中包含特定于运行状况命令的uipathctl功能的子集。 该工具向后兼容,适用于任何受支持的 Automation Suite 版本。 如果您遇到任何问题,我们建议首先使用uipathtools 。
2.2510.3
要下载 uipathtools,请根据您的操作系统运行以下命令之一:
- Linux:
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.3/uipathtools-2.2510.3-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.2
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2/uipathtools-2.2510.2-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.1
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1/uipathtools-2.2510.1-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathtools-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
mirror-registry.sh
配置外部 Docker 注册表需要 mirror-registry.sh。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
mirror-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/mirror-registry.sh -
Windows:
在 Windows 计算机上,在浏览器中打开 URL 以下载文件。
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
mirror-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/mirror-registry.sh -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载mirror-registry.sh 。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
mirror-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/mirror-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
mirror-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh -
Windows:
hydrate-registry.sh
在 Automation Suite 中配置符合 OCI 的外部注册表以进行离线安装时,需要 hydrate-registry.sh。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
hydrate-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
hydrate-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/hydrate-registry.sh -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载validate-registry.sh 。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
hydrate-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/hydrate-registry.sh -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
hydrate-registry.sh,请在终端运行以下命令:wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
as-images.txt
as-images.txt包含必须拉取并上传到外部 Docker 注册表的容器映像的名称和版本。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-images.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt。
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-images.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-images.txt -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载Embedded-images.txt并将其重命名为
as-images.txt。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-images.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt。
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-images.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-images.txt -
Windows:
as-images.txt。
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt包含 UiPath™ 应用程序 Helm 图表(必须将其拉取并上传到在环境中托管的外部 Docker 注册表)的详细信息。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-helm-charts.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt。
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-helm-charts.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载Embedded-helm-charts.txt并将其重命名为
as-helm-charts.txt。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-helm-charts.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt。
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
embedded-helm-charts.txt,请在终端运行以下命令:wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
as-helm-charts.txt。
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz包含用于在离线模式下部署共享组件和服务组件的 Helm 图表和图像。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz
对于校验和文件,请使用以下 URL: https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3-sha256sum.txt
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-fs.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/as-fs-2.2510.3.tar.gz -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz
对于校验和文件,请下载as-fs-2.2510.2-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-fs.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/as-fs-2.2510.2.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载as-fs-2.2510.2.tar.gz 。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz
对于校验和文件,请下载as-fs-2.2510.1-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-fs.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/as-fs-2.2510.1.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载as-fs-2.2510.1.tar.gz 。
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz
对于校验和文件,请下载as-fs-2.2510.0-sha256sum.txt 。
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
as-fs.tar.gz,请在终端运行以下命令:wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/as-fs-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载as-fs-2.2510.0.tar.gz 。
versions.json
需要执行先决条件检查和安装步骤。
2.2510.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
versions.json,请在终端运行以下命令:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.3/versions.json -
Windows:
2.2510.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
versions.json,请在终端运行以下命令:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2/versions.json -
Windows:
在 Windows 计算机上,下载versions.json 。
2.2510.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
versions.json,请在终端运行以下命令:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1/versions.json -
Windows:
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json
Linux:
要在 Linux 计算机上下载
versions.json,请在终端运行以下命令:wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.json -
Windows:
rke2-killall.sh
要在 Linux 计算机上下载 rke2-killall.sh,请在终端运行以下命令:
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
确保将文件存储在以下位置: /usr/bin/rke2-killall.sh 。
- as-installer.zip
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- uipathctl
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- 完整的 as.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- 拆分的 as.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- 按需下载.tar.gz
- dumodernexperience.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- UiPath 工具
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- mirror-registry.sh
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- hydrate-registry.sh
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-images.txt
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-helm-charts.txt
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- as-fs.tar.gz
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- versions.json
- 2.2510.3
- 2.2510.2
- 2.2510.1
- 2.2510.0
- rke2-killall.sh
