Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Automation Suite 中的备份和还原功能,包括如何配置备份目标和还原集群。
Automation Suite 支持备份和还原功能,以防止在各种情况下丢失数据。 您可以在安装后随时配置备份。
要使用备份和还原功能,您必须启用一个备份目标、备份集群和还原集群。这些概念将在下一节中定义。
重要提示:
不支持通过虚拟机快照进行备份和还原。
术语
备份集群- 您为安装 Automation Suite 而设置的集群。您将在其中启用备份的集群。
备份目标- 将存储备份数据并将用于还原目的的目标。它可以是以下任何一项,具体取决于用于安装备份集群的对象存储:
- NFS 服务器- 存储备份数据并有助于简化还原的服务器。您可以在任何计算机上设置 NFS 服务器,也可以在云提供商提供的 PaaS 服务上设置。请注意,我们不支持基于 Windows 的 NFS 和基于 Azure Blob 的 NFS。
- 外部对象存储- 一种存储备份数据并有助于简化还原的存储位置。您必须提供对象存储来存储备份数据。此对象存储必须与使用 Automation Suite 集群时存储用户文件的对象存储不同。
- 本地磁盘- 仅支持单节点集群。它是附加到备份集群、用于存储备份数据的磁盘。如需还原,您必须首先从备份集群安全卸载并分离磁盘,然后将其附加到还原服务器。
备注:
对于使用本地磁盘进行备份的单节点集群,请确保额外分配至少 512 GB 的磁盘空间用于 Ceph 数据备份。有关详细信息,请参阅磁盘分区。
还原集群- 用于从备份集群中还原所有数据的集群。还原过程完成后,这将成为您运行 Automation Suite 的新集群。
设置备份目标
下表根据在备份集群中安装 Automation Suite 时使用的对象存储类型总结了支持的备份目标配置。
重要提示:
不支持 Automation Suite 安装类型和备份目标的任何其他组合。
| Automation Suite 安装类型 | 备份目标 | 节点数 | 支持 |
| 集群内 Ceph 存储 | NFS(网络文件系统) | 单服务器节点 | ✅ |
| 集群内 Ceph 存储 | NFS(网络文件系统) | 多服务器节点 | ✅ |
| 集群内 Ceph 存储 | 本地磁盘 | 单服务器节点 | ✅ |
| Azure 外部对象存储 | Azure | 单服务器节点 | ✅ |
| Azure 外部对象存储 | Azure | 多服务器节点 | ✅ |
| AWS S3 外部对象存储 | AWS S3 | 单服务器节点 | ✅ |
| AWS S3 外部对象存储 | AWS S3 | 多服务器节点 | ✅ |
