Linux 版 Automation Suite 安装指南
Document Understanding 特定配置
参考 Automation Suite 中 cluster_config.json 中的 Document Understanding 配置属性。
documentunderstanding 是 Automation Suite 配置文件 cluster_config.json 中的一个属性。它包含控制 Document Understanding 服务行为的可配置值。安装程序会生成默认值。可以进行其他更改以进一步配置 Document Understanding 服务。
如果您需要更改与 Document Understanding 相关的任何设置,则可以编辑cluster_config.json中的documentunderstanding部分,并且可以重新运行安装程序。
或者,可以在 ArgoCD 中的 UiPath™ 应用程序中进行相同的更改。
"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "String",
      "pyodbc_sql_connection_str": "String"
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
      "license": "license obtained"
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
      "enable_cpu_inference": false
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
备注:
仅当您要用自己的数据库覆盖默认数据库时,数据管理器 SQL 连接字符串才可选。
可配置的值
datamanager.sql_connection_str
  • Data Manager 的连接字符串
  • 必填项:False。
  • 此属性由安装程序生成并填充,除非要覆盖默认连接字符串,否则不需要设置它。有关连接到 SQL 的详细信息,请参阅“数据库配置”页面。
datamanager.pyodbc_sql_connection_str
  • 必填项:False。
新式项目
  • Document Understanding 新式项目的设置。
  • 必填项:True
  • 默认值:True
扩展 OCR
  • 将此设置为 True 可启用 UiPath 扩展语言 OCR。
  • 必填项:False
  • 许可证:值取决于是否获得了许可证
有关如何获取 UiPath 扩展语言 OCR 并启用该许可证的详细信息,请参阅“启用或禁用扩展语言 OCR”
为 SQL 配置服务主体身份验证
将 SQL 身份验证与 Azure Active Directory 服务主体用于数据库连接时,必须将advanced_configuration节显式添加到documentunderstanding中的cluster_config.json块。将your-tenant-id替换为您的 Azure 租户 ID。
    "enabled": true,
    "enable_sql_wi": null,
    "advanced_configuration": {
      "du-annotations": {
        "additionalConfigs": {
          "AZURE_TENANT_ID": "your-tenant-id"
    "enabled": true,
      "du-annotations": {
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
