- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 支持捆绑包工具、其内容及其如何帮助进行故障排除的概述。
概述
Automation Suite 支持捆绑包会收集 UiPath™ 服务的应用程序级别日志以及评估和修复问题所需的相关对象。 Automation Suite 支持捆绑包还包含历史日志,可用于在对问题进行故障排除时分析模式。 当仅通过查看集群状态并不能明确问题的潜在根本原因时,历史日志特别有用。
当向 UiPath™ 支持团队寻求指导或修复时,也需要 Automation Suite 支持捆绑包,因为他们需要该支持捆绑包进行分析。
Automation Suite 支持捆绑包不会收集或存储您、您的用户或自动化的任何 PII 或机密数据。 UiPath™ 应用程序不会泄漏或获取其记录中的任何机密信息。 在平台级别,日志收集器旨在掩盖任何此类关键信息。
Automation Suite 支持捆绑包工具参数
- 使用此工具时,还会生成一个 XML 文件,导出简要的使用情况和配置遥测数据。此遥测数据包括:
- Automation Suite 安装配置详细信息(例如 Kubernetes 风格、安装模式、版本和已启用的服务,以及其他设置)。
- 集群级别的资源使用情况信息(例如 CPU 和内存的可用性和利用率以及其他指标)。
- UiPathctl 命令执行详细信息(状态、日志和持续时间等详细信息)。
- 使用情况遥测:
- 按机器人类型划分的每月机器人执行持续时间。
- 机器人并发 - 同时执行操作的最大机器人数量。
- 有关作业运行、流程运行、队列项目、作业失败率和用户的指标。
- 环境信息。
- AI Units使用情况摘要(如果您使用AI Center 。
- UiPath 仅将此数据用于内部报告,以加强对客户的了解,并改善支持质量和整体体验。
- 您可以在Customer Portal中上传 XML 文件,以与 UiPath 支持团队共享您的高级自托管使用情况遥测数据。
- 若要查看 XML 文件,请使用 SQL Server Management Studio 或任何 XML 查看器打开该文件。
- 您可以使用
--exclude=service-metrics选项将service-metrics添加到排除列表中,以停止生成摘要遥测。此选项在 Automation Suite 2.2510 及更高版本中可用。
生成支持捆绑包
要生成支持捆绑包,请从安装程序目录运行以下命令:
./bin/uipathctl health bundle cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
从 Automation Suite 2.2510.1 开始,指向配置文件 ( cluster_config.json ) 和版本文件 ( helm-charts.json ) 参数的路径是可选的。您只需运行以下命令即可生成支持捆绑包:
此工具需要一些时间来收集所有日志,并将其存储在本地或管理计算机上的临时位置。
下表列出了可用于支持捆绑包工具的可选标志:
| 标记 | 描述 |
--output-dir string | 指定用于存储支持包的目录。 |
--namespace string | 指定部署 UiPath Automation Suite 的命名空间。 |
--include string | 指定要包含在捆绑包中的其他组件(以逗号分隔)(例如--include=historical-logs )。 |
--exclude string | 指定要从捆绑包中排除的组件(以逗号分隔,例如--exclude=rke2-bundle或--exclude=service-metrics )。 |
--from YYYY-MM-DD | 收集历史日志的开始日期,格式为 YYYY-MM-DD。 |
--days int | 自收集历史日志之开始日期起的天数。 |
--limit-bytes int | 通过提供整数值(以字节为单位),限制正在运行的 Pod 的日志大小。 |
默认情况下,如果未指定--from标志,则无论指定的--days为何,都将收集从今天开始过去 2 天的历史日志。 如果指定--from --days但未指定 ,则系统将收集自指定开始日期起 2 天内的历史日志。
默认情况下,支持捆绑包中包含 RKE2 捆绑包。 要排除它,请使用flag --exclude=rke2-bundle 。
默认情况下,支持捆绑包中不包含历史日志。 要包含它们,请使用--include=historical-logs标志。
Automation Suite 支持捆绑包结构
.tar.gz 存档包含以下文件和文件夹:
| 文件/文件夹 | 描述 |
logs | 包含从 ceph 或外部对象存储收集的历史日志。 |
current-logs | 包含实时日志(例如 Pod 的当前实例和上一个实例的日志)。 |
events.json | 包含来自所有命名空间的事件说明。 |
alerts | 包含集群中处于活动状态的 Prometheus 警示。 |
server0.tar.gz, server1.tar.gz, ... | 包含集群中每个节点的 RKE2 捆绑包。 |
namespace/resource/object.yaml | 包含服务器首选/自定义命名空间和集群范围资源的对象说明。 |
service-metrics | 包含存储在单个 XML 文件中的高级配置和使用情况遥测。 |
RKE2 捆绑包结构如下:
| 目录 | 描述 |
systemlogs | 包含与系统事件、安全审核和常规系统消息相关的日志。 |
systeminfo | 包含有关正在运行的流程、磁盘使用情况、CPU 利用率等的信息。 |
etcd | 包含与etcd键值存储的数据存储相关的信息。 |
journald | 包含systemd-journald管理的日志。 |
networking | 包含网络配置详细信息,例如 iptables、路由等。 |
rke2 | 包含 kubelet 日志、代理和服务器证书、有关 crictl 的信息、在集群上运行的资源以及 Pod 日志。 |
