Linux 版 Automation Suite 安装指南
特定于 Orchestrator 的配置
有关 Automation Suite 中特定于 Orchestrator 的配置选项和标志的参考。
如果从 Automation Suite 2022.10 升级到 Automation Suite 2023.4 或更高版本,并且新旧版本中都启用了 Orchestrator,则必须在 cluster_config.json 文件中将 orchestrator.block_classic_executions 标志设置为 true。使用该标志即表示您同意阻止传统文件夹执行。不使用该标志会导致升级操作失败。新安装中不需要此参数。
存储
默认情况下,Orchestrator 使用集群存储,其中所有服务和租户的数据都存储在单个存储桶中。但是,您可以独立于集群存储来自定义 Orchestrator 存储选项。此显式配置允许您模拟 Orchestrator 的先前版本来修改设置,其中每个租户的数据都存储在单独的存储桶中。
您可以在orchestrator.legacy_object_storage部分中配置此功能。有关配置 Orchestrator 对象存储的详细信息,请参阅覆盖集群级别存储配置
机器人日志
Orchestrator 可以将机器人日志保存到 Elasticsearch 服务器。您可以在orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic部分中配置此功能。如果未提供,则系统会将机器人日志保存到 Orchestrator 的数据库中。有关详细信息,请参阅基本机器人日志 Elasticsearch 配置
每个租户的加密密钥
分两个步骤配置每个租户的加密密钥:
  1. 将基本配置添加到配置文件中。为此,请编辑文件的 orchestrator.encryption_key_per_tenant 部分。
  2. 在 Orchestrator 特定的配置(安装后)中为每个租户启用加密密钥。
有关详细信息,请参阅“为每个租户配置加密密钥”
备注:
如果 Azure 密钥保管库托管在 Azure Government 中,则必须配置 Orchestrator 使用的 Azure 授权主机。从 Orchestrator 2024.10.11 版本开始,通过 Orchestrator 高级配置配置授权主机:
  "orchestrator": {
    "advanced_configuration": {
      "azureKeyVault": {
        "authorityHost": "https://login.microsoftonline.us"
  "orchestrator": {
      "azureKeyVault": {
配置示例
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "block_classic_executions": true,
  "orchestrator_robot_logs_elastic": {
    "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
    "elastic_auth_username": "elastic-user",
    "elastic_auth_password": "elastic-password"
  "legacy_object_storage": {
    "type": "Azure",
    "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
  "encryption_key_per_tenant": {
    "certificate_base_64": "",
    "certificate_password": "",
    "client_id": "",
    "directory_id": "",
    "vault_address": ""
"orchestrator": {
  "enabled": true,
    "type": "Azure",
    "client_id": "",
    "directory_id": "",
    "vault_address": ""
  • 存储
  • 机器人日志
  • 每个租户的加密密钥
  • 配置示例
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
