- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
安装 Automation Suite 之前,需要参考有关磁盘分区和 LVM 配置的信息。
在执行 Automation Suite 安装之前,必须使用 LVM 对磁盘进行分区和配置,以便您可以轻松更改其大小,而不会迁移任何数据或丢失数据。
分区磁盘
RHEL 计算机上的默认分区结构不适合安装 Kubernetes。这是因为 Kubernetes 基础架构通常安装在 /var 分区下,而默认情况下,系统仅会分配给该分区 8 GB 的空间。
- 支持的磁盘格式为
ext4或xfs。 - 您必须使用 LVM 创建所有分区,以确保集群数据可以驻留在不同的磁盘上,但仍然能够以一致的方式查看。这也有助于将来扩展分区大小,而无需担心数据迁移或丢失。
- 所有 Pod 和应用程序日志都存储在
/var/log/pods目录下。 确保此目录的容量至少为 8 GB。 我们还建议配置logrotate,使其按每天到每周的间隔轮换日志。 - 如果将单节点 RKE2 设置与集群内存储一起使用,则必须提供至少 512 GB 的额外磁盘空间用于存储 Ceph 数据备份。安装过程中需要使用此磁盘,但必须在集群完全安装后配置使用该磁盘的备份 Cron 作业。有关详细信息,请参阅“执行安装后操作” 。
在线和离线安装的磁盘要求相同,不同之处在于解压缩离线 UiPath™ 捆绑包需要额外的空间。
对于 RHEL 操作系统,您需要确保计算机上的装载点不小于以下数据。
| 磁盘标签 | 服务器 | 代理 | 分区 | 大小 | 用途 |
| 集群磁盘 如果启用 Document Understanding 新式项目,则最小为400 GB 。 | ✅ | ✅ |
| 190GB 启用 Document Understanding 新式项目时,最低为334 GB | 存储容器映像和层。 |
| 56GB | 存储运行时 Kubernetes 配置,例如密码、配置映射和空目录。 | |||
| 10 GB | 存储安装程序二进制文件。 | |||
| etcd 磁盘 | ✅ | ❌ |
| 16GB | 存储 Kubernetes 的分布式数据库 |
| 数据磁盘 | ✅ | ❌ |
| 15GB | 对于 Insights 为必要项。 |
| 50 GB | 对于监控工具为必要项。 | |||
/datadisk/registry 1 | 200GB | 对于 Docker 注册表为必要项。 | |||
/datadisk/objectstore 2 | 10 GB | 对于 ceph-mon 为必要项。 | |||
| 对象存储2 | ✅ | ❌ | 不适用 | 512 GB | 对于集群内对象存储为必需。 |
| AI Center3 | ✅ | ✅ | 不适用 | 1 个训练管道至少需要51 GB ,建议使用105 GB 。 | 仅在安装 AI Center 时才为必要项。 |
| UiPath™ 捆绑包磁盘 | ✅ | ❌ | /uipath | 512 GB | 仅用于离线安装,用于存储离线捆绑包 |
| Ceph 备份 | ✅ | ❌ | /backup | 512 GB | 仅对于具有集群内存储的单节点 RKE2 设置是必需的,用于存储 Ceph 数据备份。 |
1集群内 Docker 注册表,如果您使用外部注册表,则不适用。
2这指的是集群内对象存储,如果您使用外部对象存储,则不适用。
3指 AI Center 训练管道所需的存储空间。仅在计划运行 AI Center 训练管道的计算机上才需要磁盘。我们建议在代理计算机上附加此磁盘。
我们建议您不要将操作系统磁盘用于上述任何目的,以确保流程获得其公平份额的资源。
使用 uipathctl 配置磁盘
我们建议使用uipathctl来配置磁盘。以下示例使用uipathctl ,但您可以改用自己的工具。
正在下载 uipathctl
uipathctl是as-installer.zip安装包的一部分。 要使用uipathctl ,请执行以下步骤:
下载
as-installer.zip并将其保存到临时位置。有关下载说明,请参阅as-installer.zip 。 -
通过运行以下命令提取内容:
unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer
有关如何使用uipathctl配置磁盘的详细信息,请运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --help
在所有计算机上配置集群磁盘
要识别正确的磁盘,请运行lsblk以列出所有块储存设备及其大小,然后将输出与硬件要求表中的集群磁盘大小进行比较。磁盘必须足够大,才能容纳表中列出的所有三个装载点。
要配置集群磁盘,请在所有计算机上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name <name_of_cluster_disk>
在所有服务器计算机上配置 etcd 磁盘
要配置 etcd 磁盘,请在所有服务器计算机上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --etcd-disk-name name_of_etcd_disk
只有在完成集群磁盘配置后,才能执行 etcd 磁盘配置。
必须保留配置顺序,因为 etcd 磁盘已装载到集群磁盘中。
如果在配置集群磁盘之前执行此步骤,则可能会导致计算机重新启动后数据丢失,因为内核会按顺序自动装载磁盘(首先装载集群磁盘,然后再装载 etcd 磁盘)。
在所有服务器计算机上配置数据磁盘
要配置数据磁盘,您必须确定要使用的特定磁盘。运行lsblk命令以列出所有块储存设备、其大小和装载点。使用磁盘大小来标识相关磁盘(对于--volume标志,应使用 512 GB 的数据磁盘)。
在所有服务器计算机上运行以下命令,并根据您的要求提供必要的标志:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk
| 标记 | 值 |
| 磁盘名称示例: /dev/sde对托管用于监控、Insights、对象存储和注册表的各种装载的磁盘进行分区时,您需要磁盘名称。 uipathdatavg 关联的任何现有磁盘都用于为所选组件创建分区。 |
| 可选。仅在外部注册表不可用时才需要。 |
| 可选标志。监控分区(Prometheus 存储)是必需的,因此,即使在首次运行执行期间未明确传递该标志,系统也会自动创建监控分区。 但是,在后续运行中,在调整监控分区大小期间,需要该标志以及 |
| 可选标志。仅在外部对象存储不可用时才需要。使用时,它还会创建 ceph-mon 所需的datadisk分区。有关详细信息,请参阅磁盘分区。 |
| 可选标志。 即使在首次运行执行期间未明确传递该标志,系统也会自动创建 Insights 分区。 在安装基础架构时需要配置 Insights 存储,以便您在安装后启用 Insights。 --size 标志。 |
| 可选。如果提供了整数值,则在有足够的可用空间的情况下,系统会调整所选组件的大小。否则,将使用整个磁盘来扩展所选分区。必须精确指明一个必须调整大小的分区。 在磁盘配置期间,不需要 |
| Automation Suite Robot 节点上用于下载包进行缓存的位置的路径。 此操作必须仅在 Automation Suite Robot 节点上执行。 |
您还可以在--size标志的帮助下使用命令调整所选分区的大小,如以下示例所示:
./bin/uipathctl rke2 disk --docker-registry --size 300
在所有服务器计算机上配置对象存储磁盘
仅当外部对象存储不可用时,才需要执行此步骤。
您可以通过在所有服务器节点上运行以下脚本来添加集群内对象存储或扩展集群内对象存储的存储大小:
./bin/uipathctl rke2 disk --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
- Azure 的一个已知问题错误地将 Azure 磁盘标记为非 SSD。如果 Azure 是您的云提供商,并且您要配置对象存储磁盘,请参阅故障排除。
- 不支持对现有磁盘进行垂直扩展。要在安装后增大集群内存储的大小,请添加新的原始磁盘。
在选定的计算机上配置 AI Center 磁盘
要配置 AI Center 磁盘,请在计划执行训练管道的计算机上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition
要扩展 AI Center 的存储,请执行以下操作:
如果要添加新的 AI Center 磁盘,请在计划添加磁盘的计算机上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach -
如果您已扩展现有的 AI Center 磁盘,请在已扩展的基础 AI Center 磁盘的计算机上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend./bin/uipathctl rke2 disk --aicenter-storage-extend
为 Automation Suite Robot 包缓存配置托管磁盘
对于没有专用 Automation Suite Robot 代理的单节点设置,需要执行此步骤。
要在服务器节点上托管 Automation Suite Robot 包缓存,您需要创建至少 10 GB 的磁盘:
./bin/uipathctl rke2 disk --volume name_of_data_disk --robot-package-cache
建议由 LVM 备份磁盘。
在第一个服务器节点上为集群内注册表配置捆绑磁盘
需在以下情况下执行此步骤:
- 执行离线安装时;
- 外部注册表不可用时。
要配置捆绑包磁盘,请仅在第一个服务器节点上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --bundle-disk-name name_of_bundle_disk
在服务器节点上配置 Ceph 备份磁盘
仅对于具有集群内存储以备份 Automation Suite 集群的单节点 RKE2 设置,才需要执行此步骤。
在服务器节点上运行以下命令:
./bin/uipathctl rke2 disk --backup-disk-name <disk-name>
验证磁盘安装
确保将所有装载点添加到 fstab 文件中,并在这些 fstab 条目中加入 nofail 选项,以便在发生故障时不会影响虚拟机启动。
要验证 /etc/fstab 是否已正确配置并且可以处理系统重新启动,请执行以下步骤,运行以下命令:
mount -afv
mount -afv
您应该获得以下输出:
# Servers
/datadisk/monitoring : already mounted
/datadisk/insights : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite : already mounted
/var/lib/rancher : already mounted
/var/lib/kubelet : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore : already mounted
# Servers
# Servers or agents
