Linux 版 Automation Suite 安装指南
Redis 探测器失败
Redis 企业版探测器失败的解决方案,包括 Linux 版 Automation Suite 中的分片限制。
描述
在以下情况下,可能会发生 Redis 探测器失败。
缺少 Redis 节点 ID 文件
如果节点 ID 文件不存在,则 Redis 探测器可能会失败。如果 Pod 尚未启动,则可能会发生这种情况。
有一个恢复作业可以自动修复此问题,并且不应在作业运行时执行以下步骤。
当 Redis 企业版集群与其半数以上的节点失去联系时(由于节点故障或网络拆分),集群将停止响应客户端连接。Pod 也无法重新加入集群。
超出 Redis 企业版分片限制
Redis 企业版可以创建多个超过许可证配额的分片。这会产生多米诺骨牌效果,即service-rigger无法为redis-cluster-db创建所需的 Kubernetes 服务,从而导致所有依赖于 Redis 的服务都发生故障。
解决方案
  1. 使用以下命令禁用 argo 同步,删除 Redis 数据库和 Redis 集群资源,重新启用 argo 同步并启动恢复作业:
    kubectl -n argocd patch application redis-cluster --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl -n redis-system get pods | grep services-rigger | awk '{print $1}' | xargs kubectl -n redis-system delete pod --force
    kubectl -n redis-system get pods | grep -E "redis-cluster-[0-2]" | awk '{print $1}' | xargs kubectl -n redis-system delete pod --force
    kubectl -n argocd patch application redis-cluster --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n argocd patch application redis-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
    kubectl -n redis-system create job --from=cronjob/redis-cluster-recovery-job cronjob-manual-run
  2. 如果错误仍然存在,请检查 Kubernetes 节点之间是否存在时钟偏差。 即使任何节点提前或滞后了几秒钟,Redis Pod 都将无法在其上运行。 要修复此问题,您必须确保所有节点的时钟同步。
  • 描述
  • 缺少 Redis 节点 ID 文件
  • 超出 Redis 企业版分片限制
  • 解决方案
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
