- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 访问模型
- 启用或禁用扩展语言 OCR
- 为 Document Understanding 新式项目分配 GPU 资源
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
在 Automation Suite 中为 Document Understanding 启用或禁用扩展语言 OCR。
为确保您符合在 Automation Suite 中使用扩展语言 OCR 的条件,请联系您的客户经理,了解所需的承诺。
要使用扩展语言 OCR,您需要配置有效的许可证。许可证是 UiPath™ 通过电子邮件提供的 Base64 字符串文件。要获取许可证,请在 Document Understanding > 扩展语言 OCR 许可证请求下提交支持工单。要访问扩展语言 OCR,您需接受以下附加条款和条件:
- 严格禁止用户将许可证重新分发给其他组织。 此许可证专门用于作为 UiPath Automation Suite 一部分的扩展语言 OCR,并且仅由其所提供到的实体使用。
- 用户有义务每季度提交使用情况报告,截止日期为每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日。可以通过导航到
uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩到 zip 文件来生成这些报告。然后,将此 zip 文件发送到与许可证文件一起提供的 UiPath 电子邮件地址。如果您使用的是集群内对象存储,请参阅如何使用集群内对象存储 (Ceph) 收集 DU 使用情况数据以检索使用情况报告。
不遵守这些条件将导致无法续订扩展 OCR 许可证。
许可证文件将在 12 个月后过期,因此需要每 12 个月续订一次许可证。 有一个月的宽限期,之后容器将停止处理请求。
收到许可证字符串后,请继续执行此过程中的步骤。
安装或升级 Automation Suite 后,配置
cluster_config.json文件。提示:您可以在以下位置找到该文件:
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json。 -
在
cluster_config.json文件中添加扩展语言 OCR 的字符串。当通过电子邮件接收许可证时,请使用任何文本编辑器打开许可证文件,然后复制并粘贴在
documentunderstanding对象的license属性中找到的字符串。备注:在转到步骤 3 之前,请确保文件的内容为 Base64 格式。如果不是,请在转到下一步之前将内容转换为 Base64 格式。
如果尚未配置
documentunderstanding对象,请使用以下配置进行添加:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },备注:如果已配置
documentunderstanding对象,则仅复制许可证文件中的extendedOcr属性,而无需更改任何其他属性。 -
使用以下命令再次执行 Automation Suite 安装程序:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
转到 ArgoCD 面板的“Document Understanding”部分中,检查是否显示扩展语言 OCR。
您可以使用以下端点访问扩展语言 OCR : {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr 。
报告文件
可以通过导航到uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩为 zip 文件来生成这些报告。然后,会将此 zip 文件发送到许可证文件一起提供的 UiPath 电子邮件地址。
报告文件不包含任何特定于文档的信息。
有关报告文件所包含内容的详细信息,请参阅以下示例文件:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
