Linux 版 Automation Suite 安装指南
概述
Automation Suite 中的主动/被动和主动/主动部署拓扑,包括图表和硬件要求。
图表
下图描述了 Automation Suite 的常规主动/被动部署:
下图描述了 Automation Suite 的常规主动/主动部署:
要求
主动/被动和主动/主动部署需要以下硬件组件。
全局流量管理器 (GTM)
GTM 在 Automation Suite 多站点部署之间分配流量。它必须在任何单个部署站点上具有高可用性并且不受故障。GTM 还必须支持运行状况检查,以快速隔离故障站点。GTM 并非必需项,但建议您使用 GTM 以便快速切换。
为主动/被动或主动/主动部署配置 GTM 时,请使用 /orchestrator_/api/status 作为运行状况端点。这对于有效的灾难恢复管理至关重要。
Load balancer
每个站点都需要一个本地负载均衡器,该负载均衡器可以将流量负载均衡到同一站点中配置的任何节点。有关详细信息,请参阅配置负载均衡器
节点
每个站点必须至少具有三台服务器;代理节点是可选项。计算机的确切数量取决于计算机大小和总体容量要求。您无需为每个集群添加相同的节点集。
对于主动/主动配置,辅助集群可以更小,因为您可能只会安装少量产品。有关详细信息,请参阅Automation Suite 安装大小调整计算器
SQL 数据库
需要使用外部 SQL Server 来存储数据。对于 Disaster Recovery,您需要“始终开启”可用性组,其中站点 1 中有一个主 SQL 服务器,至少一个辅助 SQL 服务器实际位于站点 2 中,并启用了数据同步。在 SQL Server 之外,我们已部署 SQL 侦听器,并将两个集群配置为使用同一侦听器的地址。
PostgreSQL 数据库
PostgreSQL 仅由 Process Mining 使用。主动/被动或主动/主动模式不支持 Process Mining,因此不需要将其 Airflow 数据库保留到辅助站点。Disaster Recovery 不需要跨站点 PostgreSQL 复制。
对象存储
上传到产品的任何文件或包都存储在对象存储中。为了增强对故障的恢复能力,Automation Suite 部署需要外部对象存储。
为了有效进行灾难恢复,需要两个对象存储实例,每个数据中心各有一个。在任何给定时间,两个集群只能主动使用一个对象存储实例进行读取和写入,并异步复制到辅助实例。
High Availability Add-On
对于主动/主动,High Availability Add-on 必须位于 Automation Suite 的外部,并安装在单独的计算机上。两个数据中心中的每个 High Availability Add-on 实例至少需要三个节点,这些节点在不同的集群中配置,并通过 CRDB 复制同步。要安装 High Availability Add-on,请参阅High Availability Add-on 安装指南
对于主动/被动,将在 Automation Suite 集群中安装 High Availability Add-on。您仍必须通过提供 HAA 许可证在两个集群上启用它。有关详细信息,请参阅为集群启用 Redis High Availability Add-on
Elasticsearch(可选)
需要 Elasticsearch 才能发送机器人日志。您可以按照 Elasticsearch 的说明配置 Elasticsearch 跨站点复制。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
