Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 5:配置 DNS
有关 Azure 上 Automation Suite 部署的 DNS 配置选项的参考,包括私有 DNS 区域设置。
对于生产部署:配置 DNS
对于生产部署,需要 DNS 配置。请按照“配置 DNS”(单节点评估或多节点 HA 就绪生产)中的步骤使用特定于您的环境的提供程序配置 DNS。
出于测试或评估目的,可以使用“在 Azure 中创建私有 DNS 区域”作为解决方法。有关详细步骤,请参阅以下部分。
对于测试或评估部署:创建私有 DNS 区域
这是用于测试目的的解决方法。对于生产,请遵循特定于您环境的 DNS 配置指南。
创建 DNS 区域后,请确保在客户端计算机中配置主机条目。这是任何类型部署的要求。
创建私有 DNS 区域
  1. 在搜索栏中搜索私有 DNS 区域。
  2. 选择“创建”
  3. 在同一资源组中创建私有 DNS 区域:
    • 对于单节点评估:私有 DNS 区域的名称应为虚拟机的 DNS 名称:
    • 对于多节点 HA 就绪生产:私有 DNS 区域的名称应为负载均衡器的 DNS 名称。
  4. 选择“审核并创建”
  5. 然后选择“创建”
  6. 创建私有 DNS 区域后,选择“转到资源”。
为所有子域添加记录集
  1. 选择“记录集”
  2. 在“名称”字段中输入 *
  3. 记录集的 IP 地址应为虚拟机的 IP 地址(在单节点评估情况下)或负载均衡器的 IP 地址(在多节点 HA 就绪生产情况下)。
  4. 然后选择“确定”
为根域添加记录集
  1. @ 添加 A Record(包括根目录),并将流量重定向到集群。
  2. 转到“记录集”。
  3. 将 IP 地址设置为虚拟机的 IP 地址(对于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(对于多节点 HA 就绪生产)。
  4. 所有虚拟机应已位于一个虚拟网络下。
  1. 前往“设置”下的“虚拟网络链接”。
  2. 选择“添加”。
  3. 创建一个新的链接名称,并指定虚拟机所在的虚拟网络。
  4. 要查找虚拟网络链接,请参阅虚拟机主页下的以下内容:
  5. 等待链接创建并显示如下:
配置客户端计算机以访问集群
配置 DNS 后,您需要将主机条目添加到客户端计算机。
备注:
对于所有部署(评估/测试和生产),这是必需的。 仅需要在客户端计算机中添加 /etc/hosts 主机条目,而无需在集群节点中添加。
Windows
  1. 从提升的 PowerShell 运行以下命令(以管理员身份运行),以在\etc\hosts文件中添加主机条目。
    提示:
    • 10.10.10.10 替换为虚拟机的 IP 地址(适用于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(适用于多节点 HA 就绪生产)。
    • dns-123.eastus.cloudapp.azure.com替换为集群的 FQDN(单节点评估的虚拟机 DNS 名称和多节点 HA 就绪生产的负载均衡器的 FQDN)。
    • IP 地址前应有一个“n”(反引号 n)。
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
  2. 验证这些条目是否已添加到\etc\hosts文件的底部。
    Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
MacOS 或 Linux
  1. 从终端运行以下命令。这是为了在/etc/hosts文件中添加主机条目。
    提示:
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
  2. 验证这些条目是否已添加到/etc/hosts文件的底部。
    cat /etc/hosts
    cat /etc/hosts
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
