- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
可用于 Automation Suite 部署的 Orchestrator 数据库清理脚本和维护任务。
以下脚本将替换以前的所有数据库清理脚本。这些脚本能够完成所有必要的维护任务,并且可以根据需要进行配置。
您可以从 Customer Portal 下载 Orchestrator 数据库维护脚本。
SQL 脚本
先决条件
运行 CreateOrchestratorCleanupObjects.sql 脚本需要满足以下条件:
- 您必须有权在 Orchestrator 数据库的上下文中访问存档数据库。
- 您必须能够使用由三部分组成的名称访问存档,例如
Archive.dbo.QueueItemsTableArchive。
如何使用它
运行
CreateOrchestratorCleanupObjects.sqlSQL 脚本以创建以下对象:- 存储执行日志的
dbo.__CleanupLog表。 dbo.GetOrCreateArchiveTable过程,用于创建或返回存档表。dbo.RunOrchestratorCleanup过程,用于执行删除旧数据的操作,也可以选择存档旧数据的操作。
- 存储执行日志的
使用计划 XML 配置文件执行
dbo.RunOrchestratorCleanup以完成清理。有关 XML 文件的详细信息,请参阅“计划清理”部分。备注:您还可以使用 SQL Server 代理来执行清理。
脚本示例
DECLARE @cleanupConfigXml XML =
'<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180">
<Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
</CleanupConfig>';
EXEC dbo.RunOrchestratorCleanup
@cleanupConfigXml = @cleanupConfigXml,
@archiveDatabaseName = 'OrchestratorArchive';
</CleanupConfig>';
PowerShell 脚本
这适用于无法使用 SQL 脚本的情况。
PowerShell 脚本与 Powershell 5.1 兼容,并且可以与 Azure 自动化 Runbook 一起使用。
先决条件
RunOrchestratorCleanup.ps1 脚本必须能够与以下连接字符串通信:
SourceConnectionString- 这是 Orchestrator 数据库连接字符串。DestinationConnectionString- 这是存档数据库连接字符串。请注意,必须提前创建和设置存档数据库。
它创建的对象
- 存储执行日志的
dbo.__CleanupLog表。 dbo.__CleanupIds表,用于存储需要清理的临时批次 ID。
限制
该脚本将打开两个连接:一个连接到 Orchestrator 数据库(通过SourceConnectionString ),另一个连接到存档数据库(通过DestinationConnectionString )。因此,不涉及实际的事务,因为系统会将数据从 Orchestrator 复制到存档,然后将其从 Orchestrator 中删除。这意味着,如果在两个操作之间的任何位置引发异常,导致重新执行脚本,则可能会再次复制相同的数据,从而导致存档数据库中出现重复项。但是,由于在存档数据库中未强制执行唯一性,因此这不会导致任何问题。
脚本示例
.\RunOrchestratorCleanup
-SourceConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=UiPath;User ID=sa;Password=******"
-DestinationConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=<OrchestratorArchive>;User ID=sa;Password=******"
-CleanupConfigXml '<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180"><table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" /></CleanupConfig>'
计划清理
您可以选择要从数据库中清理的数据、清理时间以及每次运行的清理活动应执行的时长等。为此,请将以下 XML 文件与 SQL 或 PowerShell 脚本一起使用。它已预先配置我们推荐的参数,但如果您需要更高级的功能,可以编辑它。在编辑脚本之前,请确保您了解每个参数的作用,否则可能会产生严重后果。
<Table name="Jobs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="State IN (4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Logs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="TimeStamp" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="AuditLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTime" additionalFilter="" daysOld="365" batchSize="25" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Tasks" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="180" batchSize="10" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="QueueProcessingRecords" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ProcessingTime" additionalFilter="ReportType != -1" daysOld="30" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Sessions" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ReportingTime" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="RobotLicenseLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="StartDate" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="UserNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="TenantNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Ledger" runMaxMinutes="-1" idColumn="LedgerId" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="LedgerDeliveries" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="LastUpdatedTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Assets" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="120" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="__CleanupLog" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTimeUtc" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
</CleanupConfig>
</CleanupConfig>
即使一次运行只能清理一个或几个表格的一部分,后续运行也将继续清理,直到脚本处理完所有积压工作为止。因此,累积的积压工作量不要超过脚本的处理能力,这一点很重要。如果发生这种情况,请考虑安排脚本更频繁地运行。
清理 XML 参数
| 参数 | 说明 | 可能的值 |
| 在一次运行期间允许脚本对所有表执行的最大分钟数。 | 必须大于 1。 |
| 包含要删除的数据的表格名称。 | 示例: QueueItems |
| 在一次运行期间允许脚本针对特定表格执行的最大分钟数。 您在此处设置的时间有时可能会超出几分钟。 totalRunMaxMinutes 优先,并且将始终强制执行,即使您将此参数设置为 -1 也是如此。 |
| 包含要删除的数据的列的 ID。 | 示例:QueueItems 表中的 Id |
| 这因数据类型而异。 daysOld 结合使用。 | 示例:适用于 QueueItems 的 CreationTime |
| 适用于筛选器的任何有效 SQL 语句。 这可以留空。 | 示例:Status IN (2, 3, 4, 5, 6)。 这包含在我们推荐的 XML 文件中。 |
daysOld | 允许您保留一定天数的数据。 dateTimeColumn 结合使用。 | 这必须设置为最小值2 。示例:将此参数设置为5会保留 5 天前的所有数据。 |
| 要在一次迭代中删除的表格行数。 这不适用于定义了外键的表格。 | 示例:如果将 QueueItems 表的参数设置为 50,则系统会从该特定表中删除 50 个项目。 |
forceCascade | 用于对定义了外键的表格执行脚本。 forceCascade。因此,您无需更改它。 |
shouldArchive | 允许您选择是否要存档数据。 |
SQL 和 PowerShell 脚本的比较
| 功能 | SQL 脚本 | PowerShell 脚本 |
| 清理 XML | 它们都使用“计划清理”部分中描述的逻辑。 | |
| 执行日志 | 它们都会创建 dbo.__CleanupLogs 表来存储执行日志。 您可以使用以下方法查询执行的日志 SELECT * FROM dbo.__CleanupLog WHERE ExecutionId = '<execution_id>' ORDER BY Id 。您可以使用以下命令来检查执行是否包含错误 SELECT * FROM dbo.__CleanupLog WHERE ExecutionId = '<execution_id>' AND IsError = 1。 每次执行这些脚本时都会生成 ExecutionId 参数。 | |
| 存档表格 | 存档表不包含任何索引、外键或身份列。 时间戳类型的列不会存档。 | |
| 存档表格名称 | 这些名称遵循相同的逻辑,并且包含基于表架构的字符串。 | |
| 待存档/删除的 ID 批次 | 存储在临时表中。 | 存储在 dbo.__CleanupIds 表中。 |
| Transaction | 在此期间,系统会存档和删除数据。对每个批次执行一个事务。 batchSize 参数在 XML 文件中定义。 | SqlbulkCopy 用于复制数据。 没有为存档和删除执行单个事务。 |
