Linux 版 Automation Suite 安装指南
Process Mining 特定配置
参阅 Automation Suite 中 Process Mining 专属配置选项,包括辅助 SQL Server 数据仓库设置。
如果启用 Process Mining,我们建议指定一个辅助 SQL Server,作为独立于主 Automation Suite SQL Server 的数据仓库。数据仓库 SQL Server 将处于高负载状态,可以在processmining部分中进行配置:
参数
描述
sql_connection_str
数据库设置为占位符的 DotNet 格式连接字符串: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER
airflow.metadata_db_connection_str
这适用于 PostgreSQL AutomationSuite Airflow数据库。
自定义 Airflow 元数据数据库位置的 Sqlalchemy PSYCOPG2 格式连接字符串: PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
示例:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@postgres.company.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
您还可以在cluster_config.json全局级别使用Process Mining部分中的metadata_db_connection_str来为 Airflow 元数据库提供值。在这种情况下, airflow.metadata_db_connection_str是可选的。
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
warehouse.sql_connection_str
到 Process Mining 数据仓库 SQL Server 的 DotNet 格式的 SQL 连接字符串,其中包含 dbname 的占位符:
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
使用 dbname 占位符到 processmining 数据仓库 SQL Server 的 Sqlalchemy PYODBC 格式的 SQL 连接字符串:
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER
warehouse.master_sql_connection_str
如果安装程序通过sql.create_db: true设置创建数据库,则必须为 Processmining 数据仓库 SQL Server 提供 DotNet 格式的主 SQL 连接字符串。 连接字符串中的数据库必须设置为master
AutomationSuite_Airflow的 PostgreSQL 的 Process Mining 连接字符串示例
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
备注:
使用 Kerberos 身份验证时,请利用Integrated SecurityTrusted_Connection参数。 通过将Integrated Security设置为true并将Trusted_Connection设置为yes ,即可将当前登录用户的凭据用于连接。 在这种情况下,您无需指定单独的用户名和密码。
备注:
为 Process Mining 数据仓库 SQL Server 配置连接字符串时,应省略 SQL Server 的命名实例。
SQL Server 命名实例不能在同一 TCP 端口上运行。 因此,仅端口号就足以区分实例。
例如,使用 tcp:server,1445 代替 tcp:server\namedinstance,1445
重要提示:
请注意,模板 PYODBC 连接字符串postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 PostgreSQL)与您自带数据库时使用的 PYODBC 连接字符串sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str的名称不同。此外,当您使用自己的数据库时,模板 SQL sql_connection_string_templatesql_connection_str的连接字符串名称也不同。
重要提示:
如果您有自己的数据库,并且您已在cluster_config.json文件的processmining部分中使用sql_connection_strsqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strairflow.metadata_db_connection_str连接字符串配置此,则模板连接字符串sql_connection_string_templatepostgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 PostgreSQL)如果指定,将被忽略。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
